jimis9497 Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 11:52 πμ Καλησπέρα! Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος, πως μπορούμε να μετατρέψουμε ένα αρχείο .dwg σε .pdf 1
mixalis-g Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:07 μμ Αυτό εδώ είναι freeware απλά σου βάζει ένα watermark στην άκρη του pdf. Εάν θες να το αγοράσεις έχει $69 τσάμπα πράμα.... h**p://www.print-driver.com/howto/convert_autocad_to_pdf.html 1
ilias Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:10 μμ Κάνεις αρχικά εγκατάσταση ενός εκτυπωτή (εικονικού) αρχείων PDF ως εξής: file-->plotter manager-->add a ploter wizard μετά next-->my computer-->next-->Autodesk e Plot(PDF)-->PDF. Στη συνέχεια next-->continue-->next-->τσεκάρουμε το plot to file-->next-->δίνεις ένα όνομα που θέλεις στον εκτυπωτή σου. Στη συνέχεια και έχοντας ανοίξει το σχέδιο που θέλεις να σώσεις σε PDF, επιλέγεις από το menu-->file-->plot και στο παράθυρο που ανοίγεις διαλέγεις τον εκτυπωτή που ήδη έκανες εγκατάσταση. Τα υπόλοιπα (χαρτιά, κλίμακες, μελανάκια κ.τ.λ.) κανονικά όπως κάνουμε σε μία κλασική εκτύπωση. Όταν θα πας και θα πατήσεις από menu-->file-->plot-->ok για να σώσεις το σχέδιο, θα σε ρωτήσει που θέλεις να το σώσεις σε μορφή PDF. Επιλέγεις το σημείο και κατόπιν θα το βρεις εκεί με τη ζητούμενη μορφή. Υ.Γ. Τουλάχιστον για το AutoCAD2007 έτσι γίνεται. 6
maragkosa Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:22 μμ Εγώ χρησιμοποιώ ένα freeware το CutePDF Writer όπου είναι ένας εικονικός εκτυπωτής. Μόλις το εγκαταστήσεις θα κάνεις plot το σχέδιο που θες επιλέγοντας ως εκτυπωτή το CutePDF Writer και δίνοντας ένα όνομα στο αρχείο σου το σώζει σαν *.pdf δίχως watermark. Εάν ψάξεις στο google θα το βρεις. 1
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:25 μμ μπορείς αν θέλεις με την ίδια διααδικασία που περιγράφει o ilias, να κάνεις add τον Post script level 1 plus, με τον οποίο σώζεις το σχέδιο σε EPS, που ανοίγει με εφαρμογή Phoshop, και μετά από Photoshop σώζεις PSD, JPG, ο, τι θέλεις! γίνεται και για παλιότερες εκδόσεις cad .....edit.....λάθος, νόμιζα PSD !!!για PDF, cute pdf writer!!!! μπορω να σου στείλω το αρχείο ! αλλα δεν ξέρω πως!! 1
mantzaras Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 02:15 μμ με acrobat distiller και εκτυπτωνεις σε οτι διαστασεις γουστάρεις
gnusselt Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 03:46 μμ http://www.dwgpdfconverter.com/ http://www.autodeskcad.com/ ... σε τορεντς Είναι γρήγορα και απλά στη χρήση
paktomenos Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 03:55 μμ Να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο? Ξέρει κανείς κάποιο προγραμματάκι που να κάνει το ανάποδο: pdf-->dxf ή dwg?
mixalis-g Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:04 μμ Το πρόγραμμα που έβαλα παραπάνω το κάνει. Αλλα στο βγάζει σε dxf format. h**p://anydwg.com/pdf-to-dwg.html μονο tracing μπορείς να κανεις όμως δεν σου βγάζει όλα τα layers και τα xrefs.
paktomenos Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:49 μμ Το πρόγραμμα που έβαλα παραπάνω το κάνει. Αλλα στο βγάζει σε dxf format. h**p://anydwg.com/pdf-to-dwg.html μονο tracing μπορείς να κανεις όμως δεν σου βγάζει όλα τα layers και τα xrefs. Thanks mate. Καλό είναι και αυτό.
