Να ρωτήσω κάτι,
Κατά το στοκάρισμα της γυψοσανίδας είναι υποχρεωτικό να στοκαριστεί όλοι ή μόνο οι ενώσεις(αρμοί) ;
μόνο οι αρμοί και οι βίδες
Αυτό βλέπω και εγώ στα περισσότερα άρθρα που έχω διαβάσει. Τώρα κάποιοι λένε πως θέλει ολόκληρη αλλα εγώ πιστεύω ότι είναι υπερβολή.
και γω την ίδια απόρία είχα κάποτε με σένα :) αν ο μάστορας είναι σωστός δε χρειάζεται ολόκληρη. μιλάμε πάντα για ίσιες κατασκευές όμως.
αν υπάρχουν κλίσεις και καμπύλες, τότε αναγκαστικά γίνεται ολόκληρο το σημείο. αυτό είναι για σωστά μαστόρια βέβαια.
95% των περιπτώσεων μιλάμε για ίσιες επιφάνειες, δοκάρια, γείσα κτλ.
Ναι για ίσιες επιφάνειες μιλάω και εγώ. Ρώτησα κάποιον και μου είπε πως μετά απο 2 χέρια στόκο που θα περάσω στους αρμούς και στις βίδες να περάσω και ένα τρίτο χέρι παρετίνα. Τι κάνει αυτό αξίζει να το βάλω ;
επειδή και στο άλλο thead λες ότι θα πάρεις τον στόκο της knauff, τότε κάνεις με αυτόν τις ενώσεις και μετά τελειώνεις με στόκο σπατουλαρίσματος.
μετά από κάθε χέρι στόκο, κάνεις και ξύσιμο με γυαλόχαρτο. (υπάρχουν τώρα πια και τριβεία τοίχων, αν έχεις να κάνεις πολλές επιφάνειες)
παρετίνα είναι νομίζω κατάλοιπο του παρελθόντος, νομίζω το βάζανε για πιο σφιχτή επιφάνεια. τα νέα υλικά δεν έχουν ανάγκες για προσμίξεις.
παίρνεις στόκο σε σακκι, βάζεις το νερό που λέει, ανακατεύεις καλά με αναδευτήρα (ή στη χειρότερη με δράπανο χαμηλών στροφών, για μικρές ποσότητες) και ξεκινάς με σπάτουλα σπατουλαρίσματος :)
στο youtube θα βρεις και πολλά βιντεάκια
Κοίτα πέρασα ένα χέρι στόκο με τον στόκο της knauff όχι τον απλό που έκανε 3,50ευρώ αλλα τον ακριβώ 9.30ευρώ το 5kg που είχε το praktiker τον uniflot της knauf:
http://www.praktiker...flott-5-kg-2048
Έτσι όπως πέρασα τον στόκο λέω να ξύσω την επιφάνεια και να περάσω υλικό για φινίρισμα κατευθείαν χωρίς να περάσω 2ο χέρι στόκο αφου και το υλικό για φινίρισμα θα φουσκώσει την επιφάνεια. Τώρα έχω βρει αυτό:
http://www.knauf.be/...h_5_kg-info.htm
τι λες ;
Edited by myri
ξέχασα να το αναφέρω, αλλά έβαλες γάζα στους αρμούς;
αν δεις ότι με το πρώτο χέρι έχει γεμίσει καλά και ίσια, ναι, μπορείς να κάνεις κατευθείαν το σπατουλάρισμα με το λεπτόκκοκο στόκο. απλά ο στόκος για φινίρισμα δεν κάνει για βάθος, γιατί στεγνώνοντας μαζεύει. νομίζω πάνω από 2 χιλιοστα θα δεις "λακούβα" την άλλη μερα που θα έχει στεγνώσει.
τι λες ;
Καλησπέρα και από εμένα.
Αφού λοιπόν έχεις πάρει υλικά της Knauf, μπορείς να δεις εδώ την τεχνική αρμολόγησης και φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας της γυψοσανίδας.
http://www.knauf.gr/www/el/ksira_domisi/jointing_finishing/systems_2/systems_1.php
Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις στην τελική επιφάνεια διαλέγεις και το αντίστοιχο επίπεδο Q1, Q2, Q3, Q4.
http://www.knauf.gr/www/el/ksira_domisi/jointing_finishing/quality_levels/quality_levels.php
