georg coco Δημοσιεύτηκε April 26, 2014 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2014 at 01:38 μμ Παρεσύρθην από το Άρθρο 14... (του ΓΟΚ όμως!) τους όρους δόμησης του 2002 και της εγκυκλίου του 2000... Ας το πάρουμε πάλι από την αρχή. Το άρθρο 14 παρ. 2 (ΝΟΚ!) αναφέρει καθαρά ότι επιτρέπεται η απόσταση να είναι μικρότερη του Δ και μέχρι 2,50μ. όταν το ύψος των κτιρίων της περιοχής είναι μέχρι 8,50μ. (Το σκεπτικό μπορεί και να προήλθε από τα χαμηλά κτίρια - έχουμε και στις δύο περιπτώσεις max 8,50 ύψος οπότε εξισώνουμε και τις αποστάσεις σε 2,50μ.) Τώρα η εγκύκλιος του 2000 δεν πρέπει να μας αφορά αλλιώς θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά σε αυτήν στην παρ. 2
kan62 Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 03:46 μμ 1. "Εννοείται" ότι αναφέρεται σε κτήρια που έχουν απόσταση μεταξύ τους. Σαφώς και μπορούν να εφάπτονται μέσω αντισεισμικού αρμού περισσότερα κτήρια ... 2. Το ύψος του κτηρίου είναι 7,5 μ. και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Το 1,5 μ. είναι το ύψος της στέγης.
χαιδω Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 09:24 πμ καλήμερα, ερώτηση απλή αλλά κόλλησα: 1) Ύψος οικοδομής 2,00μ: στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται το κεραμίδι και το στηθαίο: ΝΑΙ 2) Στην στέγη που θα κατασκευαστή σε υπάρχον κτίριο επιτρέπονται οι φεγγίτες(2): ΝΑΙ Ευχαριστώ
ted78 Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:39 πμ Έχω την εξής περίπτωση. Σε οικόπεδο ενδιάμεσο, εντός σχεδίου, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,50 μ. Τα γειτονικά οικόπεδα στα πλάγια όρια είναι αδόμητα. Κολλάω στο ένα όριο. Στο άλλο όριο μπορώ να εκμεταλλευτώ την παρ. 2 του άρθρου 14 και να πάρω δ=2,50 αντί για 2,88;
kan62 Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:16 πμ Σύμφωνα με την παρ. που ανέφερες, την ομοιότητα με τα "χαμηλά" ή τα εντός οικισμών και την κοινή λογική ... ΝΑΙ. Για την ερμηνεία που δίνει η τοπική ΥΔΟΜ στην ανάγνωση της σχετικής παραγράφου ... θα ρωτήσεις την ίδια.
ted78 Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:32 πμ (edited) Με προβληματίζει λίγο αυτό το "επιβάλλεται" μέσα στην παράγραφο, που μπορεί να οδηγήσει σε πολλές ερμηνείες... Ευχαριστώ kan62 Edited May 15, 2014 at 11:32 πμ by ted78
killertomato Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 09:34 πμ είναι σημαντικό το επιβάλλεται , αν έχεις τη δυνατότητα να κολλήσεις στο πλάγιο όριο (που την έχεις αφού είναι αδόμητο) τότε δεν μπορείς να αφήσεις τα 2.50μ. δες και με ποιο σύστημα χτίζει η περιοχή πχ πανταχόθεν / συνεχές κτλ και οπωσδήποτε επίσκεψη στην ΥΔΟΜ . ρπιν από 1 χρόνο που είχα ρωτήσει κάτι παρόμοιο δεν δέχθηκαν τα 2.50μ , Δ ή κολλάς μου είπαν 2
ted78 Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 09:38 πμ killertomato, παρεμπιπτόντως "τρελή" ταινία, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ, ότι δεν..., αλλά ο αρχιτέκτονας επιμένει. Τεσπά, θα το πάω έτσι κι ας πέσει άκυρο.
yiota79 Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 05:10 μμ Καλησπέρα, ερώτηση για επιτρεπόμενο ύψος, διότι είμαι οριακά στην εξάντληση των 8,5μ.! Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής είναι 8,5μ. Ο πελάτης μου θέλει να χτίσει κτίριο με χρήση προσωρινή διαμονή. Από τη μελέτη που έχω κάνει εγώ για να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του για δόμηση στο εμβαδόν κάλυψης που μου επιτρέπεται στην περιοχή με βάση το οικόπεδό μου (μόνο 100τ.μ.) προκύπτουν: ισόγειο (με κύρια χρήση) με ύψος 2.69μ, α' και β' όροφος με 2,68μ, και πλάκες από ΟΣ με 0,15μ, οπότε πάμε στα 8,5μ. Το ερώτημά μου είναι αν κατασκευαστικά στα 2,68μ ελεύθερο ύψος "χωράνε" η τσιμεντοκονία και τα πλακάκια. Εγώ πιστεύω πως όχι, αλλά αναρωτιέμαι τότε γιατί προβλέπεται κατ' ελάχιστο αυτή η τιμή από τον Κανονισμό. Από άποψη πάχους πλάκας δε θέλω να μειώσω το ύψος τους σε λιγότερο από 15εκ. Θα μπορούσα να χαμηλώσω το κτίριο κατά 1-2 σκαλοπάτια από το διαμορφωμένο έδαφος, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν το θέλει, γιατί λέει θα μαζεύονται νερά λόγω της περιοχής κτλ κτλ. Επίσης να ρωτήσω αν κανείς γνωρίζει καμία διάταξη ευνοϊκή για αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου, (πέραν των διατάξεων για +1,00μ σε περίπτωση πυλωτής ή πάρκινγκ στο 50% του ισογείου οι οποίες δεν εφαρμόζονται στο παρόν σχέδιο γιατί και στο ισόγειο θα έχω δόμηση για χώρο κύριας χρήσης οπότε δε μου περισσεύει 50% για πυλωτή). Αν έχει τύχει σε κανέναν παρόμοια περίπτωση, πώς το αντιμετώπισε τελικά κατασκευαστικά, ήταν πρόβλημα οι τόσο χαμηλοί όροφοι? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!
kan62 Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 06:02 μμ 3 x ( 2,65 υποχρεωτικό ελεύθερο + 0,10 επικάλυψη-γέμισμα + 0,15 πλάκα ο.σ. ) = 3 Χ 2,90 = 8,70 > 8,50 ... και δεν έβαλα πρόσθετη μόνωση δώματος ... Μήπως εννοείς σκαλοπάτια προς τα κάτω ; Γιατί προς τα πάνω δε γίνεται ...
