Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
9 ώρες πριν, slalom said:
Φανταζομαι εχει σφραγιδα και το εχεις σβησει?
Βλεπω και βαθμο αποδοσης, μαλλον ναι
Ακριβως. Ονοματεπώνυμο, αριθμό άδειας και υπογραφή. Εχει τα στοιχεια που με ενδιαφερουν απλα δεν ξερω εαν στέκεται μόνο του σαν φύλλο ελέγχου.
Tα Φ.Ε. έχουν συσκεκριμένη μορφή , βλ. Παράρτημα Ι του φεκ 2654β/2011 (που νομίζω είναι ακόμα σε ισχύ)
Από το εν λόγω φεκ:
4. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να δι−
αθέτει τυπωμένα ατομικά μπλόκ με φύλλα συντήρησης
κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 (δίφυλλα με πρω−
τότυπο και αντίγραφο), με αριθμημένα κατά αύξοντα
αριθμό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν
εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα μπλόκ
με τα φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα μπορεί να τα
προμηθεύεται από το επαγγελματικό του σωματείο, το
οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για
τα διανεμόμενα φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, μπλόκ
με φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγ−
γελματικά σωματεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να
θεωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφε−
ρειακής Αυτοδιοίκησης με την επίδειξη της ισχύουσας
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του κάθε συντηρητή.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των Διπλωματούχων Μη−
χανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν
νομίμως οι ίδιοι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης των
εγκαταστάσεων του άρθρου 1, η θεώρηση των μπλόκ
που θα χρησιμοποιούν, θα γίνεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των
κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με την
επίδειξη της άδειάς τους από την αρμόδια ΔΟΥ για
έναρξη επιτηδεύματος. Απαγορεύεται η συμπλήρωση
φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.
  • Upvote 3
23 ώρες πριν, skidoo23 said:
4. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται ...
Πόσοι ιδιοκτήτες καλούν αδειούχους συντηρητές και πόσοι θέλουν απόδειξη;
Αν δεν είναι αδειούχος ο συντηρητής, δεν υποχρεούται να κάνει τίποτα.
Ακόμα και αν είναι αδειούχος, αν ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει το ΦΠΑ για την απόδειξη τότε ο συντηρητής δεν θέλει να δώσει οποιοδήποτε έντυπο θα μπορεί να τον εκθέσει λογιστικά.
Κάποια στιγμή πήγαν οι εφοριακοί στους συμβολαιογράφους και ζητήσανε τις βεβαιώσεις μηχανικών για μεταβίβαση και ύστερα πήγαν στους μηχανικούς και ζητήσανε τις αποδείξεις. Όποιος δεν είχε κόψει απόδειξη έφαγε πρόστιμο. Έτσι μπορεί να γίνει και με τους συντηρητές, οπότε όπου δεν κόβουν απόδειξη επειδή δεν δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο αποδεικτικό ότι έχουν εργαστεί εκεί.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα και καλή εδομάδα. Μία ερώτηση.
Έχω βγάλει ένα ΠΕΑ για ένα κατάστημα εδώ και καιρό, το οποίο κάποια στιγμή χωρίστηκε σε δύο καταστήματα με πράξη στην  πολεοδομία κανονικά. Μπορώ να βγάλω ΠΕΑ για τα δύο νέα καταστήματα ξανά, για να χρησιμοποιηθούν στα μισθωτήρια κλπ; Κανονικά πρέπει (αφού έχουν γίνει και αλλαγές στα είδη των κουφωμάτων, στα συστήματα θέρμανσης κλπ), αλλά δεν πιστεύω να απαιτείται ανάκληση από το παλιό ή κατι τέτοιο ε;
Ευχαριστώ πολύ!
Καλημέρα,
Στη θέση σου θα έκανα ανάκληση για το παλιο ΠΕΑ . Η ανάκληση δε χρειάζεται να είναι από τον λογαριασμό σου (αν δε κάνω λάθος δε  μετράει στο ποσοστό των ανακλησεων όταν γίνεται ετσι) . Γίνεται με αίτηση του ιδιοκτήτη και υδ του ίδιου θεωρημένες για το γνήσιο που αποστέλλονται μέσω email στην ευπεν που ανηκει το ακινητο. Θα αναγραφεται  μέσα στην αίτηση για ποιο λόγο πρεπει να γίνει ανάκληση και θα επισυνάψεις την πράξη διαχωρισμού και ότι άλλο κρίνουν αυτοι.
Καλό θα ήταν να τους κάνεις ένα τηλ πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία και να τους ρωτήσεις τι χρειάζεται να επισυναψεις
(Εγώ έχω κάνει ανακλήσεις με λόγο " ένταξη στο εξοικονομώ" και τις δέχονταν, και μάλιστα μου είπαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ομως επειδή δεν είχα εκδώσει εγώ τα ΠΕΑ δε ξέρω εάν μετρούσαν στο ποσοστό 5 τοις εκατό του προηγούμενου επιθεωρητή.. )
Σε λέβητα πετρελαίου χωρίς στοιχεία που δεν φαίνεται ούτε η ισχύς (δεν υπάρχει ταμπελάκι ή είναι σβησμένο), ποια ισχύ δηλώνουμε; Κατ'εκτίμηση;
