Ο χάρτης όλης της Ελλάδας όπου αποτυπώνονται όλα τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί:
Χάρτης της Μυκόνου όπου αποτυπώνονται τα αυθαίρετα:
Χάρτης όπου διακρίνεται η αποτύπωση αυθαιρέτου σε δασική περιοχή:
Χάρτης πριν το νόμο 4014/2011, όπου φαίνεται η αποτύπωση περιοχής που έχει δηλωθεί ως αυθαίρετο, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι:
Πηγή: =1753&language=el-GR"]ΥΠΕΚΑ
  • Απαντήσεις 74
Θα μπορούσε εύκολα να είναι χάρτης του κέντρου ελέγχου νοσημάτων,,
Σαν ιός που εξαπλώνεται είναι με το κόκκινο χρώμα που έχουν βάλει..
ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ :shock:
Πολύ ενδιαφέρον,
για να δούμε και την εξέλιξη των πραγμάτων, θα την φάει κανείς ή πάλι για τα μάτια του κόσμου γίνονται όλα..
Είναι θετικό πάντως ότι επιτέλους εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες.
Υ.Γ. Κατα τα άλλα να καταργήσουμε το εξαρτημένο τοπογραφικό..έ ρε αντιφάσεις..
Edited by giorgosv
Για όσους αυθαιρέτησαν μετά την 28/07/11, τι θα συμβεί? Είναι όλοι καταγεγραμμένοι στους χάρτες του ΥΠΕΚΑ!!!
@ giorgosv ν' αγιάσει το στόμα σου!!!
Δεν αμφιβάλλω πως οι λοβιτούρες δεν θα πάψουν να γίνονται στην Ελλάδα, όσος βούρδουλας κι αν πέσει από ΔΝΤ, ΕΕ και λοιπούς! Το θέμα είναι πλέον να τιμωρούνται παραδειγματικά και οι Μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες σε τέτοιες περιπτώσεις (ένταξης στο ν. 4014 προκαταβολικά).
Καλό θα είναι βέβαια να γίνεται κι ένας επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) από το υπουργείο, πρωτού βγάλουν συμπεράσματα, γιατί από προσωπική εμπειρία, σε περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει αυθαίρετο το οποίο αποτύπωσα και εξάρτησα βάσει συντεταγμένων GPS (με GPS/GNSS όχι χειρός αλλά διπλόσυχνου) & κατόπιν έλεγχο με τριγωνισμό, δεν υπάρχει (στην κυριολεξία) πουθενά στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου αλλά και η ευρύτερη περιοχή! Το ακίνητο χτίστηκε σίγουρα πριν το 2009 (δεν τίθεται ζήτημα ημ/νιων λήψης αεροφωτογραφιών,δορ.εικόνων), οπότε πιθανότατα να φταίει η αναγωγή και γεωαναφορά αυτών ή η μη ένταξη των περιοχών στο κτηματολόγιο.
Επομένως πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί στο τι εντάσουμε και τι όχι στο νόμο αλλά και το Υπουργείο να κάνει ναι μεν συστηματικούς ελέγχους όμως εκ των προτέρων ώφειλε να κάνει έλεγχο και αξιολόγηση των μεθόδων/τεχνολογιών ελέγχου.
...γιατί από προσωπική εμπειρία, σε περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει αυθαίρετο το οποίο αποτύπωσα και εξάρτησα βάσει συντεταγμένων GPS (με GPS/GNSS όχι χειρός αλλά διπλόσυχνου) & κατόπιν έλεγχο με τριγωνισμό, δεν υπάρχει (στην κυριολεξία) πουθενά στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου αλλά και η ευρύτερη περιοχή! Το ακίνητο χτίστηκε σίγουρα πριν το 2009 (δεν τίθεται ζήτημα ημ/νιων λήψης αεροφωτογραφιών,δορ.εικόνων), οπότε πιθανότατα να φταίει η αναγωγή και γεωαναφορά αυτών ή η μη ένταξη των περιοχών στο κτηματολόγιο...
Το ktimanet έχει αεροφωτογραφίες 2007-2009 (έτσι λέει). Αν το ακίνητο χτίστηκε πχ το 2008 και η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι το 2009, λογικό είναι να μην φαίνεται.
Σε δική μου περίπτωση τακτοποίησα μια ιδιοκτησία και διαπίστωσα ότι ένα διπλανό νεκροταφείο "έφαγε" ένα δρόμο με αυθαίρετη επέκταση (μεταφορά του πέτρινου τοίχου 3-4 μέτρα πιο έξω σε μια ολόκληρη πλευρά).
Δηλαδή εκεί που έπρεπε ανάμεσα στην ιδιοκτησία που τακτοποίησα και στο νεκροταφείο να υπάρχει δρόμος 4 μέτρων, έχουν πλέον έρθει σε επαφή.
Το "έργο" έγινε το καλοκαίρι του 2009, αλλά στο ktimanet δείχνει ακόμα τον παλιό τοίχο.
Είμαστε ...καταπληκτικοί από κάθε άποψη! Μπράβο μας! Θα κερδίσουμε πολλές ψήφους...
οι εκλογές θα έπρεπε να γίνονται ανα εξάμηνο :mrgreen:
Που είναι, που τους βρίσκουμε τους χάρτες?
Edited by jbosdas
Μήπως η περιοχή έχει κάποιο στρατιωτικό ενδιαφέρον γι' αυτό υπάρχει "μαγείρεμα" από την Κτηματολόγιο της ορθοφωτογραφίας?
Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και για όλες τις "κρίσιμες" περιοχές.
