¨Ενα νέο φρούτο στην αγορά των φωτοβολταϊκών είναι η εταιρεία PAIRAN Gmbh.Μέσα στα πολλά "καλά" έχει και μία λύση πιο φθηνή τριφασικού μετατροπέα αλλά καρμπόν με τον SMA STP 8000-17000Wp.Αναφέρει μάλιστα ότι είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν και τους το φτιάχνει η ίδια η SMA.Σας παραθέτω και το παρακάτω link.
http://www.pairan.com/Kentro-lipseon.99.0.html?&L=5
Βασικό ερώτημα.Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό η SMA?Γιατί να βγάλει με άλλη επωνυμία το ίδιο το προϊόν το οποίο θα ανταγωνίζεται την ίδια?
Επ ουδενί δεν ανταγωνίζεται η SMA τον εαυτό της,
είναι κλασσικά OEM προιόν απο SMA όπως κάνει η Schuco (όπως ανέφερε και ο Σταύρος) η ALEO ή MAGE κ.α
αν δείς τα list prices είναι τα ίδια με των υπολοίπων απλά αυτοί με τα OEM δίνουν λίγο παραπάνω έκπτωση.
Το μόνο που παρατήρησα στην Φώτο απο το Datasheet είναι αυτός ο διακόπτης πάνω στο μαυρο καπάκι τα οποία τα std ΣΜΑ δεν το έχουν εκτός αν δεν κατάλαβα την φώτο.
Η Pairan πλέον έχει γίνει ποιό exposed (με την καλή έννοια) λόγω αλλαγής GM
Για την aleo το γνωρίζω αλλά ποτέ δεν είπε ότι είναι aleo sunny tripower με τιμή αντίστοιχη των SMA(πακέτο).Το μόνο που είχε ήταν ένα σήμα της aleo κάτω αριστερά της εμπρόσθιας όψης.Εάν επικοινωνήσεις με το τμήμα υποστήριξης της SMA και τους δώσεις serial number θα σε εξυπηρετήσουν ή θα σου πουν πήγαινε στην pairan να ζητήσεις υποστήριξη ή αντικατάσταση?
Σε tripower από schuco με υποστήριξε η SMA. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι λόγω PAIRAN.
Thanks Σταύρο.Θα στείλουν τις τιμές τους και με την πρώτη ευκαιρία θα τους ρωτήσω όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται.
το λογικό είναι να σε υποστηρίξει η SMA
αν θές στείλε με ένα PM πόσο δίνουν τον Inverter γιατί δεν έχω μιλήσει μαζί τους
Ευχαριστώ
  • 1 month later...
Καταρχάς φίλε μου η Pairan δεν ειναι νεο φρουτο αλλα βρισκεται στην ελληνικη αγορα τουλάχιστον 4 χρονια . Κυρίως δραστηριοποιουνταν με τα tracker της "Pesos" με παρα πολλα εγκατεστημενα συστήματα.Ώστοσο Inverter κατασκευαζει αρκετα χρονια πρωτα τον PVI και μετά τον PAI. Eχει σταματησει την παραγωγη τους πλέον απο οσο ξέρω. Νομίζω επίσης ότι την παραγωγή την έκαναν μόνοι τους και όχι σε συνεργασία με την Sma. Στο link που έστειλες δεν βρηκα κάτι που να αναφέρει την Sma.
Συγνωμη φίλε είχα τα παλια DataSheet που ελεγαν τον inverter Pai 8000-17000 Και ήταν εντελώς διαφορετικος Inverter. Τιμή δεν γνωρίζω.
