persepolis88 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Κάνω ΜΕΑ για 2 κατοικίες που θα ανεγερθούν με την ίδια οικοδομική άδεια σε οικόπεδο και είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους (η μια είναι mirror της άλλης). Οι 2 κατοικίες είναι εντελώς ανεξάρτητες, δεν ακουμπούν η μια την άλλη και δεν έχουν κοινά η/μ συστήματα. Τα τεύχη τεχνικών περιγραφών και υπολογισμών πες μπορώ να τα ενώσω σε 1 pdf, με τα xml τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? 2 ή 1 (με 2 ζώνες-κατοικίες) xml? Εμένα μου φαίνεται 2 πως είναι το σωστό. Γενικά "ανεβαίνει" κάπου το xml? Σόρυ αν έχει συζητηθεί κάπου αυτό δεν το βρίσκω και είναι η 1η ΜΕΑ. καλή βδομάδα και ευχαριστώ.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Κάνεις 2 ΜΕΑ με αντίστοιχα xml και ΠΕΑ. 1 1
persepolis88 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Thanks @dibγια ακόμα μια φορά. Αυτό με το πεα δεν το κατάλαβα αλλά μάλλον εκ παραδρομής
CK1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Καλησπέρα!Έχω την περίπτωση ΠΕΑ με 4 θερμοπομπούς για θέρμανση των 2ΚW o καθένας. Ο βαθμός απόδοσης για θέρμανση είναι 1? Βαθμό απόδοσης δικτύου διανόμης 1 και τερματικά βάση του τύπου nem,t σελ.131?Με αυτά τα στοιχεία, η κατηγορία βγαίνει πολυ βαθύ Η. Είναι σωστός ο συλλογισμός?Ευχαριστώ.
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Λογικό μου φαίνεται σαν αποτέλεσμα, συνήθως οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες επιβαρύνουν πολύ τις καταναλώσεις. Για τον β.α. λογικά = 1 εκτός αν υπάρχει εμφανής φθορά. Για τους β.α. των τερματικών σωστά τα γράφεις.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2021 (edited) 6 ώρες πριν, persepolis88 said: Thanks @dibγια ακόμα μια φορά. Αυτό με το πεα δεν το κατάλαβα αλλά μάλλον εκ παραδρομής Αυτό με το ΠΕΑ (που είναι λάθος), κατα λάθος το έγραψα γιατί έφτιαχνα ένα εκείνη τη στιγμή 😀 Edited Ιούνιος 27 , 2021 by dib
CK1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2021 On 27/6/2021 at 7:43 ΜΜ, akis73 said: Λογικό μου φαίνεται σαν αποτέλεσμα, συνήθως οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες επιβαρύνουν πολύ τις καταναλώσεις. Για τον β.α. λογικά = 1 εκτός αν υπάρχει εμφανής φθορά. Για τους β.α. των τερματικών σωστά τα γράφεις. ευχαριστώ πολύ!
johnpap1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2021 On 4/4/2016 at 10:00 ΠΜ, panos-vicious said: @naper26 Δεν ξέρω για ποιο λόγο φαίνεται να μην επηρεάζεται η κατανάλωση του ΚΑ, ενώ αλλάζει η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των βοηθητικών συστημάτων σου. Εγώ σου ανέφερα το τι λέει η ΤΟΤΕΕ. Η οποία, στην 4.4.1. ενότητα, λέει επιπλέον ότι: <<Για τις τερµατικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fancoil) του κτηρίου αναφοράς, η ισχύς των ανεµιστήρων λαµβάνεται ίση µε του εξεταζόµενου κτηρίου>>. Αν για παράδειγμα, είσαι στην Α ή Β κλιματική ζώνη, έχεις κατοικία και κατηγορία αυτοματισμών Γ (όπως και το ΚΑ), τότε για την περίοδο θέρμανσης (166 [ημέρες], 18 [ώρες λειτουργίας/ημέρα]), έχεις από τον πίν. 4.15. 50% ποσοστό χρόνου λειτουργίας, δηλαδή 18*166*0,5 = 1.494 [ώρες λειτουργίας], και από τον πίνακα 5.7. συντελεστή διόρθωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των βοηθητικών συστημάτων, fBAC,el = 1. @tetris Υποθέτω πως δεν μιλάμε για τίποτα ψυγείο-βιτρίνα, αλλά για ψυκτικό θάλαμο. Αν είναι έτσι, τότε κι ας είναι <10% της επιφάνειας, είναι μ.θ.χ. Ένας ψυκτικός θάλαμος, είναι το απόλυτο παράδειγμα μ.θ.χ. και μάλιστα με θερμομονωμένα τα "δομικά" του στοιχεία. Δεν είναι σαν μια μη θερμαινόμενη μικρή αποθήκη εντός θερμικής ζώνης. Εδώ έχουμε ένα χώρο εξ ορισμού ψυχόμενο. Τον οποίο μάλιστα, θα μπορούσες να τον θεωρήσεις σαν ενιαίο με αυτόν του υπογείου. Κι αν όλο αυτό το σύνολο, ακουμπά και σε άλλη/ες θερμική/ες ζώνη/ες ή σε άλλον μ.θ.χ. ο οποίος ακουμπά σε άλλη/ες θερμική/ες ζώνη/ες, τότε θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις τις διαχωριστικές επιφάνειες, κάνοντας χρήση της απλοποιητικής παραδοχής U/2 κλπ. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω την δεύτερη θερμική ζώνη, που αναφέρει ο bstoch. Εάν είναι για ψυγείο βιτρίνα, μπορείς να ρίξεις και εδώ μια ματιά. Έχω ήδη παραγγείλει και εγώ και περιμένω και ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, να τα δω όλα από κοντά για να τα αξιολογήσω την απόδοσή τους.
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2021 Καλημερα , Εχει τύχει σε κάποιον ΠΕΑ που αφορά ινστιτούτο αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος και υπηρεσίες νυχιών) να μου πει τι χρήση θα το δηλώσω?
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2021 Γειά σου, νομίζω έχει ξανασυζητηθεί εδώ μέσα αν και πολύ παλιότερα, προσωπικά θα έβαζα 'κομμωτήριο'. 1
