akius Δημοσιεύτηκε April 5, 2012 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2012 at 06:15 μμ και 500 επειδη εισαι ελευθερος επαγγελματιας......και στην δου ανω των 250 επιταγη....μπηκαμε στην ιδια κατηγορια με τις Α.Ε ......μιλαμε αρχιζω και νιωθω αμπραμοβιτσ
lui_meg85 Δημοσιεύτηκε April 5, 2012 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2012 at 09:22 μμ Να δούμε τι άλλο θα ανακαλύψουν...
geobrellas Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 03:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 03:01 πμ OTI KAI NA KANOYN EINAI XAMENOI AΠΟ ΧΕΡΙ
sdim Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 11:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 11:56 μμ Οι εννέα προϋποθέσειςΓια τη χορήγηση του βοηθήματος χρειάζονται: 1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος. Έτσι βγαίνουν εκτός οι νέοι. Τουλάχιστον έχουν ένα κίνητρο να τρέξουν για δουλειές. 2. Η καταβολή εισφοράς για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2012. Για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2013 η καταβολή εισφοράς για τουλάχιστον δύο έτη και για όσους διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη. Πότε είπαμε ότι άρχισε να ισχύει αυτός ο λογαριασμός; 24/10/2011; Άρα πριν το 2013 δεν θα πάρει κανένας το επίδομα. 3. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 (1η πρόταση) ή 50.000 ευρώ (2η πρόταση) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 80.000 ευρώ (1η πρόταση) ή 100.000 ευρώ (2η πρόταση). Αυτό υποθέτω είναι "συστημένο" για τους νέους επιχειρηματίες που είχαν αφορολόγητο 30.000€ και κάνανε πολλές "διευκολύνσεις". Αυτοί θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας από το 2014 και μετά. 4. Η διακοπή του επαγγέλματος στη ΔΟΥ για 3 τουλάχιστον μήνες από την 1/1/2012 και εφεξής. 5. Ο δικαιούχος να μην έχει αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή να μην αυτοαπασχολείται ή να μη λαμβάνει σύνταξη. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ απαιτείται η διακοπή της ασφάλισης στον Τομέα. Το "να μην αυτοαπασχολείται" δεν περιλαμβάνεται στο (4); Έστω ότι κάνει κάποιος διακοπή ασφάλισης, πως θα κάνει ξανά εγγραφή; Θα πρέπει να πάει πάλι για εξετάσεις στο ΤΕΕ; 6. Ο δικαιούχος που διακόπτει το επάγγελμα να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία. Τι είναι η "προαιρετική ασφάλιση στον φορέα του"; Δεν ξέρω κανέναν που να θέλει να γραφτεί προαιρετικά σε κάτι που θα πληρώνει ενώ έχει καλύτερες εναλλακτικές (ιδιωτικές ασφαλιστικές). 7. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. ? Όπως και να'χει συνάδελφοι, η είδηση έπρεπε να δημοσιευτεί στις 1 του μήνα και όχι σήμερα. Την Μ. Τρίτη σταματάει το νομοθετικό έργο στην Βουλή λόγω των εορτών και μετά θα ανακοινωθούν εκλογές οπότε δεν θα μπορούν να νομοθετήσουν μέχρι να ορκιστεί η επόμενη κυβέρνηση. 1
myri Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 12:40 μμ Να σε βοηθήσω 7. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Μπορεί να πουλήσει την επιχείρησή του, αλλά όχι να την μεταβισάσει σε συγγενείς του Α και Β βαθμού συγγένιας
zografos_k Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 01:34 μμ Αυτό υποθέτω είναι "συστημένο" για τους νέους επιχειρηματίες που είχαν αφορολόγητο 30.000€ και κάνανε πολλές "διευκολύνσεις". Αυτοί θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας από το 2014 και μετά. Εχω την εντυπωση πως μειωθηκε στα 8000€. Κανω λαθος?
stat Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 04:00 μμ Εχω την εντυπωση πως μειωθηκε στα 8000€. Κανω λαθος? Είμαστε off-topic, αλλά ναι, το 30.000 καταργήθηκε και ισχύει το εξής: "Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ." Τώρα για το επίδομα ανεργίας... περίεργες οι προϋποθέσεις, αλλά η πιο περίεργη είναι η διακοπή ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Αν μαζί με την Υπουργική Απόφαση δεν διευκρινιστεί και η διαδικασία διακοπής και εκ νέου ασφάλισης, τότε θα παραμείνει ανεφάρμοστο.
Papaioannou Vasilis Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 08:31 πμ ο νεος μηχανικος , πριν εγγραφει στο ΤΕΕ, θα πρεπει να πληροφορειται οτι το παντρευεται μεχρι θανατου, χωρις δικαιωμα διαγραφης πλην συνταξιοδοτησης, και οτι τον θεωρουν ιδιοτητα και οχι επαγγελματια που μπορει αν θελει να σταματησει να δουλευει ως μηχανικος για κατι αλλο η για τιποτα η λογω ανεργια λογω κρισης,, με αποτελεσμα να πληρωνει και να χρεωνεται τις υπερογκες εισφορες μεχρι συνταξιοδοτηση, και αν δεν μπορει ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ απο το ΤΕΕ και ΕΤΤΑ με εντοκα και υπερογκα χρεη εισφορων, με την ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ, λογω ανεργιας!!!! ΑΙΣΧΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ συμπεριφορα της μαφιοζικης συμπραξης ΕΤΑΑ-ΤΕΕ (το ΕΤΑΑ δεν διαγραφει αν δεν σε διαγραψει το ΤΕΕ, και το ΤΕΕ δεν διαγραφει εθελοντικα πριν την συνταξιοδοτηση !) το δικαιωμα ελευθερης διαθεσης της εργασιας και παυσης αυτης κατα την βουληση του εργαζομενου ειναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ , ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, αλλα παρο ολα αυτα το ΤΕΕ το ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ !
