Evan Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 09:23 πμ βγάλτη και αν το κτίριο είναι επιμήκες βάλε κατασκευαστικό αρμό ανα 35-40μ.
whatisthis Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 03:08 μμ Evan τι εννοεις δράκους?!
Evan Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 03:55 μμ τρομερές εντάσεις που σε ψυλιάζουν οτι κάτι δεν πάει καλά
Directionless Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 12:13 μμ Ξέρει κανείς παιδιά τι ρόλο βαράει ακριβώς το super dead load στο ETABS ; Μία δεύτερη απορία : γιατί δεν μπορώ να δω γραφική απεικόνιση περιβάλλουσας συνδυασμών σε κύριες τάσεις ; (παίρνω αποτελέσματα μόνο για s11,s22 κ.ο.κ.).
Evan Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 03:39 μμ Ξέρει κανείς παιδιά τι ρόλο βαράει ακριβώς το super dead load στο ETABS ;.). καμιά απολύτως ιδέα Μία δεύτερη απορία : γιατί δεν μπορώ να δω γραφική απεικόνιση περιβάλλουσας συνδυασμών σε κύριες τάσεις ; (παίρνω αποτελέσματα μόνο για s11,s22 κ.ο.κ.). Σου δίνει΄περιβάλλουσα μόνο για s11,s22 κλπ κάθε φορά
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 06:07 μμ Με λίγο googling βρήκα τα εξής: if you intend to use the third option for mass source definition, you have to separate self weight from your superimposed dead load. and define your mass source as superimposed dead load, part of live load. any mass defined in the model will also be included internally by ETABS aside from the building self weight. Yups... that's right any additional dead load besides the selfweight needs to be separated to prevent double calculating of selfweight in mass source. Additional dead load which known as superimposed load should be added when third option of mass source is used with load factor 1 and life load should be added with load factor according to the spesific code (Usually 0.3). πηγή http://forum.civilea.com/etabs-seismic-weight-t-230.html (θέλει εγγραφή) Επίσης δείτε και εδώ : http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=199274&page=128
Directionless Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 08:21 μμ Ευχαριστώ παιδιά !
cara Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 05:44 πμ καλημέρα , είναι η πρώτη φορά που δουλεύω το etabs για την διπλωματική μου και έχω το εξής πρόβλημα : για τον ορισμό του κανναβου δίνω τιμές (mm) και όσες είναι σε δεκαδική μορφή μου τις μετατρέπει σε ακέραιη .Μπορώ να το ορίσω να δέχεται την δεκαδική μορφή; όταν δίνω τιμή για το ύψος στα story , ενώ δίνω 4000 όταν το ξαναελέγχω μου το μετατρέπει σε 3999,9999. πως μπορώ να το αλλάξω;
Directionless Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 09:22 πμ Δεν το έχω μπροστά μου (τώρα), αλλά έλεγξε την επιλογή εκείνη που έχει για πόσο ελαστικό θα 'ναι ως προς τα μεγέθη (αποστάσεις) - δεν στο γράφω καλά τώρα, μόλις πάω στο γραφείο μου θα ξαναποστάρω να σου πω ακριβώς.
cara Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2009 at 09:55 πμ σε ευχαριστώ Directionless , θα περιμένω την απάντησή σου
