af.civileng Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 09:24 πμ (edited) Γεια σας! Πρόκειται για ένα ακίνητο δύο ορόφων (ισόγειο και πρώτος) για οριζόντιο ιδιοκτησία... Το ισόγειο είναι στην ουσία ένας ενιαίος χώρος 250τμ περίπου και στεγάζεται κατάστημα... Ο πρώτος όροφος αποτελείται από έναν διάδρομο και εννέα γκαρσονιέρες... Στην οικοδομική άδεια στο ισόγειο φαίνεται σαν μία ενιαία επαγγελματική αποθήκη με πατάρι ενώ στον όροφο φαίνονται 5 διαμερίσματα άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα... Για να γίνει η οριζόντιος χρειάζεται να γίνει κάποια αναθεώρηση και να ενημερωθεί η πολεοδομία για τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί; Edited April 7, 2012 at 01:09 μμ by myri
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 10:59 μμ Το άριστο θα ήταν αυτό.Προχώρα το έτσι.Νομιμοποίηση πρέπει να γίνει.
af.civileng Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 06:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 06:59 πμ Μα δεν μιλάμε για κάτι παράνομο... Δεν υπερέβη τα όρια δόμησης ούτε έκανε κάποια αυθαιρεσία... Απλά έκανε κάποιες αλλαγές στην διαμόρφωση του ορόφου...
kostassid Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 07:05 πμ (edited) O συμβολαιογράφος για να συντάξει την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας θα χρειαστεί θεωρημένα σχέδια από τη πολεοδομία ώστε βάσει αυτών να περιγράψει τους χώρους. Αν στα σχέδια φαίνονται διαφορετικά από τη πραγματικότητα οι ιδιοκτησίες τότε η περιγραφή του θα είναι λάθος και φαντάσου τι έχει να γίνει σε αγοραπωλησίες, φόρους, κτηματολόγια κλπ. Πρέπει λοιπον να γίνει η νομιμοποίηση και μία αποτύπωση της σημερινής αληθινής κατάστασης ώστε να συνταχθεί η σύσταση ορθά. Από ότι κατάλαβα έχεις και αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα; Edited April 9, 2012 at 07:06 πμ by kostassid
af.civileng Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 07:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 07:30 πμ Μιλάμε για ένα οικόπεδο 660 τμ με συντελεστή κάληψης 0,4 και δόμησης 0,8... Οπότε μπορεί να καλύψει 264 τμ και δόμηση 528 τμ όπως και έκανε... 264 τμ ισόγειο με πατάρι και άλλα τόσα στον όροφο... Στην άδεια το ισόγειο είναι δηλωμένο ως "επαγγελματική αποθήκη" και τώρα λειτουργεί ως κατάστημα... Στον όροφο τα 5 διαμερίσματα έγιναν 9... Τι διαδικασία πρέπει να κάνω για να γίνει αναθεώρηση... Κάνω κάποια αρχιτεκτονικά σχέδια και τα παραδίδω στην πολεοδομία και μετά κάνω την οριζόντιο; Επίσης, το πατάρι φαίνεται στην οικοδομική άδεια... Θα έπρεπε να κάνω κάποια κίνηση γι' αυτό;
kostassid Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 08:03 πμ Αρκετή δουλειά, ρώτα τη πολεοδομία ή οποία θα σε κατευθεύνει σε σχέση με αυτά που θα σου ζητήσει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 10:55 πμ ποιο προβλημα υπάρχει στην περίπτωση σου, που δεν αντιλαμβανομαι?.... α] εχεις νομιμη ΟΑ για το ισογειο - σαν αποθηκη μετα παταριου....την εκανες καταστημα αρα εδω εχεις αλλαγη χρησης.... β] εχες νομιμη ΟΑ για τον α' οροφο με μονη παρατυπια την διαφορετικη "διαμερισματωση" , δηλ. 9 αντι για 5 διαμ/ματα αν δεν κανω λαθος απλως μετρας τα εξοδα...υποβαλλεις τις δηλωσεις δινεις στον συμβ/φο τις βεβαιωσεις και κατοψεις και πινακα ΟΙ.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 11:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 11:44 μμ Μα γιατί να επιλέξει τακτοποίηση αφού μπορεί να κάνει νομιμοποίηση?
IOANNA Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 07:27 πμ Μα γιατί να επιλέξει τακτοποίηση αφού μπορεί να κάνει νομιμοποίηση? Συμφωνώ! Η νομιμοποίηση είναι προτιμότερη σε αυτές τις περιπτώσεις
af.civileng Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 08:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2012 at 08:02 πμ Ποια τακτοποίηση και νομιμοποίηση; Εδώ μιλάμε για ένα πατάρι που φαίνεται στην άδεια! Αλλαγή χρήσης θα γίνει προφανώς... Αλλά για τα διαμερίσματα δεν μπορώ να καταλάβω... Μίλησα με την πολεοδομία και μου είπε ότι θέλει αναθεώρηση του ορόφου επειδή θέλει τεχνική έκθεση για το ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια... Και ότι αυτό έπρεπε να γίνει πριν γίνουν οι εργασίες... Εγώ όμως έτσι το παρέλαβα το κτίριο... Και τι στατική επάρκεια από τη στιγμή που όλα τα χωρίσματα έγιναν με γύψο;
