Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
53 λεπτά πριν, MAR_PAX said:
Θα ορίζω μια θερμική ζώνη για την κατοικία και ένα μη θερμαινόμενο χώρο για το υπογειο , όμως αυτό το τμήμα του υπογείου που είναι χωρίς κουφώματα μπορώ να το θεωρήσω μη θερμαινόμενο χώρο ?
Το τμήμα χωρίς κουφώματα θεωρείται ως ανοικτός χώρος... κάτι σαν πυλωτη, δεν θεωρείται ΜΘΧ.
On 4/3/2018 at 1:15 ΜΜ, pirsogiannis said:
Για το τζάκι όπως τα λες για ισχύ , βαθμό απόδοσης και βιομάζα, με β.α. δικτύου διανομής =1 , β.α. τερματικών από πίνακα 4.12 και βοηθητικα συστήματα δεν έχει.
Ισχύ για απλό τζάκι τι βάζετε? (για αυτά τα 30τμ max που καλύπτει). 0 KW όπως είχε ειπωθεί τότε ή βάζετε π.χ 4ΚW?
Καλησπέρα,
 Προκειμένου να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για θερμανση - ψυξη σε υφιστάμενο κτίριο είναι  οτι τα κλιματιστικά που θα επιλεγούν θα έχουν :
α) για ψύξη  το SEER =3 τουλάχιστον
(αρα το SEERΕΣ = 5 τουλάχιστον -->    SEER = 0,60 ∙ SEERΕΣ= 0,60*5=3)
και β) για θερμανση   το SCOP = 3.20 τουλάχιστον -->
(αρα το το SCOPΕΣ = 3.45 τουλάχιστον -->    SCOP = 0,93 ∙ SCOPΕΣ=0.93*3.45=3.208)
η αυτό είναι για το κτίριο αναφοράς και ισχύει κατι διαφορετικό τελικά?
Αυτό είναι το ΚΑ.
Η απαίτηση ΚΕΝΑΚ για κλιματιστικά είναι να συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση σύμφωνα με ΕΕ 626/2011 και απαιτήσεις Κανονισμού Ecodesign 206/2012
Οκ ευχαριστω για τις απαντήσεις
Όμως για να πληρειται ο Κενακ το ταμπελακι της ενεργειακής σήμανσης πόσο SEER και πόσο SCOP πρέπει να έχει στο Θέρμο κλίμα κατά ελάχιστο ?
Υπάρχει κάποιος περιορισμός η απλώς πρέπει να είναι πάνω από του κτιρίου αναφοράς ?
Edited by MAR_PAX
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όπως στα κουφώματα που θέλεις συγκεκριμένο U.
Αν είναι πάνω από ΚΑ ο βα σε συμφέρει από άποψης ενεργειακής κατάταξης σε σύγκριση με ΚΑ, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός
  • Thanks 1
Συνάδελφοι, μετά από ανάκληση ΠΕΑ κ' έκδοση νέου από άλλον ΕΕ λόγω ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ πως δηλώνω τη σχέση του νέου με το ανακληθέν;
Η απάντηση από την επιθεώρηση ενέργειας αναφέρει ότι δε χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια, αλλά μου φαίνεται παράξενο.
Πώς θα αναγνωρίσει η πλατφόρμα ότι αντικαταστάθηκε το ανακληθέν ΠΕΑ;
Κανονικά έπρεπε στην Υ/Δ του ιδιοκτήτη να αναφέρει και το νέο. Απλά όταν πάρεις πρωτοκολ του νέου θα τον βάλεις να ξαναστείλει μία Υ/Δ που να λέει να του συνδέσουν το τάδε ανακληθέν με το ταδε νέο. Ομως δεν έχει ανοιξει ακόμα αιτιολογία του A PEA Νεου Εξοικονομω στο buildingcert
