Ας υποθεσουμε οτι θελουμε να βαλουμε 41 πανελ των 240Wp σε εναν 10αρη Solar Edge ... δεν πρεπει να χωριστουν τα πανελ σε 20 και 21 δηλ. 2 string ???
βαζοντας τα ομως στο Site Designer μου λεει στην καρτελα design ... inverter 1 string 1
υπαρχει κατι που πρεπει να προσεξω??? ή κατι που ισως δεν κανω σωστα?
Μήπως οφείλεται στην συνολική τάση της στοιχειοσειράς;
Σύμφωνα με το SunnyDesign Φ/Β με 20 και 20 πλαίσια της SunTech (STP240-24 Vc) και τριφασικό SMA 10000TL δεν έχει πρόβλημα ενώ με 20 και 21 πλαίσια το SunnyDesign λέει: "Εγκατάσταση σε κίνδυνο. Ελέγξτε τις διαστάσεις".
ναι ... αλλα στο Site Designer δεν εχει να διαλεγεις εσυ ποσα πανελ θελεις σε καθε στοιχειοσειρα και μου το βγαζει αυτοματα οτι ολα τα πανελ ανηκουν σε ενα string πραγμα αδυνατον γιατι 41 πανελ βαλε απο 30 βολτ = 1230 βολτ !!! αρα δεν γινεται να ειναι ενα string .......
Στον solaredge στις άκρες του string υπάρχει fixed τάση την οποία καθορίζουν τα optimizers και όχι τα χαρακτηριστικά και ο αριθμός των panels.
δηλαδη 1 string 41 πανελ???
απο οτι ξερω εχει 2 εισoδους ο 10αρης solaredge αρα μπορω 21 και 20 ??? ... ή πρεπει να ειναι 20 και 20 (παραλληλα) ???
Edited by giaouts
Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να διαβάσεις αναλυτικά και προσεκτικά το manual του συγκεκριμένου inverter και να καταλάβεις πώς δουλεύει σε συνδυασμό με τις online παρουσιάσεις της εταιρείας.
Ναι μπορείς να βάλεις όλα τα panel σε ένα string στον 10άρη και ναι μπορείς να βάλεις διαφορετικού μήκους string στις 2 εισόδους αν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις 2 strings.
Για ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε. Υπάρχει και topic σχετικό που είχαν αναλυθεί τέτοιες απορίες από όσο θυμάμαι ;)
Edit: Καλημέρα και καλό μήνα!
Edited by billlllll
φιλε giaouts αν δε διαβασεις το manual του solaredge δουλεια δε γινεται
εχει ιδιαιτεροτητες ο συγκεκριμενος αντιστροφεας. Δεν ειναι οπως ο κλασσικος SMA
1 string. Δεν χρειάζεται παραπάνω ο solar edge. Αν ξεπεράσεις τα 50 πλαίσια τότε το ξανασυζητάμε.
