Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Ηλιακός συλλέκτης έχει συνολική επιφάνεια 3,2 τ.μ  και επιφάνεια παραθύρου συλλέκτη 2,9 τ.μ
Ποιο βάζουμε στο πρόγραμμα?
Συνάδελφοι καλησπέρα.
   Για τον υπολογισμό του εποχιακού βαθμού απόδοσης λέβητα αερίου ο οποίος δεν διαθέτει ενεργειακή σήμανση 811/2013 ούτε και φύλλο ελέγχου καυσαερίων παρά μόνο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ως πραγματικό βαθμό απόδοσης ngm θα χρησιμοποιούσατε τον πιν. 4.2.β ή τον βαθμό που δίνει ο κατασκευαστής;
 Επίσης, εάν ο λέβητας χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ΖΝΧ, στην αντίστοιχη καρτέλα θα πρέπει να καταχωρηθούν δύο λέβητες με διαφορετικό βαθμό απόδοσης, έναν για την περίοδο θέρμανσης΄με βαθμό ίδιο με αυτόν της καρτέλας θέρμανσης και ένα για την περίοδο ψύξης αλλά χωρίς υπερδιαστασιολόγηση και επομένως με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο από αυτόν της θέρμανσης;
Edited by mos
Ναι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ngm που δίνει ο κατασκευαστής.
Σωστός για την περίοδο της θέρμανσης αλλά για την υπόλοιπη περίοδο θεωρώ πως υπάρχει μεγαλύτερη υπερδιαστασιολόγηση ( μικρότερο απαιτούμενο φορτίο) άρα βαθμός απόδοσης μικρότερος.
Edited by hkamp
Καλημέρα.
Ερώτηση 1: Πως μετασχηματίζετε της αναλογίες της φωτογραφίες ώστε στο τέλος να είναι 0.56; Μπορεί κάποιος να μου υποδείξει τα βήματα;
Ερώτηση 2: Έχω κτήριο όπου στο ισόγειο υπάρχει τώρα γραφείο και στον 1ο όροφο υπήρχε και υπάρχει κατοικία, στην οικοδομική άδεια η χρήση του ισογείου ήταν καταστήματος. Μπορώ σαν επιθεωρητής τάξεως Α να αναλάβω την επιθεώρηση του ισόγειου γραφείου;
   Στην παρ. ''5.8.2.4. Βαθμός απόδοσης λοιπών μονάδων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης'' (σελ. 145 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017) αναφέρει:
''Για τις τοπικές μονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (μονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας αερίου, ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με το βαθμό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση.''
Σύμφωνα με το παραπάνω, ο β.α. θα έπρεπε να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του β.α. για την θέρμανση, γιατί θα εξέλειπε ο μειωτικός συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης. Από την άλλη όμως, νομίζω και εγώ ότι θα έπρεπε να είναι μικρότερος ο βαθμός λόγω του ότι τα φορτία είναι πολύ μικρότερα.
Εκτός και αν ο κατασκευαστής δίνει β.α. ξεχωριστά για ΖΝΧ, ο οποίος είναι ούτως  ή άλλως μικρότερος από αυτόν της θέρμανσης. Αν όχι, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον β.α. που δίνει ο κατασκευαστής στο 30% της ισχύος; Και επίσης όποιον β.α. θεωρήσω ότι δίνει ο κατασκευαστής, αυτός θα πρέπει επίσης να μετατραπεί σε εποχιακός;
Αν σου δίνει ο κατασκευαστής β.α ξεχωριστά για ΖΝΧ τον χρησιμοποιείς χωρίς μετατροπή σε εποχιακό.
Αν δεν ξέρεις τον β.α του κατασκευαστή για ΖΝΧ μπορείς να βάλλεις β.α=0,85 όπως αναφέρει στη σελ. 145 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.
Αυτά ισχύουν για τοπικό λέβητα Φ.Α που λειτουργεί σαν μονάδα ροής.
Edited by hkamp
@dimidomo 1) εγώ προσθέτω τμήματα στο πλάι της εικόνας με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.
2) δεν έχεις περιορισμό στην χρήση του κτιρίου ως Α, αλλά στην επιφάνεια και στην ισχύ των συστημάτων.
  • Thanks 1
καλησπέρα.
Για μια ενεργειακή επιθεώρηση (για ενοικίαση) έχω διώροφη οικοδομή του 1996 με 50τ.μ. ισόγειο και 50τ.μ. όροφο. ο όροφος έχει ανεξάρτητη πρόσβαση μέσω εξωτερικής κλίμακας. επί  της ουσίας προκειται για δύο διαμερίσματα (δεν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία)
α) μπορώ να βγάλω ένα ΠΕΑ για την οικοδομή αφου είναι ένας ενιαίος ιδιοκτήτης, σωστά?
β) εάν ενοικιάσει μόνο το ισόγειο 50τ.μ. ή μόνο τον όροφο 50τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΠΕΑ για το σύνολο της οικοδομής που αναφέρει 100τ.μ.?
γ) για οικοδομή του 1996 τυπικής κατασκευής με κουφώματα αλουμινίου είναι μια αναμενόμενη κατηγορία είναι Ζ ή Ε?
Edited by anavatis
