Ναι, μπορεί να δηλώσει μόνο το παράβολο, γιατί είναι πληρωμένο κι εφόσον αφορά τον ίδιο ΗΧ.
Αν με τον 3843 είχε πληρώσει πχ. 5000 και τώρα αφαιρώντας τα 1000 του παραβόλου του μένουν 2500, με τον συμψηφισμό έχει πληρώσει παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια επιστροφή ή απλώς συμψηφίζονται και ότι πλήρωσε πλήρωσε;
  • Απαντήσεις 109
Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει επιστροφή το λέει ξεκάθαρα.Επιστροφή υπάρχει αν πληρώθηκαν παραπάνω κατά λάθος ή λόγω διαφορετικών τιμών (ας πούμε Τιμη ζώνης που άλλαξε σε μικρότερη) με τον 4014
  On 7/9/2012 at 4:09 ΜΜ, apostolosg said:
ε και πολυ καλα δεν θα το ελεγα...θα μπορουσες να γλιτώσεις και τα 1000 εξτρα που εδωσες αν καταλαβα καλα.. για τα υπολοιπα οκ
για τα υπολοιπα οκ τι σημαινει; οτι ειναι ενταξει και ας δειχνει ανεξοφλητη; αυτα που εγραψαν επαρκουν;
ναι σε ολους ανεξοφλητη δειχνει, δεν υπαρχει πρόβλημα και αυτα που έγραψες επαρκόυν..οι περισσότεροι αυτά γράφουμε..
Σε μία περίπτωση ακινητου είχε γίνει υπαγωγή στον 3843/2010 για αλλαγή χρησης υπογείου και σοφίτας και είναι περαιωμένο.
Στο συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν και αυθαιρεσίες που θα ενταχθούν στον 4014/2011. Το πρόστιμο των αλλαγών χρήσεων και των επιπλέον αυθαιρεσιων είναι μικρότερο από το πρόστιμο που πληρώθηκε στον 3843.
α)Αν γίνει συμψηφισμός προστίμων τα επιπλέον πρόστιμα θα καλυφθουν από τα ήδη πληρωμένα των αλλαγών χρήσων του 3843 και θα πληρωθει μόνο τό παράβολο του 4014/2011?
β) Η εισαγωγή των παλαιότερων προστίμων σε ποια φάση πραγματοποιείται? Κάνω αρχική υπαγωγή, πληρώνεται το παράβολο, στη συνέχεια επιλέγω τη μορφή του σχήματος πληρωμής (δόσεις η΄εφάπαξ) πατάω υπαγωγή και στη συνέχεια εισάγω τα παλαιότερα πρόστιμα οποιαδήποτε στιγμή πριν την οριστική υπαγωγή? ή η εισαγή των παλαι'ότερων προστίμων πρέπει να γίνει πριν την επιλογή του σχήματος των πληρωμών (δόσεις ή εφάπαξ) ?
α) ναι
β)
  Παράθεση
όπως τα λες εδω .Οχι ομως οποιαδήποτε στιγμή αλλά αμέσως μετά την προσωρινή για να σου βγάλει το σωστό υπόλοιπο πρόστιμο, αν υπάρχει.
αυτό που αναρωτιέμαι είναι το εξής.
Επειδή πρέπει να γίνει η υπαγωγή άμεσα, λόγω του ότι λήγει η προθεσμία την παρασκευή και δεν ξέρω αν θα παρει παράταση, μπορεί να μπει σε προσωρινή υπαγωγή, να επιλέξω το σχήμα πληρωμής (εφαπαξ ή δόσεις) και να πατησω υποβλή και μέσα στο μήνα που είναι η διορία για την πληρωμή της 1ης δόσης ή του εφάπαξ να δω τι παίζει με τα παλιότερα πρόστιμα , να εισάγω τις αυθαιρεσίες από τον 3843/2010 με τα προστιμά τους και να επαναπροσδιορίζω το πρόστιμο?
Βέβαια και μπορείς να το κάνεις. Εκεί που διαφωνώ όμως είναι στο εξής. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κατά τη γνώμη μου χρήματα που έχεις ήδη πληρώσει με το Ν3843/2010 για να πληρώσεις άλλες παραβάσεις του Ν4014/2011. Αυτό νομίζω δεν το λέει πουθενά ο νόμος και οι εγκύκλιοι.
Και εγώ έχω μια αμφιβολία για αυτό . (η δεν πρέπει να έχω?)
Στην περιπτωσή μου λοιπόν, που η υπαγωγή στον 3843/2010 είναι περαιωμένη έχει νόημα να τα επανεισάγω στον 4014/2011 ? Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να επιστραφούν χρήματα στον ιδιοκτήτη από το περαιωμένο πρόστιμο του 3843/2010.
