MAR_PAX Δημοσιεύτηκε August 2, 2017 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2017 at 07:48 μμ Σημερα μιλησα με συμβολαιογραφο κ μου ειπε οτι εκτος απο ολα αυτα που αναφερεις tetris ελεγχει και τα τετραγωνικα, τα οποια θα πρεπει να ταυτιζονται με τα τεραγωνικα του τοπογραφικου, της κατοψης κ της βεβαιωσης νομιμοτητας μηχανικου... Οι λογιστες απο την αλλη πλευρα ειναι πιο ελαστικοι στο ΠΕΑ (κανουν απλως τον ελεγχο γνησιοτητας) ΑΛΛΑ οι συμβολαιογραφοι θελουν να ταυτιζονται ολα!
hkamp Δημοσιεύτηκε August 2, 2017 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2017 at 08:12 μμ (edited) Καλό είναι να ξέρει κανείς να κάνει σωστά τη δουλειά του. Οι συμβολαιογράφοι αυτό που ξέρουν καλά είναι να ανακατεύονται παντού χωρίς να χρειάζεται, να μη φαίνονται στο ανακάτεμα και να φορτώνουν οπουδήποτε αλλού τις ευθύνες. Δεν έχουν καμιά δουλειά με τα τετραγωνικά. Πόσες εγκυκλίους θα πρέπει να τους βγάλουν; ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.doc ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ2.pdf Edited August 2, 2017 at 08:13 μμ by hkamp 6
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε August 4, 2017 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2017 at 04:21 μμ Ετσι ακριβως ειναι hkamp.. Σε ευχαριστω!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 5, 2017 at 02:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2017 at 02:15 πμ (edited) τα ιδια αναφερει και η νεα ΚΥΑ.... β) Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 (ΦΕΚ 2367/12-7-2017 τευχ.Β’), με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (που σας κοινοποιούμε συνημμένα), η οποία στο άρθρο 13 παρ.3 ορίζει ότι: «Κάθε συμβολαιογράφος, για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον αριθμό ασφαλείας του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 της ως άνω Κ.Υ.Α. η έναρξη ισχύος της ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), που προβλέπονται από το άρθρ. 1 παρ. 4 και που –σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5– καθορίζουν τη μορφή και το οριστικό περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Έως τότε εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), δηλ. η υπ’ αριθμ.Δ6/Β/οικ.5825/2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 407) (άρθρο 18 παρ.1). εδω http://www.notarius.gr/encyclical/notarial_acts/864_27-7-17 Edited August 5, 2017 at 06:24 πμ by dimitris GM 3
Edge Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 06:22 μμ Σε δυοροφη οικοδομή βρίσκεται ένα διαμέρισμα στον 1ο όροφο 91 τ.μ. Η κεντρική πόρτα εισόδου για να ανέβεις στον πρώτο είναι στο ισόγειο που υπάρχει μικρός προθάλαμος με κλιμακοστάσιο 4 τ.μ. τελείως ανεξάρτητη Στα συμβόλαια που έχω και στις άδειες οικοδομής όλα αναφέρουν 91 τ.μ. και πουθενά δεν γίνεται αναφορά στο κλιμακοστάσιο ...ουτε καν στην σύσταση οριζοντίων ... Το σωστό πιστέυω οτι είναι να το αντιμετώπιζα ίδια θερμική ζώνη μη θερμαινόμενος χώρος Συμβολαιογράφος, ιδιοκτήτης και αρχιτέκτονας μου λένε να μην το λάβω υπ'οψιν ... Εσεις πως θα το αντιμετωπίζατε ? ... Θα παραλείπατε το κλιμακοστάσιο ? (επικοινωνεί χωρίς διαχωριστική πόρτα .....) ( Λες και κανείς δεν σκέφτηκε πως στο καλό ανεβαίνεις στον α όροφο ) Ευχαριστώ
tetris Δημοσιεύτηκε September 29, 2017 at 05:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2017 at 05:22 πμ Αφού δεν υπάρχει διαχωριστική πόρτα και η σκάλα εξυπηρετεί μόνο το συγκεκριμένο διαμέρισμα, το αντιμετωπίζεις όλο (διαμέρισμα+σκάλα πρόσβασης) ως ενιαία θ.ζ. Κι άσε τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν
Edge Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2017 at 05:58 μμ Ευχαριστώ πολύ tetris , Και μια διευκρίνηση- λεπτομέρεια , που απαιτούνται οι γνώσεις πολ. μηχανικού Σχετικά με το εμβαδόν που καταλαμβάνει μια κλίμακα σε έναν όροφο ... Το εμβαδόν μιάς κλίμακας υπολογίζεται όλο , οτι ανήκει στο ισόγειο , μετρώντας απο το πρώτο έως το τελευταίο σκαλί ή το μισό εμβαδόν της κλίμακας ανήκει στο ισόγειο και το υπόλοιπο μισό ανήκει στον όροφο ... Έχει σημασία για τα τ.μ. που τελικά καλύπτει ο κάθε όροφος ... Αν και δεν έχω διδαχθεί κτιριολογικά και οι δυο απόψεις μου φαίνονται λογικά ορθές , αλλά ποιά είναι η επίσημα σωστή ? Ευχαριστώ και πάλι
tetris Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:15 πμ Γενικά, όταν έχουμε κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί πολλούς ορόφους, το εμβαδόν του είναι αυτό που φαίνεται στην κάτοψη κάθε ορόφου Στην περίπτωσή σου, θα κάνεις το ίδιο (και σαν παράδειγμα για το πως αντιμετωπίζεται στα ΠΕΑ, θα θεωρείς ότι δεν υφίσταται η σκάλα, και ο χώρος που καταλαμβάνει αντικαθίσταται από μια θεωρητική πλάκα-επέκταση του αντίστοιχου δαπέδου)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:27 μμ tetris, ρωτάω για να μάθω. Αυτό που λες, ΟΚ για ΠΕΑ-ΜΕΑ, αλλά εσείς οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, πως μετράται την επιφάνεια του κλιμακοστασίου στην δόμηση; Εννοώ της σκάλας αυτής καθαυτής, όχι την πλάκα του πλατύσκαλου στον κάθε όροφο; Δες, αν θες και αυτά τα μηνύματα: #95 ως και #98.
tetris Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2017 at 05:38 μμ Επειδή οι κανονισμοί αλλάζουν συνεχώς αυτό που ισχύει τώρα είναι το παρακάτω (ΝΟΚ άρθρο 11, παρ 6) όπως το αντιγράφω από ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6. Στο Συντελεστής δόμησης (σδ) δεν προσμετρώνται: δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τμ ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τμ στο επίπεδο της εισόδου του κτιρίου (κατοικίας) (*) που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. "Σε περίπτωση προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 10 τμ, καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28-7-2011."(**) (* Σ.Σ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντός (...) λέξη απαλείφεται από το πρώτο εδάφιο της περιπτ.δ σύμφωνα με την παρ.11 Αρθ-20 του Ν-4258/14 ΦΕΚ-94/Α/14-4-14. ** Σ.Σ. Το εντός "..." δεύτερο εδάφιο της περιπτ.δ τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.11 Αρθ-20 του Ν-4258/14. Το αρχικό εδάφιο είχε ως εξήςΣε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε κτίρια που δεν έχουν αυθαίρετη δόμηση και έχουν υπόλοιπο σδ το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη) (Σ.Σ. Με το Αρθ-11 της Αποφ-63234/19-12-12 όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του ΝΟΚ, διευκρινίζεται ότι: στα 25 τμ ανά όροφο συμπεριλαμβάνονται: η καθαρή επιφάνεια της κλίμακας, το φανάρι της κλίμακας, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τα περιμετρικά τοιχεία που το ορίζουν, καθώς και η..., βλ. συνέχεια του κειμένου και παραδείγματα) ε. Η επιφάνεια έως 12 τμ συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτίριο. "Σε προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια της παρούσας περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28-7-2011." (Σ.Σ. Το εντός "..." δεύτερο εδάφιο της περιπτ.ε τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.11 Αρθ-20 του Ν-4258/14. Το αρχικό εδάφιο είχε ως εξής: (Σε προσθήκες σε κτίρια της περίπτωσης αυτής που δεν έχουν αυθαίρετη δόμηση και έχουν υπόλοιπο σδ, η επιφάνεια της κλίμακας του υπάρχοντος κτιρίου και έως 12 τμ.) ( Σ.Σ. Με το Αρθ-11 της Αποφ-63234/19-12-12 όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του ΝΟΚ, διευκρινίζεται ότι: Η περίπτωση αφορά κυρίως συγκροτήματα αυτοτελών ανεξάρτητων ιδιοκτησιών (πχ μεζονέτες εν σειρά οι οποίες δεν διαθέτουν κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και έχουν ανεξάρτητη είσοδο με εσωτερική σκάλα επικοινωνίας των ορόφων τους) και αποκλειστικά την επιφάνεια της εσωτερικής τους κλίμακας συνολικού εμβαδού έως 12 τμ. Η εφαρμογή της παρούσας δεν συναρτάται με την πιθανή πρόβλεψη ανελκυστήρα της παρ.κζ του παρόντος άρθρου) στ. Η επιφάνεια έως και δύο ανοικτών κλιμακοστασίων εφόσον εξυπηρετείται στάθμη ορόφου έως 7,50 μ. από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στη θέση αυτή. ( Σ.Σ. Με το Αρθ-11 της Αποφ-63234/19-12-12 όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του ΝΟΚ, διευκρινίζεται ότι: Στην περίπτωση που υπάρχει εσωτερική κλίμακα για την επικοινωνία των ορόφων (κοινόχρηστη ή όχι) αυτή προσμετράται στον σδ, εφ' όσον αφαιρούνται οι εξωτερικές ανοικτές κλίμακες. Σε περίπτωση που κατασκευάζονται σε οικόπεδο περισσότερα του ενός κτίρια, δεν προσμετρώνται στη δόμηση έως και δύο ανοιχτά κλιμακοστάσια για κάθε κτίριο)
