S8N Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:16 μμ Μπαινω σαν installer στο link(services) που εβαλα απο πανω αλλα μονο εκει.Δεν μπορω να κανω login στο Monitoring Portal με τους ιδιους κωδικους. Εχω στειλει μαιλ πιστευω να βγαλω ακρη.Ευχαριστω πολυ!!!
apaixtos4 Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2012 at 11:21 πμ για την χωροθετηση γνωριζει κανεις εαν μπορει να γινει με το barcode του inverter?
dimvas Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 02:23 μμ Θα πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιήσεις τα barcodes των optimizers, αλλιώς η "χωροθέτηση" δεν έχει νόημα.
Sonik79 Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 03:19 μμ Ξέρει κανείς πόσο του πήρε ώστε να περάσει το mapping η S.E.? και το σύστημα απο pending να γίνει active ? Εγώ αναμένω αισίως πάνω απο μήνα...είναι normal ?
dimvas Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 03:21 μμ Δεν το βρίσκω Normal. Εμένα πήρε 3 ημέρες μόνο. Επικοινώνησε μαζί τους μήπως τους λείπει κάποιο άλλο στοιχείο (το serial number του inverter ίσως?)
Sonik79 Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 04:28 μμ Όχι τα έχω περάσει όλα δεν νομίζω να λείπει κάτι , θα επικοινωνήσω μαζί τους ,ευχαριστώ για την συμβουλή.
sakatis Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:04 μμ Μπαινω σαν installer στο link(services) που εβαλα απο πανω αλλα μονο εκει.Δεν μπορω να κανω login στο Monitoring Portal με τους ιδιους κωδικους. Εχω στειλει μαιλ πιστευω να βγαλω ακρη.Ευχαριστω πολυ!!! Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, γνωρίζει κάποιος τι συμβαίνει? Επίσης, όσον αφορά την χωροθέτηση και το φύλλο με τις στήλες και τις κολώνες που έχει επισυναπτεί παραπάνω, μπορείς κάποιος να μου εξηγήσει τι σημαίνουν οι στήλες και οι κολώνες και πως πρέπει να κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα? Παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα όποιος γνωρίζει. πχ σε μια χωροθέτηση με 4 σειρές από 10 πάνελ καθε σειρά, 1 string , πως θα κολλούσα τα αυτοκόλητα?
sakatis Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 12:22 μμ (edited) Τελικά το θέμα με το monitoring λυθηκε, απλα επρεπε να περιμενω να μου ενεργοποιησουν την είσοδο στο monitoring. Οσον αφορα το physical layout μπορει καποιος να βοηθησει? Edited June 25, 2012 at 06:32 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
dimvas Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 01:01 μμ Οι γραμμές και οι στήλες χρησιμεύουν απλά στο να σε βοηθήσουν να δείξεις πού περίπου είναι το κάθε panel στο χώρο σου. Άρα, εφόσον θέλεις να παρακολουθήσεις 40 panels σε 4 γραμμές από 10 panels η κάθε γραμμή, απλά βάλε τα sticks από τα optimizers σε 4 (οποιεσδήποτε) σειρές (η κάθε σειρά έχει 10 στήλες, άρα θα βάλεις 10 αυτοκόλητα σε κάθε γραμμή). Το αν θα ξεκινήσεις να τα βάζεις απο τη γραμμή 1 ή 2 ή 3 είναι αδιάφορο. Το μόνο που πρέπει τελικά να προσέξεις είναι το πως θα βάλεις το κάθε αυτοκόλητο ώστε να απεικονίζει το πως είναι το κάθε panel, σκεφτόμενος ότι κοιτάς τα panels σου από το νότο προς το βορά. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσεις από το κελί Α1, φρόντισε το αυτοκόλητο που θα βάλεις εκεί να είναι του optimizer που έχεις βάλει στο "πάνω αριστερά" panel της εγκατάστασης (δηλαδή, στο πρώτο από αριστερά panel της βορεινής (πίσω) γραμμής). 1
sakatis Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 01:18 μμ (edited) Ετσι ακριβώς το είχα αντιληφθεί και εγώ, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Σε ευχαριστώ. Edited June 25, 2012 at 06:32 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
