Sailormoon Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Καλησπερα, Σιγουρα εχει απαντηθει αλλα δεν μπορω να το εντοπισω. Μου ζητήθηκε πεα σε ενα δωμα (διαμερισμα ταράτσας), που νοικιαστηκε σαν επαγγελματική εδρα εταιρίας παροχής υπηρεσιών. Ως τι το βαζω στη χρηση; Διαμέρισμα ή γραφειο για παραδειγμα;
spir Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 On 29/6/2018 at 10:05 ΠΜ, lamproud said: Καλημέρα, Κάνω επιθεώρηση σε διαμέρισμα που έχει ατομική θέρμανση με λέβητα πετρελαίου. Το διαμέρισμα διαθέτει και καινούριο κλιματιστικό υψηλής απόδοσης. Θεωρείται ότι το κλιματιστικό πρέπει να ληφθεί υπόψη στα συστήματα θέρμανσης ή όχι και άρα να θεωρηθεί εφεδρικό σύστημα? Φυσικα αν ειναι inverter. Η θερμική ζώνη του κτιρίου ειναi καλύπτεται και από τα δυο συστήματα. Yπαρχει ανάλογο κελί στο Π.Ε.Α.
Mint Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 (edited) Έχω κάνει το ΠΕΑ ενός διαμερίσματος ενεργειακής κατηγορίας Γ και αδυνατώ να το ανεβάσω σε κατηγορία Β με τα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας. Το διαμέρισμα έχει ήδη ηλιακό θερμοσίφωνα οπότε σαν σενάριο έχω βάλει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση οριζόντιων αδιαφανών δομικών στοιχείων και αλλαγή καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου. Όλα μαζί και παραμένει κατηγορίας Γ. Κάποια πρόταση γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Edited Μάρτιος 30 , 2019 by Mint
akis73 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Αν δεν ανεβάσεις το xml δύσκολα...
Mint Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 (edited) Ευχαρίστως να το ανεβάσω. Μία ερώτηση μόνο πρώτα που ίσως λύνει το θέμα πιο εύκολα: Σε όσα πιστοποιητικά έχει τύχει να κάνω, είχα φροντίσει να ανεβαίνει η ενεργειακή κατάταξη τουλάχιστον με το ένα απο τα 2-3 σενάρια εξοικονόμησης. Δε θυμάμαι εάν αυτή είναι κάποια απαίτηση του ΚΕΝΑΚ ή απλά προτείνεται. Ψάχνοντας σήμερα, δεν έχω εντοπίσει την παράγραφο που το αναφέρει. Edited Μάρτιος 30 , 2019 by Mint
bobzavras Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2019 Εικαζω πως εαν προσθεσεις στα σεναρια εξοικονομησης ενεργειας την αντικατασταση του λεβητα απο αντλια θερμοτητας θα ανεβεις κατηγορια.Δοκιμασε το και πες μας...
katrmp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2019 Δεν απαιτείται να ανεβαίνει κατηγορια 1
dib Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2019 Καλημέρα ... επειδή μου τυχαίνει πρώτη φορά καμπύλο τμήμα τοίχου θέλω τα φώτα σας ! Να υπολογίσω το προσανατολισμό (γ) ως συνισταμένη των 2 κάθετων τμημάτων (βγαίνει 700) ή να σπάσω το τοίχο στη μέση και να προσθέσω μισό στο κάθετο τμήμα (250) και το άλλο μισό στο οριζόντιο (1150) ?
bobzavras Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2019 (edited) Εαν ημουν στη θεση σου θα εσπαγα τον τοιχο σε κομματια.Μαλιστα οσο περισσοτερα τα κομματια τοσο πιο κοντα θα ειναι και το αποτελεσμα στην πραγματικοτητα. Με αυτο τον τροπο θα προεκυπτε για καθε κομματι κι ενα τοξο, του οποιου την χορδη θα χρησιμοποιουσα για να βρω το προσανατολισμο. Edited Απρίλιος 10 , 2019 by bobzavras
