πόσο κοστίζει περίπου το μόντεμ της solaredge?
"παίζουν" τα ίδια προβλήματα με τα γνωστά Modem περί εμβέλειας?
Edited by streetas
Ψάχνοντάς το, το βρήκα μόνο από ένα e-shop των ΗΠΑ κάπου στα 360$... νομίζω. Δεν το έψαξα όμως περισσότερο, καθώς με η εταιρία που έχουμε συμφωνήσει δέχτηκε να μας το κάνει "δώρο".
Όσο για προβλήματα... κάτσε να έρθει η ΔΕΔΗΕ για την 1η αυτοψία και από Σεπτέμβρη θα σου πω... :sad:
Καλησπέρα στο forum.
Σήμερα (ωραία μέρα βρήκα, με βροχή στο full...) σύνδεσα ένα 10αράκι (με solaredge inverter) με τη ΔΕΗ και δουλευει ΟΚ!
Το πρόβλημα είναι ότι δεν συνδέεται στο διαδίκτυο. Τράβηξα καλώδια ethernet από τον inverter μέχρι την πρίζα ρεύματος μέσα στο δώμα και το σύνδεσα σε ένα TP-LINK Powerline (http://www.plaisio.gr/Peripherals/Networks/Powerlines/TP-Link-Powerline-TL-PA211-Kit-200-Mbps-TL-PA211-KIT.htm) αλλά δεν δείχνει να συνδέεται με τον router (δεν παίρνει IP). Το TP-LINK το είχα τεστάρει με το laptop (από το δώμα συνδέθηκα μέσω του TP-LINK στο router μια χαρά). Έχεις κανείς καμιά ιδέα?
Aκριβώς το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ και με ακριβώς τα ίδια tp-link ,και τα πήρα πίσω ώστε να δοκιμαστούν σε άλλο σπίτι μήπως είχαν τα ίδια πρόβλημα αλλά τελικά δούλεψαν μια χαρά . Την άλλη εβδομάδα θα ξαναπάω να δοκιμάσουμε ξανά και αν δεν ,τότε καλωδιάκι ethernet μέχρι τον router....Aπλά είναι κρίμα να τρυπάμε τοίχους και να τραβάμε καλώδια μέσα στο σπίτι γι'αυτό πήγαμε σε αυτή την λύση . Νομίζω πάντως πως μάλλον δημιουργούνται παρεμβολές λόγω του ότι η γραμμή της ΔΕΗ ίσως κατεβαίνει εώς το παροχικό ρολόϊ και ξαναανεβαίνει πάνω.
ρε παιδια βάλτε ένα acces point ston solar edge το οποίο θα επικοινωνεί με το wifi tplink.
είναι απλό!!! ούτε καλώδια ούτε τρυπάνια!!!
Τελικά είχαν μπερδευτεί τα καλωδιάκια (μπλε/άσπρο αντί πράσινο/άσπρο). Μόλις τα άλλαξα, πήρε IP αμέσως και δουλεύει full.
@Sonik79: σιγουρέψου ότι η μπριζα στην οποία έβαλες το TP-LINK στο οποίο σύνδεσες τον inverter ανήκει στην τροφοδοσία του ορόφου στον οποίο έχει συνδεθεί και ο router: αν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή στο δώμα και βάλεις εκεί το tp_link, μάλλον δεν θα δουλέψει.
dimvas
Μήπως το TP-LINK Powerline δεν είναι στην ίδια φάση με το router αν πρόκειται για τριφασικό????
Τα TP-LINK δεν έχουν πρόβλημα με τις φάσεις και δουλεύουν ακόμα και αν το κάθε TP-LINK είναι σε διαφορετική φάση.
@dimvas Oι πρίζες είναι στον ίδιο όροφο γιαυτό μου κάνει εντύπωση ,αλλά η μία είναι στο μπαλκόνι οπότε ίσως και να είναι διαφορετική τροφοδοσία.Thanx για την συμβουλή,θα το τσεκάρω
