Καλημέρα σας!Μήπως ξέρετε πως γίνεται 1 αρχείο DWG να το κάνω αρχείο PLT?Από το save as δεν βρίσκω κάτι πάντως...
Φιλε deskar καλημερα!
Λοιπον αφου το αρχειο ειναι dwg προφανως ειναι απο το acad.
Γραψε plot
Εκει στις επιλογες καπου εχει: plot to file
Αφου κανεις ολες τις ρυθμισεις σου (χαρτι, plotter, κτλ) πας εκει και ουσιαστικα δινεις την ονομασια του plt αρχειου.
Αν μετα θες να το εκτυπωσεις πας στο command prompt (γραμμη εντολων) [ειναι στα βοηθηματα] και γραφεις: copy 1.plt lpt1 [αν το αρχειου σου το ονομασες 1.plt]
Αυτο βεβαια ισχυει για μενα που εχω plotter στην παραλληλη θυρα. Ακομα δεν εχω καταφερει να τυπωσω plt αρχειο σε usb εκτυπωτη. Αν καποιος γνωριζει παρακαλω ας μας πει.
Αν και δηλώνω μη ειδικός για autocad μήπως βοηθάει κι αυτό.
Από τους οδηγούς χρήσης (how-to-manual) κατέβασε το pdf που έχει τίτλο: "Οδηγίες αποθήκευσης .plt αρχείου για εκτύπωση".
Ανάλογα με τον σχεδιογράφο πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους οδηγούς.
Εγώ π.χ. έχω πάρει από τον φωτοτυπά που συνεργάζομαι τους drivers και ετοιμάζω κανονικά το σχέδιο για εκτύπωση (πενακια, χαρτί κλπ) σαν να θέλω να τυπώσω στον συγκεκριμένο plotter (του φωτοτυπά μου).
Όταν είμαι έτοιμος επιλέγω plot to file και στέλνω το σχέδιο για εκτύπωση. Μετά παίρνω το αρχείο *.plt και το στέλνω mail στο φωτοτυπάδικο.
Ναι αλλα εχω το εξης προβλημα.
Εστω οτι θελω να τυπωσω ενα σχεδιο σε εναν εκτυπωτη usb.
Κανω plot, ρυθμισεις και τυπωνω. Δηλαδη ο εκτυπωτης δουλευει κανονικα με ολες τις εφαρμογες. Αν ομως το κανω plot to file, μετα πως το στελνω στον συγκεκριμενο εκτυπωτη?
Αυτη ειναι η απορια μου.
Για τον plotter που ειναι συνδεδεμενος στην παραλληλη γραφω: copy *.plt lpt1
Τι πρεπει να γραψω για τον εκτυπωτη που ειναι στη usb?
Με αλλα λογια πως στελνω αρχεια .plt σε οποιοδηποτε εκτυπωτη?
  • 4 months later...
Πως μπορω ενα σχεδιο απο αρχειο *.dwg να το κανω αρχειο *.plt για εκτυπωση;
Εννοείται ότι έχεις καταχωρήσει τον plotter σου μέσω του plotter manager .
Πας Plot επιλέγεις τα γνωστά ( κλίμακα , plotter , πενάκια κτλ. ) και κλικάρεις Window επιλέγοντας το σχέδιο που θέλεις να τυπώσεις . Επιλέγεις Full preview ( και οχι Partial Preview ) και στην συνέχεια κλικάρεις plot to file και λαμβάνεις αρχείο της μορφής ****.plt . Προσοχή !! . Δεν μπορείς να επέμβεις στο αρχείο plt . Για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία .
Καλές εκτυπώσεις.
