  • Απαντήσεις 371
3 x ( 2,65 υποχρεωτικό ελεύθερο + 0,10 επικάλυψη-γέμισμα + 0,15 πλάκα ο.σ. ) = 3 Χ 2,90 = 8,70 > 8,50 ... και δεν έβαλα πρόσθετη μόνωση δώματος ...
Μήπως εννοείς σκαλοπάτια προς τα κάτω ;
Γιατί προς τα πάνω δε γίνεται ...
Ναι, προς τα κάτω εννοώ.
Ξεκινάω από το -0,15 οριστική στάθμη εδάφους και έχω: (Ισόγειο, α' & β' με πλάκες των 15 εκ): 2,75+0,15+2,75+0,15+2,70+0,15=8,65 (-0,15=8,50μ).
Αλλά φτάνουν τα 2,75 από άνω στάθμη πλάκας μέχρι κάτω στάθμη άνωθεν πλάκας για τελειωμένο πάτωμα?...
Όσον αφορα την κατασκευή φυτεμένου δώματος, δεν προβλέπεται με τίποτα!
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις πάντως!
Eχω ένα οικόπεδο τμήμα εντός οικισμού και τμήμα εκτός οικισμού και τμήμα έχει παραχωρηθεί για διαπλάτυνση του δρόμου. Το οικόπεδο είναι γωνιακό. Στις 2 πλευρές επικοινωνεί με δρόμο ενώ η τρίτη με οικόπεδο.
1) Επειδή το οικόπεδο εντός οικισμού είναι πολύ μικρό, μπορώ να κολλήσω σε όλες τις πλευρές ή απαιτείται κάποια απόσταση;
2) Στο κομμάτι εκτός οικισμό επιτρέπεται να περνάει το κτίσμα μου
Σου μεταφέρω την άποψη της τοπικής υδομ. Αν ο οικισμός είναι χωρίς σχέδιο, π.χ. υπουργείου γεωργίας, τότε μπορεί να κολλήσεις, ανεξάρτητα με το τι γίνεται με τα γειτονικά οικόπεδα.
  • 2 weeks later...
Να κάνω μια ερώτηση μετά σχήματος?
Στο οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α μπορεί η οικοδομή να κολλήσει ή όχι στο πίσω όριο και γιατί?.Το πίσω όμορο οικόπεδο έχει κάθετες ιδιοκτησίες.Στην κάθετη ιδιοκτησία που συνορεύουμε δεν υπάρχει κτίσμα, στο διπλανό όμως τμήμα της κάθετης το κτίσμα έχει κολλήσει στο όριο.Επιθυμούμε να κολλήσουμε στο πίσω όριο γιατί λόγω της πρασιάς δε θα μπορέσει να υλοποιήσει όλη τη δόμηση.Είναι εφικτό?
ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΝΟΚ.PDF
Edited by Manolis gon
Όχι Μανώλη ...
Άρθρο 14, παρ. 1, στο α) επιβάλλει την απόσταση από το πίσω όριο και επιτρέπει μόνο παρακάτω στο γ) :
γ)      Όταν σε οποιοδήποτε τμήμα των πίσω ή πλαγίων ορίων του οικοπέδου (εννοεί μας) εφάπτεται κτίριο οποιασδήποτε χρήσης και χρονολογίας κατασκευής, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται στα όρια αυτά.
Κοινώς, μιλάει για το δικό μας πίσω όριο και όχι του γείτονα ...
Edited by kan62
Το οικόπεδο με τις κάθετες είναι ένα και ενιαίο.
Στο άρθρο 14 γ) αναφέρεται ότι  " Όταν σε οποιοδήποτε τμήμα των πίσω ή πλαγίων ορίων του οικοπέδου εφάπτεται κτίριο οποιασδήποτε χρήσης και χρονολογίας κατασκευής.το κτίριο μπορεί να εφάπτεται στα όρια αυτά."
Άρα νομίζω ότι σύμφωνα με αυτό μπορείς να κολλήσεις...
Είναι κοινό μόνο στο τμήμα που ακουμπάμε μεταξύ μας ... δε μπορεί να εξετάζουμε το πίσω όριο του γείτονα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο ...
Όπως και να έχει όμως george, στο άρθρο 14 μιλάμε για το θεωρούμενο ως δικό μας πίσω όριο ...
