xaxa Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 07:26 πμ Ναι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το σημείο στο οποίο δηλώνεις την αρχή της διαδρομής, αυτό πρέπει να είναι το δυσμενέστερο. Οπότε επιλέγεις συνήθως μια γωνία. Διάβασε προσεκτικά και την παράγραφο 2.2.1 του άρθρου 2 - καθώς αρκεί να ελέγξεις το μέγιστο όριο μήκους στην μία διαδρομή (δηλαδή η δεύτερη στο σύνολο της μπορεί να είναι και παραπάνω μέτρα από αυτά που είναι ως προ απαίτηση του μέγιστου μήκους όδευσης διαφυγής). 1
TasKall Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 08:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 08:10 πμ (edited) Πολύ ωραία... Να ρωτήσω κάτι ακόμα: Στο σχήμα που επισυνάπτω (το "υπόμνημα" είναι το ίδιο με το προηγούμενο), και δεν υπάρχει σημείο στο χώρο που έχει οπτική επαφή και με τις δύο εξόδους, τότε σε κάθε περιοχή (με καμία επαφή με έξοδο διαφυγής, μόνο με την κόκκινη , μόνο με την κίτρινη), τότε πως υπολογίζεται η σχηματιζόμενη γωνία? Σημείωση: τα μικρά γαλάζια κυκλάκια μέσα στο χώρο δείχνουν πιθανά σημεία (ένα για κάθε περιοχή) που θέλουμε να υπολογίσουμε τη γωνία) Edited March 16, 2012 at 08:11 πμ by TasKall
gaskouk Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2012 at 10:53 πμ Τα γαλάζια στρογγυλάκια τα παίρνεις στα δυσμενέστερα σημεία, δηλ. στην κόκκινη περιοχή στις δύο γωνίες κάτω αριστερά, και στην κίτρινη περιοχή στην πάνω αριστερή γωνία ίσως και πάνω δεξιά. Από εκεί χαράζεις το path προς τις εξόδους με ευθείες, έχοντας αρχικά κοινή διαδρομή και χωρίζοντας σε δύο προς τις δύο εξόδους, όταν θα έχεις τις 45 μοίρες διαχωρισμού. Δεν έχει σημασία αν έχεις οπτική επαφή, κοιτάμε τη συντομότερη διαδρομή που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος για να βγει έξω. Το πρώτο κοινό τμήμα θα πρέπει να είναι μικρότερο από το όριο που θέτει το σχετικό άρθρο του κανονισμού για τη χρήση σου για την κοινή όδευση και η συντομότερη από τις δύο συνολική διαδρομή να είναι μικρότερη από το αντίστοιχο όριο. 1
TasKall Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 02:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 02:26 μμ Πολύ ωραία ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις σας! Έχω μια-δυο ακόμα απορίες πάνω σε αυτά που γράφεις (gaskouk): 1) Ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αλλά είναι αρκετά φαρδιά ώστε τα paths που χαράζονται προς τις δύο εξόδους διαφυγής δημιουργούν γωνία μεγαλύτερη απο 45 μοίρες, τότε το δεχόμαστε και δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε την κοινή διαδρομή αν βρίσκεται μέσα στα εκάστοτε όρια. Σωστά? 2) Εφόσον αυτή η γωνία είναι μικρότερη από 45 μοίρες, τότε η κοινή διαδρομή πάνω σε ποια "νοητή ευθεία" χαράζεται έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε (εκεί που τα δύο paths διαχωρίζονται έτσι ώστε να δημιουργούν γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες)και να υπολογίσουμε την απόσταση από το αρχικό μας σημείο?
gaskouk Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 04:39 μμ (2): Χαράσσουμε τη συντομότερη διαδρομή, ώσπου να βρεθούμε στο σημείο διαχωρισμού, όπως θα ακολουθούσε ο άνθρωπος που θα έτρεχε να διαφύγει. Από το σημείο εκείνο ο άνθρωπός μας πρέπει να έχει δύο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (γι αυτό και η γωνία 45 μοιρών) επιλογές, ανάλογα με τη θέση της φωτιάς. Για το (1) δεν είμαι σίγουρος τι θες να πεις, αν εξ αρχής έχεις δύο διαφορετικές οδεύσεις με 45 μοίρες, όπου και να είσαι, το κοινό τμήμα είναι 0. Βέβαια χαράσσεις τις οδεύσεις με τη λογική και άρα δεν μπορείς π.χ. να χωρίσεις δύο paths και κατόπιν να τα χαράσσεις ... παράλληλα το ένα με το άλλο, πρέπει να αποκλίνουν από κει και πέρα, το καθένα ακολουθώντας τη συντομότερη πορεία προς την δική του έξοδο. Η κοινή διαδρομή (που πρέπει και αυτή να πληρεί το όριό της) μετρά στην συνολική για τον έλεγχο της μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.
TasKall Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 10:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 20, 2012 at 10:43 μμ Άρα εφόσον μας ενδιαφέρουν οι δύο συντομότερες διαδρομές (ανεξαρτήτου οπτικής επαφής με την έξοδο), τότε στο "sxedio05" οι δύο δυσμενέστερες θέσεις (Α και Α') δημιουργούν γωνία των δύο συντομότερων διαδρομών μεγαλύτερη από 45 μοίρες οπότε δε χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. (ΒΑΓ = 53 μοίρες και ΒΑ'Γ = 54 μοίρες - δεν είναι τετράγωνο ακριβώς-). Οπότε στο άρθρο 9 του ΠΔ71/88 στο σχήμα Ε.2, θα έπρεπε να βρούμε ένα άλλο σημείο (Γ') πάνω στο ευθ. τμήμα ΒΓ το οποίο θα σχημάτιζε την γωνία ΓΓ'Δ η οποία θα ήταν μεγαλύτερη από 45 μοίρες (η οριακή μας τιμή δηλαδή) και θα έπρπε το τμήμα ΒΓ΄ να είναι μικρότερο από το μήκος που μας δίνουν οι οδηγίες (πχ 12 μέτρα). Τι εννοώ: .. στο "sxedio06" η γωνία ΓΑΔ είναι ίση με 36 μοίρες άρα μη αποδεκτή, αλλά στο σημείο Β δημιουργείται γωνία 45 μοιρών με τις δύο ανεξάρτητες και συντομότερες διαδρομές προς τις δύο εξόδους (ΓΒΔ = 45) οπότε πρέπει να υπολογίσω αν το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει μήκος που δεν υπερβαίνει τον περιορισμό μου. Είναι σωστός ο συλλογισμός μου η δεν έχω καταλάβει κάτι?
gaskouk Δημοσιεύτηκε March 26, 2012 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2012 at 06:03 μμ Έτσι είναι σε γενικές γραμμές, μην το βλέπεις όμως τόσο γεωμετρικά το θέμα. Χαράσσεις την πορεία όπως θα είναι στην πραγματικότητα, π.χ. όχι "κολλητά" στον τοίχο, στη μέση του πλάτους των στενών οδεύσεων κλπ. Στο σχ. Ε.2 του άρθρου 9 δείχνει αυτό ακριβώς, Φτάνει μέχρι το Γ και έχει δύο επιλογές με γωνία > 45. Αν το ΒΓ ήταν > 12 μ μπορούσε να τοποθετήσει το Γ' πιο μπροστά. τραβώντας μια ευθεία από το Δ αρκεί να είχε ΔΓ'Γ>45..
TasKall Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 06:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 06:21 πμ Ευχαριστώ πολύ. Βαδίζουμε σε σωστό δρόμο λοιπόν.
