  • Απαντήσεις 21
Τι εννοεις?Να διαλεγουμε τι θα βαλουμε απο αυτα που εχουμε παραγγειλει?Με τι κριτηρια?Τα υπολοιπα τι θα τα κανουμε?Αναπληρωματικα που θα βρισκουμε?
Μάλλον εννοείς το sorting των πλαισίων.Άλλοι είναι υπέρ και άλλοι κατά.
Γνώμη μου είναι να έχεις πρώτα το flashreport και να δεις εάν έχεις μεγάλες διακυμάνσεις στην ισχύ των πλαισίων ,π.χ. αν έχεις στο datasheet tolerance 0+5wp άλλες εταιρείες στην ουσία παραδίδουν με 0 +1 εώς 2wp και άλλες εώς +5wp .Στην 2η περίπτωση αν κατά την κρίση σου αξίζει να κάνεις sorting τότε το κάνεις.Εάν το κάνεις τελικά και δεν θέλεις να μπείς στον κόπο να κάνεις sorting στο έργο (αν είναι 100στάρι και έχεις 400-450 πλαίσια είναι ενα θεμα......)υπάρχει και μεταφορική η οποία αναλαμβάνει το sorting πριν τα παραδόσει στο έργο.
το shorting έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν γίνεται με την ισχύ αλλά με το impp
απο missmatch μπορεί να έχεις αρκετές απώλειες.
το βασικό είναι το ρεύμα γιατί σε πχ 20 πανελ σε ένα string αν έχεις 19 με 8Α και ένα με 7,9 όλο το string θα έχει παραγωγή με βάση το χαμηλότερο ρευμα με βάση την θεωρία, εγώ το πιστευω και το κάνω. οι τάσεις στο String αθρίζονται, αν κάνεις παραλληλισμό πρέπει να το προσέξεις και αυτό.
Το σορτάρισμα το κάνετε βάση τι?Βάση του flash report των φ/β πλαισίων συγκρίνοντας το Impp.Έτσι δεν είναι?Εάν μετά από 2-3 μέρες επαναλάβουμε τις μετρήσεις στους ίδιους κωδικούς,θεωρήτε ότι θα βγάλουμε τα ίδια νούμερα?Εάν κάποιος είναι σίγουρος γι αυτό τότε έχει νόημα το σορτάρισμα.
Romanos
σε 2-3 μέρες τα ίδια αποτελέσματα θα πάρουμε.... Σε 2-3 χρόνια ίσως όχι.... έχει να κάνει αν κατά την παραγωγή και πριν την σύνδεση των κυψελών μεταξύ τους... γίνεται έλεγχος και sortάρισμα των κυψελών, καθώς και η επιτρεπόμενη (κατά την κατασκευάστρια εταιρία) ανοχή αυτών...
