Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Καλημέρα και σόρρυ για την καθυστέρηση (ξεχάστηκα εντελώς), Λοιπόν, δες λίγο στο menu options-> Output Decimal-> Length τι τιμή έχεις, όπως επίσης και στο options -> Dimensions/Tolerances -> Automerge Tolerance.
cara Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Καλημέρα και σε ευχαριστώ για την απάντηση σου, πηγαίνω στο menu options-> Output Decimal-> Length και έχει την τιμή 4, βάζω 0 αλλά και πάλι το ίδιο φαίνεται δηλ 3999,9999 δεν αλλάζει κάτι, όπως επίσης και στο options -> Dimensions/Tolerances -> Automerge Tolerance έχει την τιμή 2,54 αυτό πρέπει να είναι η μετατροπή από ίντσες σε χιλιοστά (0,1 ίντσα = 2,54 χιλ) . Μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο?
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Ίσως να είναι από κάποια βλακεία του προγράμματος κα όχι απαραίτητα από κάποια ρύθμιση. Όπως και να έχει, η διαφορά αυτή δεν επηρεάζει πουθενά, οπότε και να το αφήσεις έτσι το μόνο που μπορεί να σου χαλάσει είναι το οπτικό αποτέλεσμα στα τεύχη...
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Έχεις επιλέξει τις σωστές μονάδες από κάτω ; Σε τι μονάδες δουλεύεις ;!
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 E τότε δεν πρέπει να βλέπεις ίντσες σε καμμία περίπτωση και σε κανένα σημείο (είτε στο μοντέλο, είτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος). Κάτι δεν πάει καλά..
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2009 Στην Response spectrum analysis επιλέγουμε Response spectrum function και ακολούθως φτιάχνουμε την case. Αγνοώντας τα στατικά φορτία και έστω ότι θέλω να ελέγξω για σεισμό Ε1 + 0.3E2 όπου 1 και 2 οι κύριες διευθύνσεις μου.Πως το κάνουμε? Φτιάχνουμε Response spectrum case με συντελεστή 1 στο U1 και συντελεστή 0.3 στο U2 ή φτιάχνουμε ένα Response spectrum case 1 με 1 στο U1 άλλο ένα Response spectrum case 2 με 1 στο U2 και φτιάχνω Load Combination με συνδυασμό των δύο με συντελεστή 0.3 στο Response spectrum case 2? Έτρεξα ένα παράδειγμα και η δεύτερη περίπτωση είναι δυσμενέστερη και μου φαίνεται πιο σωστή. Γνωρίζει κανείς?
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Εγώ με τον 2ο τρόπο το κάνω και νομίζω έτσι βολεύει και καλύτερα για την διαχείρηση των combos Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγάζει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν το έχω ελέγξει ποτέ, κανονικά δεν θα επρεπε, νομίζω
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Αν δεις το help στο πρώτο παίρνει το άθροισμα των τετραγώνων των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ιδιομορφική ανάλυση για κάθε διεύθυνση και προκύπτει ένα τελικό εντατικό μέγεθος (σε ποια διεύθυνση δεν ξέρω!). Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Πάντως και εγώ το 2ο λέω και νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται και στα ελληνικά προγράμματα.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2009 Το δεύτερο, το δεύτερο! Αυτό μας είχαν πει τουλάχιστον στη σχολή...
