stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2010 Για να δουλέψεις καλά autocad 2009 κατά τη γνώμη μου χρειάζεσαι 4 giga RAM και σίγουρα παίζει ρόλο και η κάρτα γραφικών, την οποία δεν αναφέρεις, αλλά με βάση τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του υπολογιστή, φαντάζομαι δεν θα είναι και ότι καλύτερο. Βέβαια για 4 giga RAM πρέπει να βάλεις 64ρια windows. Ποιά windows χρησιμοποιείς τώρα? Σίγουρα πάντος, να μην ανοίγεις πολλά αρχεία ταυτόχρονα..
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2010 Έχω windows XP sp3. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να προσαρμοστώ στα vista... και πόσο μάλλον στα 7. το autocad 2009 τρέχει στα vista και στα 7; Γιατί σκοπεύω να κάνω αναβάθμιση άμεσα... Κάρτα γραφικών: VIA/S3G UniChrome Pro IGP 64 MB.... πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην μητρική... όταν είχα αγοράσει τον υπολογιστή έκανα περικοπές εξόδων... μόνο την κάρτα γραφικών δεν σκέφτηκα... Λέτε να είναι πολύ μάπα;
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Η κάρτα γραφικών είναι απαράδεκτη για τη χρήση που θέλεις. Θα σου πρότεινα ένα καινούριο PC (χωρίς απαραίτητα να δώσεις πολλά χρήματα) με έναν 2πύρηνο επεξεργαστή, 4 giga RAM και μία αξιοπρεπή κάρτα γραφικών (όχι on board φυσικά) με τουλάχιστον 512MB RAM. Όσο για τα Windows, τα XP είναι καλή λύση (βέβαια ξαναλέω για 4 giga RAM θα χρειαστείς 64bit έκδοση), τα Vista μην τα αγγίξεις, και αν πας σε Windows 7 θα χρειαστείς Autocad 2011 (μόνο αυτό τρέχει καλά σε 7). Αλιώς μείνε σε XP 64bit με autocad 2009. 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Ίσως μπορώ να κάνω και απλά αναβάθμιση; Από μητρική και πάνω βέβαια... Ευχαριστώ πολύ πάντως. Το φανταζόμουνα ότι είναι πρόβλημα υπολογιστή...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Μήπως έχει κανείς προμηθευτεί το νέο Cadware 2011 ειδικά το 64 bit να μας πει εντυπώσεις;
mintzax Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 καλησπέρα. σαν λειτουργικο δουλευει μια χαρα, γιατι μην ξεχναμε πως ηταν αλλαγη στο τροπο στησιματος του cadware (το μονο που πρεπει να κανεις ειναι αναβαθμηση του autocad κατα την εγκατασταση αλλιως δημιουργει καποια κολληματα). για αυτο και αργησε τοσο. οσον αφορα τις λειτουργιες, αναφερονται στο site. εγω το χρησιμοποιω μονο για τοπογραφικαω και δεν βλεπω διαφορες..
Megapad Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2011 Θέλω να κάνω αλληλοεπικάλυψη σε hatch! Συγκεκριμένα σε μια κεραμοσκεπή θέλω να βάλω ένα solid hatch χρώματος κόκκινο και μετά να βάλω το hatch με το σχήμα των κεραμμυδιών!!! Υστερα από πολλές προσπάθεις δν βγάζω άκρη. Μια το solid καλύπτει το άλλο μια όχι! Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει από ποιες ρυθμίσεις εξαρτάται??? Θέλω να βγάλω ένα εγχρωμο σχέδιο και δν θέλω να φαίνονται απλά οι ακμές των κερραμυδιων! Ευχαριστώ!
T-911 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Μπορείς να μεταφέρεις το ένα hatch μπροστά από το άλλο. Στο μενου Tools και Draw Order υπάρχουν οι εντολές για εμπρός-πίσω. Επέλεξε το hatch που θέλεις να είναι μπροστά και πάρε την εντολή Bring to front 2
vk2626 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Μπορεί κάποιος να βοηθήσει για το πως κάνω εισαγωγή συντεταγμένων από αρχείο στο Cadware? Οταν παω να κάνω εισαγωγη μου βγάζει αυτο το μηνυμα : "Το format του αρχείου διαφέρει. Επιλέξτε ASC II αρχείο με το δηλωμένο Format" Το αρχείο που προσπαθώ να εισάγω είναι *.txt και έχει προκύψει απο μεταφορά δεδομένων από το όργανο.
T-911 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Στο μενού έχει τρεις επιλογές: Όνομα X,Y Z Δοκίμασε με το Όνομα ξεμαρκαρισμένο.
