sikyonios Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2021 ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. άρα οι άλλες κατηγορίες τι ακριβώς αφορούν μπορούν οι πολιτικοί μηχανικοί να εμπλακούν σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης ή όχι;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2021 (edited) Από ότι θυμάμαι όταν έκανα τα σεμινάρια, για ενεργειακά πιστοποιητικά, όλοι οι μηχανικοί μπορούν να τα κάνουν όλα. (ως γνωστόν ο ΠΜ τα κάνει όλα και συμφέρει ... αρχαίο γνωμικό!) 😃 Από ότι ξέρω (εκτός αν έχω χάσει κάποιες συνέχειες....) οι επιθεωρήσεις λεβήτων και συστημάτων ψύξης-θέρμανσης δεν ξεκίνησαν να γίνονται ποτέ! Edited Οκτώβριος 3 , 2021 by antloukidis
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Συνάδελφοι σας έχει παρουσιαστεί η περίπτωση να κάνετε ΠΕΑ σε κατοικία που δεν έχει κουζίνα και WC; Εχω μια περίπτωση με μια κατοικία προ του '55 για το Εξοικονομώ 2021 και εκείνη την εποχή υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός. H κουζίνα και το WC βρίσκονται σε διπλανό κτήριο. Αν εκδοθεί ΠΕΑ τι βάζουμε για το ΖΝΧ αν δεν έχει εγκατάστασεις για χρήση ΖΝ;
Teracota Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα!!! Ηθελα να κάνω μια ερώτηση; Θέλω να μάθω να κάνω ενεργειακό πιστοποιητικό. Θα ήθελα της συμβουλη σας. Θα ηταν καλό να απευθυνθώ σε αυτα τα διαδυκτιακά φροντιστήρια; Πιστευετε ότι εκπαιδευουν σωστα, ότι χρειαζεται να ξέρω και μετα θα μπορώ να ανταποκριθώ και μόνη μου; Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα μπορόυσα να διαβάσω και να έχω οδηγό; Κάποια άλλη γνώμη πως να αρχίσω; Ευχαριστώ πολύ!!!! Edited Οκτώβριος 19 , 2021 by Pavlos33
nick_61 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 (edited) Ξεκίνα διαβάζοντας τις ΤΟΤΕΕ που θα τις κατεβάσεις από εδώ : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak Edited Οκτώβριος 19 , 2021 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος 1 1
Teracota Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 (edited) Σε ευχαριστω πολύ. Edited Οκτώβριος 19 , 2021 by Pavlos33
mechgiann Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Καλησπέρα, Σε κατάστημα εντός εμπορικού κέντρου έχει αφαιρεθεί η τζαμαρία σε 2 πλευρές του, είναι δηλαδή ανοιχτό χωρίς πλήρες κέλυφος. 1. Μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ? 2.Αν δεν εκδοθεί ΠΕΑ τι γίνεται με το μισθωτήριο? Υπάρχει κίνδυνος προστίμου? Θέλουν να κάνουν άμεσα μισθωτήριο.
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 19 λεπτά πριν, mechgiann said: Καλησπέρα, Σε κατάστημα εντός εμπορικού κέντρου έχει αφαιρεθεί η τζαμαρία σε 2 πλευρές του, είναι δηλαδή ανοιχτό χωρίς πλήρες κέλυφος. 1. Μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ? 2.Αν δεν εκδοθεί ΠΕΑ τι γίνεται με το μισθωτήριο? Υπάρχει κίνδυνος προστίμου? Θέλουν να κάνουν άμεσα μισθωτήριο. Καλημέρα, δες το ποστ του συν/φου από παλιότερα: Γνώμη μου είναι να αρνηθείς την έκδοση ΠΕΑ και δείξτους το παραπάνω. Επειδή μιλάς για μίσθωση, προφανώς θα προβεί ο μισθωτής σε εργασίες αποκατάστασης της τζαμαρίας, οπότε σε ενημερώνουν να πας τότε να εκδώσεις το ΠΕΑ. 1 1
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Καλησπέρα , Σε μια μονοκατοικία με υπόγειο που θέλω να εκδώσω ΠΕΑ για το εξοικονομώ φαίνεται από το τοπογραφικό 85 τμ κατοικίας και 85 τμ υπογειου . Επίσης έτσι αναφέρονται και το συμβολαιο αποδοχής κληρονομιάς και στο Ε9. Κατά την αυτοψία είδα ότι ένα τμήμα του υπογείου δεν έχει κουφώματα. Δεν έχουν τοποθετηθεί ποτέ (φαίνονται κενά ανοίγματα) Θα ορίζω μια θερμική ζώνη για την κατοικία και ένα μη θερμαινόμενο χώρο για το υπογειο , όμως αυτό το τμήμα του υπογείου που είναι χωρίς κουφώματα μπορώ να το θεωρήσω μη θερμαινόμενο χώρο ? (Με προβληματίζει γιατί έτσι είναι δηλωμένο παντού και θα γίνει και τακτοποίηση με την ίδια λογική οπότε δε θέλω να φαίνεται διάφορα στα τετραγωνικά) .
