nik Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:15 μμ Εγώ έχω μπλεχτεί πάντως. Τρέχω έναν σκέτο πρόβολο πακτομένο στη βάση του με μία μάζα 10Tons στην κορυφή. Επιλέγω ενεργούς βαθμούς ελευθερίας μόνο ux και uy στην κορυφή. Φτιάχνω ένα res. case με το φάσμα του ΕΑΚ μόνο κατά u1 και ένα res. case μόνο κατά u2. Δεν μπλέκω δηλαδή διαφορετικές διευθύνσεις. Όταν το τρέχω και κοιτάω τέμνουσα βάσης για το res. case u1 η τέμνουσα βάσης δεν είναι ίση με Sa * m. Αυτό συμβαίνει επειδή παίρνει το μοντέλο σαν διβάθμιο και το m δεν είναι το 100% της μάζας αλλά το 90% περίπου ανάλογα το συντελεστή συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής. Για να το πω αλλιώς...Από ότι καταλαβαίνω το etabs δεν ελέγχει την κατασκευή με ιδιομορφική ανάλυση σε κάθε διέυθυση ξεχωριστά αλλά δημιουργεί ένα μικτό τρισδιάστατο μοντέλο ακαμψίας ν*μ όπου ν οι κόμβοι και μ οι βαθμοί ελευθερίας ανά κόμβο! Στην συνέχεια κάνει ιδιομορφική ανάλυση και βρίσκει εντατικά μεγέθη. Δηλαδή κάνει ιδιομορφική ανάλυση σε όλες τις διευθύνσεις μαζί και όχι σε κάθε μία ξεχωριστά! Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή τρέχω έναν πρόβολο με σεισμό μόνο κατά Χ και μου βγάζει τέμνουσα και κατά Υ...! Είναι σωστό να γίνεται ιδιομορφική ανάλυση σε 3 διευθύνσεις? Νομίζω οτι τα ελληνικά προγράμματα (της πιάτσας που λέμε) τρέχουν την κατασκευή σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. Φτιάχνουν δηλαδή μητρώο ακαμψίας Κχ , Κy τ.τ.λ
Evan Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 07:25 πμ τώρα αυτό που λες νικ δεν το χα τσεκάρει να σου πω την αλήθεια. Θέλει ψάξιμο, αλλά νομίζω πως το πιο ακριβές είναι να κάνει ιδιομορφική ανάλυση συνολικά, γιατί έτσι πιάνει τις ιδιαιτερότητες της γεωμετρίας του φορέα. Τώρα για τα ελληνικά προγράμματα θα κοιτάξω τι γράφει το στερεοστατικά αλλά δεν νομίζω να λεει και τίποτα το μανουάλι
nik Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 12:57 μμ Την ισοδύναμη στατική ανάλυση την βάζετε με το define staic load cases -> type(quake) , auto lateral load (user coeffisient) ? Οι συντελεστές C και K που ζητάει τι είναι?
Directionless Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:18 μμ Καλησπέρα καταρχάς, Ισοδύναμη στατική, ναι, όπως το λες. Αν έχεις αγορασμένο το πρόγραμμα, τότε θα σου έχουν δώσει και το αρχείο Default το οποίο περιέχει τους σεισμούς κατά ΕΑΚ (για τις αντίστοιχες κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ). K = συντελεστής για το είδος της κατανομής (τριγωνική ή ορθογωνική). C=ΒSC=Base Shear Coefficient=συντελεστής τέμνουσας βάσης σχεδιασμού=αδιάστατο νούμερο=ο λόγος τέμνουσας βάσης προς το βάρος του κτηρίου. Edit : Σόρρυ, τώρα το συνειδητοποίησα (παραλήρημα), κεκτημένη ταχύτητα. Ξέχασα να αναφέρω ότι σε ό,τι αφορά τη δυναμική .. "Αν έχεις αγορασμένο το πρόγραμμα, τότε θα σου έχουν δώσει και το αρχείο Default το οποίο περιέχει τους σεισμούς κατά ΕΑΚ (για τις αντίστοιχες κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ)." Εdit2 : για περισσότερα σχετικά με την ισοδύναμη στατική, βλέπε και εδώ : http://www.csihellas.gr/images/stories/File/texnikes%20odigies%20b/technote5.pdf
whatisthis Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:28 μμ Μα nik οι ιδιομορφες προλυπτουν ανεξαρτητως διευθυνσεως και προφανως για διεγερση μονο κατα χ αν το κτιριο δεν ειναι συμμετρικο ειναι λογικο να εμφανιστει καταπονηση και κατα y...τωρα στον προβολο ειναι οντως περιεργο αλλα αν δεσμευες την uy?..δεν ειμαι σιγουρος τι θελεις να κανεις..εξηγησε μου λιγο..
nik Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 01:42 μμ whatisthis να στο πω αλλιώς.Εάν τρέξεις ένα εντελώς συμμετρικό κουτί με το etabs και δεν μπλεχτείς με δεσμεύσεις κ.τ.λ. τότε αν δεις στα αποτελέσματα σου τέμνουσα βάσης κατά Χ για παράδειγμα, θα δεις οτι δεν είναι ίση με Sa(Tx) * mx αλλά λιγότερη ενώ υπάρχει και τέμνουσα κατά Υ. Δηλαδή γίνεται ιδιομορφική σε όλες τις διευθύνσεις μαζί. Τσέκαρε το να δεις. Το έλεγξα σου λέω με έναν πρόβολο,το πιο απλό παράδειγμα. Mόνο αν δεσμεύσεις όλους τους βαθμούς ελευθερίας εκτός από αυτόν που θες θα έχεις σωστά αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Directionless το πρόγραμμα το χρησιμοποιώ στην σχολή σε μεταπτυχιακό.Δεν το έχω αγοράσει. Ουσιαστικά δηλαδή το C είναι το ε που είχαμε στους παλιούς κανονισμούς? Το Κ αν το πάρω 1 είμαι οκ?τριγωνική κατανομή θέλω.
Directionless Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 02:02 μμ 1 είμαι οκ?τριγωνική κατανομή θέλω. Nαι, 1 πάρε.
jackson Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 02:30 μμ nik νομίζω ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις για τον πρόβολο είναι να βάλεις δυνάμη m*α αλλιώς θα κάνει πάντα αυτό που λες. Μην του δώσεις δηλαδή φάσμα σεισμού. Τώρα αν θες να το κάνεις σε πολυόροφο προφανώς κ δεν μπορείς. Εκτός κι αν όπως λες έχεις κουτί συμμετρικό με σίγουρο διάφραγμα (που δεν υπάρχει ποτέ, λέμε τώρα) οπότε θα πρέπει με το χέρι πρώτα να δεις τις δυνάμεις των ορόφων κ μετά να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τα ελληνικά προγράμματα δεν νομίζω ότι δεν θα βγάλουν τέμνουσα κατά Υ, γιατί εκεί μπαίνουν οι τυχηματικές εκκεντρότητες του ΕΑΚ, οπότε κ πάλι δεν μπορείς να βρεις άκρη. Εκτός κι αν το λύσεις με κανονισμό του 85' (εκεί δεν υπάρχουν τυχ. εκκεντρ.)
cara Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 10:58 πμ γνωρίζει κανείς από που μπορώ να δω στο etabs το βέλος κάμψης των δοκών και την γωνιακή παραμόρφωση κάθε ορόφου?
