kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Δεν είπα ότι καταργήθηκε. Έχεις ΠΠΕ σε κάποιο από τα 0,40 ; Αν ναι θα μάθεις τι εννοώ ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2020 13 ώρες πριν, kan62 said: Δεν είπα ότι καταργήθηκε. Έχεις ΠΠΕ σε κάποιο από τα 0,40 ; Αν ναι θα μάθεις τι εννοώ ... Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα που λες και με ΠΠΕ γιατί το έχω εφαρμόσει και με ΠΠΕ ούτε καταλαβαίνω από που προκύπτει αυτό που λες (σου έστειλα και ένα π.μ.). Νομίζω το ξεχειλώνουμε το θέμα ενώ η ερώτηση είναι απλή. Όταν έχουμε τρία πρόσωπα με δύο ΣΚ, ο μέσος όρος είναι ΣΚ1 + ΣΚ2 + ΣΚ2 / 3 ή ΣΚ1 + ΣΚ2 / 2 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tipispok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 Συναδελφοι καλησπερα, διαβασα το νημα αλλα εξακολουθω να ειμαι μπερδεμένη. Σε περιοχή η κάλυψη εχει καθοριστεί με Π.Δ. να ειναι 0,4 εγω μπορω να εκμεταλλευτω το αρθρο του ΝΟΚ οπου σου λεει οτι μπορεις να πας μεχρι 120,00 τμ η 70%??? Η συνεχίζει να ισχύει το Π.Δ.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 καλησπέρα. πέργκολα επιφάνειας ~ 30τ.μ. ξύλινη με κεραμοσκεπή ανοιχτή στις 3 πλευρές της (στη μια εφάπτεται με το κτίσμα μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με τον ΝΟΚ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 Δεν υπάρχει πέργκολα με κεραμοσκεπή Αυτό που λες είναι υπόστεγο και, προφανώς, μετράει στην κάλυψη Link to comment Share on other sites More sharing options...
spafent Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2020 (edited) 3 ώρες πριν, anavatis said: καλησπέρα. πέργκολα επιφάνειας ~ 30τ.μ. ξύλινη με κεραμοσκεπή ανοιχτή στις 3 πλευρές της (στη μια εφάπτεται με το κτίσμα μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με τον ΝΟΚ? Βάσει των κατωτέρω άρθρων τα στέγαστρα και προστεγάσματα δεν μετράνε στην δόμηση ή στην κάλυψη και τοποθετούνται σε όλους τους ακάλυπτους και προκήπια υπό προϋποθέσεις. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Άρθρο 11. 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται : .ιστ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 19(όχι ΕΚΤ) του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Άρθρο 12. 4. (ΕΚΤ,ΟΙΚ) Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο : δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Άρθρο 17 4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου επιτρέπονται προστεγάσματα, 7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με τη νπαράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές : ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ. ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ. 8. (όχι ΕΚΤ) Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού. Β. Στην επιφάνειά τους επιτρέπονται εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση : α) Οι κατασκευές των περιπτώσεων α΄, δ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ της παραγράφου 7 χωρίς προϋποθέσεις μέγιστου πλάτους και πάντοτε έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής. Edited Νοέμβριος 22 , 2020 by spafent Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2020 Να διευκρινήσω ομως ότι η "πέργκολα" εχει επισετεγαστεί με κεραμοσκεπή, άρα δεν ξέρω αν καλύπτεται από τις παραπάνω περιτώσεις έχουμε δλδ μια κατασκευή με μια δίριχτη στέγη με κεραμίδια ανοιχτή στις τρεις πλευρές της, μάλλον θα πρέπει να μετρήση στην κάλυψη αλλά όχι στη δόμηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adadim Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 On 13/11/2020 at 4:26 ΜΜ, tipispok said: Συναδελφοι καλησπερα, διαβασα το νημα αλλα εξακολουθω να ειμαι μπερδεμένη. Σε περιοχή η κάλυψη εχει καθοριστεί με Π.Δ. να ειναι 0,4 εγω μπορω να εκμεταλλευτω το αρθρο του ΝΟΚ οπου σου λεει οτι μπορεις να πας μεχρι 120,00 τμ η 70%??? Η συνεχίζει να ισχύει το Π.Δ.? Έχω ακριβώς την ίδια απορία. Τελικά τι ισχύει: μπορώ να πάω ως 120,00τ.μ. αν έχω επιτρεπόμενη κάλυψη 33% που μου βγάζει λιγότερη επιφάνεια ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tipispok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2021 20 ώρες πριν, adadim said: Έχω ακριβώς την ίδια απορία. Τελικά τι ισχύει: μπορώ να πάω ως 120,00τ.μ. αν έχω επιτρεπόμενη κάλυψη 33% που μου βγάζει λιγότερη επιφάνεια ; Συμφωνα με την πολεοδομία Μενιδίου μπορεις κανονικα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2021 καλο θα ηταν να δουμε την παρ. 5 του αρθρου 1 του ΝΟΚ και τα συνοδευτικα εγγραφα εδω απο τον καν62 https://www.michanikos.gr/files/file/675-νοκ_x4-τεύχος-τεχνικών-οδηγιών/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
