alexbaz Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:10 μμ (edited) Μπορούμε την κλίση στο δώμα για την απορροή των ομβρίων να την δώσουμε κατά την σκυροδέτηση της πλάκας του δώματος; Δηλαδή μπορούμε να αυξήσουμε το πάχος της πλάκας στα σημεία που θέλουμε ώστε να αποφύγουμε μετά την τσιμεντοκονία για να δώσουμε τις κλίσεις; Επιτρέπεται στατικά; Edited April 11, 2012 at 06:37 μμ by myri
Didonis Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:18 μμ Εννοείς ολόκληρη την πλάκα του τελευταίου ορόφου ή την πλάκα του δώματος του κλιμακοστασίου?
alexbaz Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 08:34 μμ Ναι συγνώμη έκανα λάθος.Την πλάκα του τελευταίου ορόφου.
Didonis Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:06 μμ Καλό είναι να μη το κάνεις εκτός κι αν υπολογίσεις το πρόσθετο φορτίο από το πάχος που θα προκύψει στην πλάκα σου.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:28 μμ (edited) alexbaz δεν είθισται (γιατί από κόστος δεν κερδίζεις τίποτα) όμως, γενικά τίποτα δεν απαγορεύεται αν έχει υπολογιστεί σωστά. Κώστα δεν είναι ακριβώς θέμα φορτίου ως ίδιο βάρος του παραπάνω σκυροδέματος. Χρειάζεται προσοχή γιατί ο έλεγχος σε κάμψη (μsd) εξαρτάται από το στατικό ύψος της πλάκας και ο alexbaz θα έχει μεταβλητό. Edited March 11, 2012 at 10:28 μμ by Gousgounis
Didonis Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:37 μμ Μερσί για τις πρόσθετες πληροφορίες φίλε μου. Γενικά είχα σαν δεδομένο ότι δεν το κάνω διότι αλλάζουν αρκετοί υπολογιστικοί παράμετροι. Έχω φτιάξει πλάκες με κλίση και με διάφορα ελλειψοειδή σχήματα αλλά ήταν αρχιτεκτονικός ο λόγος και όχι για το 1 ή 2% για τα νερά, οπότε εκεί υπήρξε και η ειδική αντιμετώπιση.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2012 at 10:39 μμ Μπορείς να σηκώσεις λίγο τον ξυλότυπο αντί να ρίξεις παραπάνω μπετά .Αυτό όμως δε σε απαλλάσσει από την τσιμεντοκονία γιατί δεν μπορείς να καταφέρεις (κατασκευαστικά είναι δύσκολο) να δώσεις ακριβώς τις κλίσεις που χρειάζεσαι είτε με το σήκωμα του καλουπιού είτε με το παραπάνω μπετό σε διάφορα σημεία, για να δημιουργηθούν οι κλίσεις.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 05:43 πμ αν δεν έχεις πρόβλεψη για μελλοντικό όροφο μπορείς να κάνεις αυτό που σου προτείνει ο Μανώλης (αν και δεν μπορείς να πετύχεις τέλειο αποτέλεσμα, όπως αναφέρει) αν όμως έχεις μελλοντικό όροφο πρέπει την κλίση να την δημιουργήσεις με πρόσθετο υπόστρωμα και με πρόσθετες άλλες εργασίες (υγρομόνωσης κτλ) κατά τα συνηθισμένα ώστε αυτές να καθαιρεθούν κατά το χρόνο της κατασκευής του μελλ ορόφου και πριν την σκυροδέτηση των κολωνών για να μην επιβαρύνεις το Φ.Ο με πολλά πρόσθετα νεκρά φορτία κλπ σκέψου μόνο ότι αυτή η πλάκα που τώρα είναι η τελευταία θα αποτελέσει το δάπεδο του μελλοντικού το οποίο δάπεδο θα πρέπει να αλφαδιαστεί ώστε να γίνουν οι επιστρώσεις και να καλυφτούν σωλήνες κλπ πράγμα που σημαίνει ότι κατά την ολοκλήρωση του μελλοντικού θα απαιτηθεί υπόστρωμα από 4-5 εκ μέχρι 10-15 εκ ανάλογα των κλίσεων που τώρα θα δώσεις
BAS Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 06:11 πμ Φίλε μου . Η πλάκα σου θα είναι τουλάχιστον 150 τμ , μαζί με τα μπαλκόνια και αν είσαι σε περιοχή χωρίς πολλά χιόνια , σημαίνει ότι θέλεις σήκωμα τουλάχιστον 8 εκ στην μέση . Είναι μεγάλο το ύψος , δύσκολο να το πετύχεις σωστά και το τελικό όφελος αμελητέο . Επηρεάζει όπως λέει και ο Γκουζγκούνης το στατικό ύψος και γενικά γιά σένα και τον πελάτη σου δεν έχει όφελος . Ξεχάσαμε όμως τον μπετατζή , που χρησιμοποιεί ένα κλασσικό κόλπο , εύκολης και ανέξοδης αύξησης του όγκου του σκυροδέματος , χωρίς επιπλέον οπλισμό και εργασία , αλλά με επιπλέον λεφτά γιά εκείνον . Αρα μην το κάνεις .
xalexv Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 05:58 μμ Εχω και γω ένα παρόμοιο ζήτημα σε μελέτη που κάνω τώρα για ανέγερση ισογείου με πρόβλεψη μελλοντικών ορόφων και μου τέθηκε το ζήτημα του πως θα κατασκευάσω το δώμα (οροφή του ισογείου). ΜΟΝΩΣΗ: Σκεφτόμουνα να βάλω την θερμομόνωση κάτω από την πλάκα οροφής (τι λέτε για αυτό?), μιας και θα έχουμε μελλοντικούς ορόφους. ΚΛΙΣΕΙΣ: Τι θα γίνει γενικά με τις κλίσεις (έβαλα 1%, μιας και έχω πλάκα 200+ τμ, διαστάσεων 15x14 κατά μ.ο. χωρίς τις βεράντες, που είναι αμελητέες σε εμβαδόν..) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Πως θα βρω ένα τροπο με σκοπό να μην δωθούν πολλά χρήματα για την κατασκευή μιας και αφού μετά θα πρέπει να καταργηθεί για να γίνουν οι μελλοντικοί όροφοι? Ευχαριστώ πολυ..
