και αυτό είναι η  υπέρβαση  του ύψους στην πίσω πλευρά του κτίσματος σου
(που αντί για 7.5μ έχεις 9,2μ από το Φ.Ε)
σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο του Π.Δ 85 οικισμών όπως ισχύει μετά το Π.Δ 4-11-11
«α. Το μέγιστο ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 7,50 μ. και μετράται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματος αυτών με το φυσικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των προβολών των κτηρίων σε κατακόρυφα επίπεδα, διερχόμενα από την τομή του περιγράμματος αυτών με το έδαφος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο. Σε περίπτωση μη εξάντλησης της επιτρεπόμενης δόμησης κατά τα ως άνω, επιβάλλεται η διάσπαση του κτηρίου σε ανεξάρτητα κτήρια εντός του γηπέδου.
Βασίλη καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχω καταλάβει σωστά, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω υπέρβαση ύψους. Στη χαμηλότερη πλευρά (το τελευταίο τοιχίο της κατωφέρειας) το ύψος θα είναι 1.7+3+τη στέγη), διότι η προβολή σε εκείνο το σημείο διέρχεται "ιδεατά" από την εξωτερική παρειά του τοίχου και "κόβει" το έδαφος.
  • Απαντήσεις 311
καλησπέρα Ηλία
εγώ βλέπω ότι έχεις μόνο ένα πρόβλημα
KANA νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, όπως λέει ο Παύλος.
Πάντα έτσι μετράγαμε το ύψος σε κάθε πλευρά , όπως γράφει ο Παύλος Και εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο ο Παύλος και με τον ΦΕΚ 289 ΑΑΠ /4-11-2011 άρθρο 1 παρ 4 και την διατύπωση για το μέγιστο ύψος , δεν αλλάζει κάτι από αυτό που ξέραμε
Καλημέρα αγαπητοί συν/φοι
 Παύλο σωστό είναι αυτό που λες αλλά απάντησες λαμβάνοντας υπόψη σου
 μόνο το πρώτο εδάφιο (όπως  φαίνονται παρακάτω)
Με το δεύτερο εδάφιο ο νομοθέτης ...κάτι θέλει να προσθέσει
Γιατί εφαρμόζοντας μόνο το πρώτο εδώ θα είχα διαφορετικά ύψη!
 Δεν λέω ότι συμφωνώ με το να αθροίζονται τα πάντα  από την κάτω πλευρά, αλλά ότι γενικά ..κάτι ακόμη λείπει για τον προσδιορισμό της επιτρεπόμενης κατασκευής!
Γενικά πάντως αυτοί οι όροι του Π.Δ για ανηφορικά και κατηφορικά οικόπεδα είναι γρίφος
Μέγιστο παράδειγμα τα ανηφορικά οικόπεδα:
- όταν το κτήριο τοποθετείται στο όριο του γηπέδου με το δρόμο επιτρέπεται ύψος μέχρι 7,5 μέτρα.
- όταν αυτό τοποθετείται καθ΄ υποχώρηση (σ.σ ακόμη και 5-10-50 εκατοστά ή λόγω εμβαδού οικοπέδου >500 τ.μ οπότε υποχρεωτικά τοποθετείται στα 2.5μ)  σε απόσταση έως 20 μέτρα από το όριο του γηπέδου με τον δρόμο επιτρέπεται το ύψος του να είναι μέχρι 4,5 μέτρα από το πέριξ φυσικό έδαφος.
- όταν αυτό τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από το όριο του γηπέδου με το δρόμο επιτρέπεται να έχει ύψος μέχρι 7,5 μέτρα.
 Αν τώρα έχω εάν διαμπερές οικόπεδο με κλίση >15%
 (επομένως  ανηφορικό και κατηφορικό)
ή
Γωνιακό -τρισγωνιακό
πως και που θα κτίσω?
Τι ύψος και από που θα το μετρήσω?
Edited by ΚΑΝΑ
Ο φίλος Βασίλης έχει δίκιο. Την καλημέρα μου ...
Η μέτρηση ύψους στους οικισμούς αποτελεί ανεξάρτητη διαδικασία διάφορη της γενικής.
Το επιβεβαιώνει και η ΔΟΚΚ στο συνημμένο.
Όσο για τις δυσκολίες στα ειδικά οικόπεδα ... είμαστε εδώ για να τις λύνουμε, με τον ίδιο τρόπο που οι νόμοι και οι υπηρεσίες τις δημιουργούν.
Υπολογισμός αφετηρία υψών_2000.pdf
Επομένως Θόδωρε με την καλησπέρα μου
πάμε αναγκαστικά σ' αυτή τη λύση
σε διαμπερές (ειδικά με δρόμους μη παράλληλους και με διπλή κλίση οικοπέδου γίνεται χαμός!)
1 όταν η ανοικοδόμηση γίνεται επί της Ο.Γ (αν ο σ.δ με παίρνει για 2 κτίρια κανένα πρόβλημα)
αλλά αν θέλω να κτίσω μόνο την επάνω μπορώ ή δεν μπορώ??? -υποθέτω όχι! - γιατί υπερβαίνω το ύψος των 4.5 μ λόγω ανηφορικού
και
2 όταν η ανοικοδόμηση γίνεται πιο μέσα από την Ο.Γ μπορούμε να πάμε σ' αυτή???
Υποθέτω όχι!- γιατί υπερβαίνω το ύψος των 4.5 μ λόγω ανηφορικού-Εσείς τι λέτε??-
Edited by ΚΑΝΑ
Οι περιορισμοί στα επικλινή μιλάνε πάντα για την πρώτη (με όψη προς το δρόμο) οικοδομή.
δεν κατάλαβα σε ποιο σχήμα απαντάς
στο 1 ή στο 2
Και αν στο σχήμα 2 τις κτίζω συγχρόνως
τότε τι θα ισχύει??
Για την περ. 2, εννοώ ότι μπορείς να το κάνεις όπως στο σχήμα σου. Η δεξιά οικοδομή θα έχει περιορισμό ανωφέρειας και η αριστερή κατωφέρειας.
Στην περ. 1 αν θέλεις την αριστερή ως μοναδική οικοδομή, θα έχεις πρόβλημα ανωφέρειας σε <20 μ. από δεξιά. Αν όμως έχεις βγάλει άδεια και για τις δύο οικοδομές δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
