AutoCad - 06.5 Cadware
Αντιπρόσωπος του ArchiCAD είναι η εταιρία TOP Software η οποία έχει και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Σχετικά με την εκπαίδευση που προσφέρει μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Τα τηλέφωνα της στην Αθήνα είναι:
210.65.41.505 και
210.65.40.447
για όποιον ενδιαφέρεται.
  • Απαντήσεις 115
Η Autodesk αναφέρει ότι η έκδοση Autocad 2008 είναι συμβατή με Vista 32-bit και 64-bit.
Επίσης, η έκδοση Autocad 2007 με το Service Pack 2 είναι συμβατή με Vista 32-bit.
Δείτε και ΕΔΩ.
Ξέρετε μήπως πως μπορώ ένα αρχείο που δημιουργήθηκε από Autocad 2007/2008 να το μετατρέψω για να είναι συμβατό με 2002??
Οι εκδόσεις ACAD 2002 και 2004 δεν είχαν μεγάλες διαφορές , από το 2006 όμως και μετά οι διαφορές άρχισαν να γίνονται πιο αισθητές μπήκαν τα handles στα αντικείμενα και o block editor, βελτιώθηκαν και προστέθηκαν κάποια εργαλία όπως constraint orbit , αλλά και μερικά νεα 3d αντικείμενα. Από το 2006 και μετά όπου και η AUTODESK αγόρασε την DISCRETE (3dsmax) έχει γίνει μια προσπάθεια παντρέματος . To architectural desktop που είναι ένα AUTOCAD με δυνανικά αντικείμενα για απευθείας σχεδιασμό από σε 2δ σε 3δ,αυτόματη παραγωή τομών όψεων κλπ και βιβλιοθήκη για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό απέκτησε παλλέτες με έτοιμα εργαλεία τοίχων παραθύρων, και ότι άλλο αντικείμενο φανταστείτε με δυνατότητα μάλιστα απευθείας ανάθεσηε υφών και υλικών. Μεγάλη αλλαγή ήταν και οι διαφόροι object project manager που εισήχθηκαν ώστε να μπορεί να εισάγεται ένα τκήριο συνολικά και να μπορείς να κανεις καθολικές αλλαγές. Ακόμα άπαξ και δημιουργήσεις ένα αντικείμενο πχ ένα τύπο τοίχου με ειδική θερμομόνωση μπορείς να ορίσεις πως θα φαίνεται και πως θα εκτυπώνεται σε κατόψεις όψεις κλπ. Από εκεί και πέρα μόλις ετοιμαστεί το μοντέλο εισάγεται αυτόματα στο vizrender που στην ουσία είναι ένα 3dmax κουτσουρεμένο (από εκεί προήλθε), όπου εισάγεις φωτισμό, ηλιοστάσια και απλά 3d αντικείμενα που χειρίζεσαι με την γνωστή δεξία μπάρα του 3dmax. To Architectural desktop του 2008 ονομάστηκε Autocad Architecture 2008.
File-->Save as και στο Files of Type διάλεξε AutoCAD2000.
Τα σχέδια ήδη έχουν δημιουργηθεί από άλλον με AutoCAD 2007/2008 (δεν γνωρίζω..) και εγώ έχω το 2002. Γνωρίζεις αν μπορώ να τα μετατρέψω με κάποιο πρόγραμμα τύπου converter σε συμβατή μορφή?
Ένα δωρεάν πρόγραμμα για μετατροπή αρχείων DWG σε άλλη έκδοση είναι το A9 Converter.
Υποστηρίζει μέχρι και Autocad 2006.
Άλλο πρόγραμμα αξίας 78$ (15 μέρες δοκιμαστική έκδοση) που υποστηρίζει και Autocad 2008 είναι το AutoDWG Convert 2.0.
  • 2 weeks later...
Εχει δουλέψει κανείς το αρχιτεκτονικό allplan της εταιρίας Nemetschek?
Η συγκεκριμένη εταιρία έχει εξαγοράσει πάνω από 50% των μετοχών της Graphisoft που έχει δημιουργήσει το archicad!
Προβληματίζομαι σχετικά με το ποιο πρόγραμμα να χρησιμοποιήσω απο τα δύο!
Όποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί ας προτείνει κάποιο από τα δύο.
