Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 Τα οποία ήταν μη μπαζωμένα;
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2008 όχι ήταν μπαζωμένα, λες να μην το κατάλαβε γι'αυτό να τα ζητούσε;;;;;;;;;
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 παιδιά, διαβάζοντας αυτό Εγκύκλιος 8/1990 http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=180 ανακάλυψα οτι ο άνθρωπος τελικά έιχε δίκιο οι εξωτερκές κλίμακες μπαίνουν στα κοινόχρηστα (μόνο στα φορολογικά)
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 myri μήπως η οδηγία 8/90 αναφέρεται σε κλίμακες και όχι σε διαμόρφωση εδάφους? Μέχρι το +1,50μ (εντός σχεδίου) είναι διαμόρφωση εδάφους, δεν είναι κλίμακα και όπως είπε ο Χάρης έχουν υπολογιστεί στον προυπολογισμό του περιβάλλοντος χώρου. Ερώτηση: Από το εμβαδό περιβάλλοντος χώρου είχε αφαιρέσει το εμβαδό αυτών των διαμορφώσεων που τιμολόγησε ως Κ/Χ ή πληρώθηκε 2 φορές?
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 ναι σε κλίμακες μόνο θα σε γελάσω δε θυμάμαι (μάλλον) αλλά αν κάνεις τώρα τα φορολογικά το πιο σωστό θα ήταν να τα αφαιρέσεις
jgiannelis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 1) δεν μετρά πουθενά 2) δεν μετρά είτε είναι σκεπασμένη είτε όχι αρκεί όμως το στέγαστρο που την καλύπτει να είναι αυτοφερόμενο. Δεν μετρά πουθενά εκτός αν οδηγεί σε χώρο υπογείου ο οποίος δεν έχει βοηθητική χρήση. Πρόσεξε όμως μία ειδική περίπτωση απλά για να το έχεις υπόψην. Έστω έχεις βεράντα (μπαζωμένος εξώστης) 1.8*5 (τυχαία νούμερα) στο ισόγειο και ακριβώς από πάνω αντίστοιχο εξώστη 1.8*5. Αν μία εξωτερική σκάλα πλάτους π.χ. 1,2 καταλήγει στον πάνω εξώστη κάθετα στη μεγάλη του διεύθυνση (δηλ. στο 5), τότε στη βεράντα ένα τμήμα 1.8*1,2 μετρά και στην κάλυψη και στη δόμηση. Αυτό ισχύει είτε ο εξώστης του ισογείου είναι μπαζωμένος είτε όχι, διότι δεν υπάρχει στη ζώνη αυτή καθόλο το ύψος της απρόσκοπτη θέα προς τον ακάλυπτο.
ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2008 jgiannelis διαφωτιστικότατος.
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Συγχωρέστε μου την αφελή ερώτηση (νέος συνάδελφος), αλλά ποια είναι η πρακτική χρησιμότητα του "μπαζωμένου εξώστη"; Για ποιο λόγο να μην γίνει κανονικός εξώστης; Αισθητικό είναι το θέμα;
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 1) ναι είναι καταρχάς αισθητικό και επίσης μαζεύει πολύ βρώμα 2) αν γίνει κανονικός εξώστης προσμετράται στους εξώστες οπότε φάινεται στο ΔΚ φυσικά δεν μετρά σε δόμηση ή κάλυψη
Patrick Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 οι μπαζωμενοι εξωστες μπορουν να βρισκονται εντος οριων απο αξονα επαρχιακης οδου η αιγιαλου? τα φωτα σας
