Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 07:13 μμ Οχι, νομιζω αφαιρεθηκε αυτη η απαιτηση
kan62 Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:40 μμ 6. Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνει υλικά/συστήματα με ενεργειακά χαρακτηριστικά (πχ. τιμές U). Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Ρύθμιση πολεοδικών και άλλων θεμάτων.pdf
tzeno Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:52 πμ Ενα ερωτημα συναδελφοι: Λεει το εξοικονομω πως πρεπει να πετυχουμε αναβαθμιση κατα τουλαχιστον μια κατηγορια ή 30% της πρωτογενους. Αν πετυχαινουμε αναβαθμιση κατα μια κατηγορια αλλα μικροτερη του 30% της πρωτογενους τι γινεται? Μπορει να συμμετασχει στο εξοικονομω?
tsx Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 10:00 πμ Η απάντηση είναι στο κείμενό σου. αναβάθμιση 30% Ή.... Άρα το 30% αρκεί. Πρόσεξε όμως γιατί εάν βάλει κάτι με ελάχιστα χειρότερη απόδοση, μπορεί τελικά να μην αλλάξει κατηγορία το ακίνητο. Πρέπει να βάλει υλικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ίδιας ποιότητας με αυτά που θα του προτείνεις.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 11:51 πμ Και προσεχτε επισης μην μεχρι να βγαλετε το 2ο ΠΕΑ αλλαξει καμια version του προγραμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και μεινετε εκτεθειμενοι απο διαφορετικα αποτελεσματα... Για αυτο φροντιστε να μην ειστε στο οριο αλλα δωστε καποιο περιθωριο ασφαλειας...
tsx Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 12:08 μμ Ότι νέα έκδοση και να βγει, τα 2α ΠΕΑ του εξοικονομώ τα τρέχει ο server του buildingcert με την ίδια version που έτρεξε και το πρώτο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέξετε αυτό που λέει ο Inzaghi. Προσπαθήστε να μην είστε οριακά.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:07 μμ - Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού Αν ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα κάτω από €12.000, αλλά και οι δυό μαζί έχουν (οικογενειακό) εισόδημα πάνω από €20.000, "μπαίνουν" σε αυτήν την κατηγορία;
tsx Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:38 μμ Εξαρτάται εάν κάνουν ατομική ή οικογενειακή δήλωση. Εάν κάνουν δήλωση σαν ζευγάρι, τότε το όριο είναι στις 20.000
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 04:41 μμ Το δεύτερο... Οπότε χάνουν το 70%, και πάνε στο 35%...
tsx Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 05:09 μμ Καλού κακού ας κάνουν και μία ερώτηση στην τράπεζα. ποτέ δεν ξέρεις.
