Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2008 Αντιπρόσωπος του ArchiCAD είναι η εταιρία TOP Software η οποία έχει και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με την εκπαίδευση που προσφέρει μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ. Τα τηλέφωνα της στην Αθήνα είναι: 210.65.41.505 και 210.65.40.447 για όποιον ενδιαφέρεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2008 ερώτηση κρίσεως: Τρέχει το autoCAD σε Windows Vista; Η έκδοση 2006 ή 2008 έστω που είναι καινούργια! Πάντως το InteliCAD τρέχει κανονικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2008 Η Autodesk αναφέρει ότι η έκδοση Autocad 2008 είναι συμβατή με Vista 32-bit και 64-bit. Επίσης, η έκδοση Autocad 2007 με το Service Pack 2 είναι συμβατή με Vista 32-bit. Δείτε και ΕΔΩ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 Ξέρετε μήπως πως μπορώ ένα αρχείο που δημιουργήθηκε από Autocad 2007/2008 να το μετατρέψω για να είναι συμβατό με 2002?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adavis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 File-->Save as και στο Files of Type διάλεξε AutoCAD2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2008 Οι εκδόσεις ACAD 2002 και 2004 δεν είχαν μεγάλες διαφορές , από το 2006 όμως και μετά οι διαφορές άρχισαν να γίνονται πιο αισθητές μπήκαν τα handles στα αντικείμενα και o block editor, βελτιώθηκαν και προστέθηκαν κάποια εργαλία όπως constraint orbit , αλλά και μερικά νεα 3d αντικείμενα. Από το 2006 και μετά όπου και η AUTODESK αγόρασε την DISCRETE (3dsmax) έχει γίνει μια προσπάθεια παντρέματος . To architectural desktop που είναι ένα AUTOCAD με δυνανικά αντικείμενα για απευθείας σχεδιασμό από σε 2δ σε 3δ,αυτόματη παραγωή τομών όψεων κλπ και βιβλιοθήκη για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό απέκτησε παλλέτες με έτοιμα εργαλεία τοίχων παραθύρων, και ότι άλλο αντικείμενο φανταστείτε με δυνατότητα μάλιστα απευθείας ανάθεσηε υφών και υλικών. Μεγάλη αλλαγή ήταν και οι διαφόροι object project manager που εισήχθηκαν ώστε να μπορεί να εισάγεται ένα τκήριο συνολικά και να μπορείς να κανεις καθολικές αλλαγές. Ακόμα άπαξ και δημιουργήσεις ένα αντικείμενο πχ ένα τύπο τοίχου με ειδική θερμομόνωση μπορείς να ορίσεις πως θα φαίνεται και πως θα εκτυπώνεται σε κατόψεις όψεις κλπ. Από εκεί και πέρα μόλις ετοιμαστεί το μοντέλο εισάγεται αυτόματα στο vizrender που στην ουσία είναι ένα 3dmax κουτσουρεμένο (από εκεί προήλθε), όπου εισάγεις φωτισμό, ηλιοστάσια και απλά 3d αντικείμενα που χειρίζεσαι με την γνωστή δεξία μπάρα του 3dmax. To Architectural desktop του 2008 ονομάστηκε Autocad Architecture 2008. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2008 File-->Save as και στο Files of Type διάλεξε AutoCAD2000. Τα σχέδια ήδη έχουν δημιουργηθεί από άλλον με AutoCAD 2007/2008 (δεν γνωρίζω..) και εγώ έχω το 2002. Γνωρίζεις αν μπορώ να τα μετατρέψω με κάποιο πρόγραμμα τύπου converter σε συμβατή μορφή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2008 Ένα δωρεάν πρόγραμμα για μετατροπή αρχείων DWG σε άλλη έκδοση είναι το A9 Converter. Υποστηρίζει μέχρι και Autocad 2006. Άλλο πρόγραμμα αξίας 78$ (15 μέρες δοκιμαστική έκδοση) που υποστηρίζει και Autocad 2008 είναι το AutoDWG Convert 2.0. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2008 Ευχαριστώ πάρα πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
goliath Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2008 Εχει δουλέψει κανείς το αρχιτεκτονικό allplan της εταιρίας Nemetschek? Η συγκεκριμένη εταιρία έχει εξαγοράσει πάνω από 50% των μετοχών της Graphisoft που έχει δημιουργήσει το archicad! Προβληματίζομαι σχετικά με το ποιο πρόγραμμα να χρησιμοποιήσω απο τα δύο! Όποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί ας προτείνει κάποιο από τα δύο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
