Κοινόχρηστοι χώροι και Ν.4014
Ήταν "κοινόχρηστος διάδρομος" και έγινε "διαμέρισμα"...... Άρα;;;;
  • Απαντήσεις 400
Είναι υπέρβαση του εμβαδού της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Κατά δε το οικοδόμημα ολόκληρο δεν υπάρχει υπέρβαση και αν δεν είχε υπαχθεί σε οροφοκτησία δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Εξακολουθεί να είναι κοινόχρηστος (ο κλειστός);
ναι εξακολουθει ναναι κοινοχρηστος........και ο επλατης θελει να μου κανει δηλωση οτι δνε εχει απαιτηση επι του ιδιοκτησιακου αλαλ ουτε και επι της χρησεως απλα ναναι ΟΚ για προστιμα απο πολεοδομια
Κοίτα κατά τη γνώμη μου η διαδικασία υποβολής δήλωσης σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς συναίνεση είναι παράνομη.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ο χώρος εξακολουθεί να είναι ταγμένος σε κοινή χρήση.
Σε περίπτωση που κινηθεί διαδικασία καταγγελίας της δήλωσης οι συνιδιοκτήτες και οι δικηγόροι τους θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ για να προσκομίσουν σοβαρά επιχειρήματα κατά την ακρόαση.
Για ποιο λόγο μπορεί να θίγονται;
Εγώ έχω περίπτωση όπου μία πολυκατοικία του 1960 χωρίστηκε τότε περίπου και έγινε δύο.
Μιλάμε για 30 φεύγα διαμερίσματα. Όπως είναι λογικό μερικά διαμερίσματα αλλαξαν μορφή και επίσης μερικά χάσαν τμήμα τους για να διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος, κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και άλλα πήραν μέρος από τον παλαιό κοινόχρηστο χώρο.
Πως έγινε όλο αυτό αφήστε το. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες είναι τόσοι πολλοί και εξαφανισμένοι πο είναι πρακτικά αδύνατο να τους εντοπίσεις. Επίσης είναι η μορφή ίδια σε όλους τους ορόφους και δεν αποτελεί ενός και μόνο αυθαιρεσία. Μιλάμε έχει αλλάξει μία πολυκατοικία σε δύο.
Ο πελάτης μου θέλει να τακτοποιήσει το δικό του ώστε να προχωρήσει σε μεταβίβαση.
Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση;
Το διαμέρισμα το αγόρασε το 1980 με την μοιρφή που είχε μετά το διαχωρισμό φυσικά.
Θοδωρή το περίγραμμα της εγκεκριμένης κάλυψης τηρήθηκε? Όταν λες ότι η πολυκατοικία χωρίστηκε στα δυο εννοείς δυο κτίρια ξεχωριστά ή λειτουργικά εντός του εγκεκριμένου της όγκου?
και εγω ετσι το σκεφτομαι..........το σκεπτικο βασικα ειναι........υπαρχει παραβαση σε κοινοχρηστο χωρο που εχει κοινοχρηστη χρηση...ενταξει καποιοι δεν θελουν αλλα αν ερθει πολεοδομια τα προστιμα θα πεσουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ........και τοτε θα τρεχουμε ομαδικα.......ας πληρωσω το προστιμο γιατι ειναι μικρο εδω τοσα αλλα πληρωσα σε αυτο το κτιριο.....
επισης η συναινεση θεωρω οτι χρειαζεται οταν καποιος θελει ναχει στην ιδιοκτησια του την αυθαιρετη κατασκευη που εχει γινει σε κοινοχρηστο χωρο...
στην ουσια στην δικη μου περιπτωση ουτη η ΝΟΜΗ ουτε η ΚΑΤΟΧΗ αλλαζει επομενως για ποια συναινεση μιλαμε?
Λειτουργικά εντός του εγκεκριμένου όγκου.
Κάνανε νέα είσοδο, νέο κλιμακοστάσιο, νέο φρεάτιο ανελκυστήρα. Τα ρολόγια της EYAΘ είναι όλα στη μία είσοδο για παράδειγμα.
Έστω ότι το διαμέρισμα έχει την ίδια ή σχεδόν την ίδια επιφάνεια και η θέση του στην κάτοψη του ορόφου παραμένει η ίδια, ενώ τα υπόλοιπα (κοινόχρηστοι χωροι, έχουν αλλάξει).
Αν προσπαθήσει κανείς να τακτοποιήσει όλη την πολυκατοικία, αυτό μάλλον δεν θα γίνει ποτέ. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να είναι μια ζωή όμηρος των υπόλοιπων για κάτι που δεν ευθύνεται ο ιδιος και να μη μπορεί να εκποιήσει την ιδιοκτησία του.
Προσωπικα πιστεύω ότι μια λύση θα είναι, αποτύπωση του διαμερίσματος, και μετά αν η επιφάνειά του είναι μεγαλύτερη είς βάρος των Κ.Χ. ορόφου τότε να μπεί και ΥΔ Κ.Χ .Αν η επιφάνειά του δεν έχει αυξηθέι αλλά το σχήμα του έχει αλλάξει εις βάρος ενός όμορου διαμερίσματος τότε διαμερισμάτωση, νέα κάτοψη με την υφιστάμενη κατάσταση του ορόφου όπου θα φαίνονται το υφιστάμενο κλιμ/σιο, φράτιο ανελκυστήρα κλπ και μια καλή τεχνική έκθεση που να αιτιολογει την κατάσταση αυτη. Ας τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι γιατί η περίπτωση πράγματι είναι σύνθετη.
Πως θα γίνει χωρίς συναίνεση από τους άλλους; Εντάξει να το αιτιολογήσω στην Τ.Ε. αλλά δε νομίζω ότι φτάνει.
Επίσης γιατί ΥΔΚΧ για τα μέτρα αν είναι παραπάνω; Απλά επιφάνεια χωρίς υπέρβαση δόμησης θα επέλεγα απλά για να υπολογιστεί πρόστιμο επί επιφάνειας.
Η διαμερισμάτωση είναι σωστή λογική, απλά το θέμα είναι ότι τα κοινόχρηστα της πολυκατοικιας πλέον σε κάποια περίπτωση έχουν φάει μέτρα από το διαμέρισμα και το ανάποδο ΚΑΙ όχι μόνο σε σχέση με γειτονικά διαμερίσματα.
Σίγουρα αποτύπωση του διαμερισματος και των κοινόχρηστων του ορόφου θα γίνει.
