nikmmech Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:48 πμ Πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Βέβαια, το ότι ορισμένες από τις προσπάθειες λειτουργίας του ήταν επιτυχείς, συνηγορεί στο ότι το πρόβλημα εντοπίζεται μάλλον στην ευαισθησία της ασφάλειας στο ρεύμα εκκίνησης. Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος θα τα ελέγξει όλα αυτά και θα πράξει ανάλογα.
twolapper Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 12:04 μμ ok. Αναζητώντας τον αδειούχο λοιπόν. Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ένα τελικό κόστος (εργασία, ασφάλεια); Και πάλι ευχαριστώ
lem-x24 Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 07:58 πμ nikmmech ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να φταεί ο διάδρομος; στο μόνο που μπορεί να φταεί ο διάδρομος είναι κάπου να υπάρχει διαρροή ρεύματος προς το σασί του(δηλαδή κάποια μόνωση να μην είναι καλή και αν συμβαίνει αυτό, μάλλον θα είναι σε κάποιο καλώδιο που οδηγεί προς το μοτέρ του, γιατί ανέφερες ότι κατά την εκκίνηση ρίχνει την ασφάλεια, όχι σε απλό On mode) αν δεν είνια αυτό, τότε μια ασφάλεια βραδείας εκκίνησης (αυτό που είπε και ένας συνάδελφος πιο πάνω, καμπύλης C) θα λύσει το πρόβλημα. ένα άλλο ενδεχόμενος, είναι να βάζεις το διάδρομό σου σε πρίζα που ασφαλίζεται με 10άρα ασφάλεια. βάλτον σε μία 16άρα για νν ελέγξεις τη συμεριφορά του.
apostolosg Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 08:08 πμ είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα οπότε πήρα επέκταση και τον βάζω στην πρίζα της ηλ. κουζίνας και είναι οκ.
lem-x24 Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 08:27 πμ (edited) σωστός. η ηλεκτρική κουζίνα ασφαλίζεται με 25 αμπερ ασφάλεια, οπότε σε καλύπτει πλήρως!!! Edited September 26, 2012 at 09:29 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 12:30 μμ είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα οπότε πήρα επέκταση και τον βάζω στην πρίζα της ηλ. κουζίνας και είναι οκ. Να φανταστω οτι την επεκταση δεν την εκανες με 6mm^2 καλωδιο ετσι??Μαλλον δεν μου φαινετε και τοσο οκ!!
nvel Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 12:43 μμ δεν μπορεί να κατασκευαστεί επέκταση καλωδίου 6mm2
nikmmech Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 01:47 μμ Να φανταστω οτι την επεκταση δεν την εκανες με 6mm^2 καλωδιο ετσι??Μαλλον δεν μου φαινετε και τοσο οκ!! Μα έστω και να γίνονταν, γιατί να γίνει? Ότι διατομής είναι το καλώδιο της συσκευής είναι απαραίτητο να είναι και της επέκτασης.
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 04:08 μμ δεν μπορεί να κατασκευαστεί επέκταση καλωδίου 6mm2 Βεβαιως και μπορει να γινει.Αλλα στην προκειμενη περιπτωση δεν νομιζω να εγινε ετσι.Και αφου η διατομη μικρυνε θα πρεπει κανονικα να ασφαλιστει η διατομη της με την καταλληλη ασφαλεια στην αναχωρηση.
nvel Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 04:37 μμ δηλαδή υποστηρίζεις ότι μπορείς να βάλεις 6αρι αγωγό σε ρευματοδότη/ρευματολήπτη schuko; εσύ όταν συνδέσεις συσκευές με καλώδια 0,75/1/1.5mm2 σε ρευματοδότες 16A τοποθετείς κάθε φορά ασφάλεια μετά τον ρευματοδότη; ή μήπως οι ασφάλειες προστατεύουν μόνο την ΕΗΕ και οι συσκευές με καλώδια τους δεν αποτελούν μέρος της ΕΗΕ;
