made Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Συνάδελφοι, Θα ήθελα να σας ρωτησω αν γνωριζετε ποιες ειναι οι διαδικασίες που πρεπει να ακολουθήσει ο τοπογραφος μηχανικός απ'τη στιγμη που εχει λάβει το διορισμό του από τα δικαστήρια ως πραγματογνώμονας. ορκίζεται κάπου? επικονωνεί με τους άμεσα εμπλεκόμενους?αν ναι πως? και η αμοιβή του πως καθορίζεται? αν δεν μπορέσει να βγάλει συμπέρασμα και να υποβάλει μια ξεκάθαρη έκθεση, έχει κυρώσεις? ευχαριστω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 δε ρωτάς στο ΤΕΕ αν δεν βγάλεις συμπέρασμα δεν νομίζω πως είναι έγκλημα, κυρώσεις θα έχεις αν βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα αν από την αρχή κάτι δε σου πάει καλά και φοβάσαι μην το αναλάβεις δεν είναι και αντικείμενο για να κάνεις καριέρα πιστεύω Link to comment Share on other sites More sharing options...
agios Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Οι πραγματογνωμοσύνες είναι ένα καλό αντικείμενο πιστεύω για ένα μηχανικό απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξεις. Καταρχήν ορκίζεσαι στο αρμόδιο δικαστήριο που όρισε την πραγματογνωμοσύνη. Επικοινώνησε με τη γραμματεία να σου πει λεπτομέρειες. Με τους διαδίκους και τους δικηγόρους τους επικοινωνείς εσύ προφανώς μέσω τηλεφώνου. Πολλές φορές σε βρίσκουν και αυτοί αλλά είναι εύκολο να βρεις τα στοιχεία από τη γραμματεία. Η επικοινωνία είναι ένα πρόβλημα γιατί καποιος από τους διαδίκους μπορεί να σου δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή να καθυστερεί ή να μη σου δίνει καθόλου τα στοιχεία που χρειάζεσαι. Σε αυτή την περίπτωση δεν "ψαρώνεις" και δίνεις να καταλάβει ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι "κακό" για την υπόθεση του. Τέλος το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ενώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον 696 για να υπολογίσεις αμοιβή, τις περισσότερες φορές ουσιαστικά θα ζητήσεις μια φλου τιμή γιατί οι διάδικοι θα σε παζαρέψουν. Συνήθως η αμοιβή μοιράζεται στους διαδίκους. Κυρώσεις δε νομίζω να υπάρχουν ακριβώς, γιατί ξέρω περιπτώσεις που η πραγματογνωμοσύνη δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα. Το θέμα είναι να μπορέσεις να συντάξεις την πρώτη σου πραγματογνωμοσύνη όσο και να δυσκολευτείς για να αποκτήσεις την εμπειρία και να κυνηγήσεις και άλλες. Καλή επιτυχία! Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2008 Καταρχήν δεν τίθεται θέμα ψαρώματος. Αν κάποιος από τους διάδικους δεν σε βοηθάει σε ότι εσύ θέλεις για να εκτελέσεις την πραγματογνωμοσύνη, μπορείς να ζητήσεις δικαστική συμβολή, καταθέτοντας αίτημα σε αυτόν που σου ανέθεσε την πραγματογνωμοσύνη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kfill Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Μακρια συναδελφοι απο πραγματογνομωσυνες το καλο που σας θελω !!!!! (Συναδελφος που εχει κανει κανει 30 δικαστικες πραγματογνωμοσυνες και την 31 την πληρωσε πολυ ακριβα !!! . Οι δικαστες γινονται σε αυτες τις περιπτωσεις δοκτορες μηχανικοι !!!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vourvas74 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 made θα είσαι εξαιρετικά ακριβής και πιστός στις ημερομηνίες που αναγράφονται είτε στο έγγραφο που παρέλαβες από το δικαστικό επιμελητή είτε στο έγγραφο όρκισης πραγματογνώμονα που παραλαμβάνεις με τον όρκο σου. Αυστηρά θα τηρήσεις το χρονοδιάγραμμα που σου θέτουν (ούτε μία μέρα καθυστέρηση). Την ημέρα του όρκου σου να παραλάβεις όλη τη δικογραφία! Είναι πολύ σημαντικό γιατί συνήθως περιέχει τα πάντα! Επίσης κάνε μια πρώτη κουβέντα με τον ή την Δικαστή. Εάν υπάρχει "μπλέξιμο" στην υπόθεση θα σε ενημερώσει. Επικοινωνείς με τους δικηγόρους και όχι με τους διαδίκους. Εάν τα έγγραφα που έχεις στη διάθεση σου είναι ασαφή και δε βγάζεις άκρη, τότε κλείσε ραντεβού με τους δικηγόρους για να καταλάβεις τί γίνεται και τί χρειάζεσε και για να τους ορίσεις την αμοιβή σου. Δε χρειάζεται να σου την πληρώσουν μισό - μισό. Συμφωνείς με τον ένα εκ των δύο. Ευθύνη της αμοιβής είναι του επιμελέστερου των διαδίκων. Δεν παραδίδεις προτού πληρωθείς! ΠΟΤΕ! Ότι απορίες έχεις ρωτάς είτε εδώ είτε με PM! Εάν είσαι τυπικός και καταλαβαίνεις τί κάνεις δε θα έχεις ποτέ πρόβλημα. Καλό είναι να έχεις από κοντά ένα δικηγόρο για απορίες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
made Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Σας ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια. Λιγο αντικρουομενες οι απαντησεις για τις κυρωσεις, θα δω τι θα κανω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SQRTGR Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Μακρια συναδελφοι απο πραγματογνομωσυνες το καλο που σας θελω !!!!!(Συναδελφος που εχει κανει κανει 30 δικαστικες πραγματογνωμοσυνες και την 31 την πληρωσε πολυ ακριβα !!! . Οι δικαστες γινονται σε αυτες τις περιπτωσεις δοκτορες μηχανικοι !!!) όταν λες την πλήρωσε πολύ ακριβά τί εννοείς ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2008 Συναδελφοι καλημερα Ορίστηκα απο το Δικαστηριο τεχνιικός πραγματογνωμονας σε μια δικαστική υποθεση.Θα συνταξω τεχνική εκθεση πραγματογνωμοσυνης και αυτοψια. Γνωρίζει κανενας τί θα πρεπει να προσεξω γενικά?Επίσης,η αμοιβή μου πού κυμαίνεται?Σιγουρα δεν μπορω να ζητήσω ό,τι θελω.Το ΤΕΕ όπου απευθυνθηκα δε με βοήθησε. Αν εχει κάποιος καποια εμπειρια,θα με βοηθούσε πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2008 Συνάδελφε ψάξε λίγο με το κουμπί "αναζήτηση" γιατί απ΄ότι θυμάμαι έχουν ανοιχτεί σχετικά θέματα στο Φόρουμ. Κάτι θα βρεις σίγουρα. Ένα από αυτά πάντως είναι εδώ: http://www.michanikos.gr/viewtopic.php?t=3720&highlight= Link to comment Share on other sites More sharing options...
