myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2008 Ο υγειονομικός κανονισμός περιγράφει τις διαστάσεις των τουαλετών των καταστημάτων ως εξής: Οι εσωτερικές διαστάσεις κάθε αποχωρητηρίου, καθώς και τους προθαλάμου του, θα είναι 1 μ. επί 1,20 μ. τουλάχιστον, το εμβαδόν δηλαδή αποχωρητηρίου και προθαλάμου δεν θα είναι μικρότερο από 2,50 τ.μ., ήτοι 1μ. πλάτος επί 2,50 μ. μήκος (1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 μ. πάχος του μεσότοιχου συν 1,20 μ. μήκος προθαλάμου). Το ελεύθερο ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους δεν θα είναι μικρότερο από 2,10 μ. Θέλω να μάθω αν συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα με διάταξη της λεκάνης, του νιπτήρα και της πόρτας ή καθένας τα σχεδιάζει κατά βούληση αρκεί να ικανοποιούνται οι διαστάσεις;;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
ss_sk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Ευρωπαικού τύπου!!!!! Αχ, τί σου κάνουν τα κόμπλεξ. Πάντως οι ''τούρκικες'' είναι πολύ ασφαλέστερες από άποψη υγιεινής (δεν το λέω εγώ αλλά άπασες οι κυρίες που γνωρίζω). Και επ' ευκαιρίας: αν κάνετε μελέτη αθλητικών εγκαταστάσεων και πρέπει να περάσετε από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Αθήνα) κάντε το WC αναπήρου ΑΚΡΙΒΩΣ όπως υπάρχει στον οδηγό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η (νυν) υπάλληλος βραχυκυκλώνει όταν η κάτοψη που της δείχνεις έχει διαφορετική διάταξη σε ένα κατά άλλα πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που απαιτείται! (το έπαθε πρόσφατα φίλος συνάδελφος).
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 πάντως εμένα οι τούρκικες δε με βολέβουν ευχαριστώ για τις άμεσες απαντησεις!!! και για τα tips --------- παιδιά, εικάζει κανείς που είναι το 1μ και που το 1,20μ οριζόντια ή κατακόρυφα --------- τελευταία απορία για τα ύψη στον υγειονομικό ορίζεται ως ελάχιστο ύψος 2,10μ στον κτιριοδομικό ορίζεται ως ελάχιστο ύψος 2,40μ (η τουαλέτα είναι χώρος κύριας χρήσης) ποιό από τα δύο υπερισχύει
Adavis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Εαν πηγαίνεις για νέα οικοδομική άδεια σαφώς και πρέπει να το είναι 2,40 μ., αν όμως έχεις ένα κατάστημα προ του '55(χωρίς Οικοδ. Άδεια) το οποίο θέλει άδεια λειτουργίας και θα περάσει από το Υγιειονομικό τότε αρκεί και το 2,10 μ.
johnnie Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 εχω την εντύπωση οτι και μετά το '55 να είναι το κτίριο αν πηγαίνεις για άδεια λειτουργίας καταστήματος επειδή το ύψος ελέγχεται από το Υγειονομικό ορίζεται στο 2,10 το ελάχιστο αφού εξετάζεται βάση της υγειονομικής διάταξης
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2008 παιδιά ευχαριστώ, σίγουρα έχει να κάνει και με καταστήματα με ίδια χρήση προ του 85 (αποδεδειγμένη) θα ρωτήσω και στην πολεοδομία και θα σας πω και μια επίσημη άποψη
ss_sk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 ...παιδιά, εικάζει κανείς που είναι το 1μ και που το 1,20μοριζόντια ή κατακόρυφα... Εξαρτάται πού βρίσκεται η πόρτα σε σχέση με το χώρο του wc. Αν μπαίνεις από τη μικρή πλευρά τo 1,20 είναι το βάθος του χώρου ώστε να μπορεί να ανοίγει η πόρτα χωρίς να ''βρίσκει'' τη λεκάνη.
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 merci, ελπίζω λογικές τροποποιήσεις να μην δημιουργούν προβλήματα
d.p. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2008 καλησπέρα! νέα μηχανικός και εγω...χρειάζομαι τα φώτα σας! Γνωρίζει κανείς ποιές είναι οι απαιτήσεις/προϋποθέσεις ώστε να εγκριθεί από το υγειονομικό (έγκριση για έκδοση άδειας λειτουργίας) το wc καταστήματος πώλησης ποτών (κάβα); Ή τουλάχιστον πού να ανατρέξω; Ψάχνω τη σχετική νομοθεσία αλλά δε βρίσκω κάτι ξεκάθαρο για τέτοιου είδους κατάστημα..περισσότερο αναφέρεται σε καταστήματα εστίασης και καθισμένων πελατών.. (πρόκειται για υπάρχον κατάστημα και προσπαθώ να βρω λύση χωρίς να χρειαστεί να γκρεμίσω όλο το μαγαζί!) Ευχαριστώ!
