Καλησπέρα!! Ήθελα να ρωτήσω εαν έχει τύχει και κάποιον άλλο.. Για τη φωτογραφία του ΠΕΑ.. είναι μια 5όροφη πολυκατοικία και γω καλούμαι να κάνω ΠΕΑ στο ρετιρέ το οποίο είναι πιο μέσα σε σχέση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα στη φωτογραφία που βγάζω να μη φαίνεται καθόλου.. Εαν βάλω ένα βελάκι υπονοόντας οτι υπάρχει εκει διαμέρισμα θα είμαι καλυμμένη (θα γίνει αίτηση και στο εξοικονομώ)? Ευχαριστωω
Ναι κάντο όπως λες ... εκτός αν υπάρχει δυνατότητα να ανέβεις σε κάποιο δώμα απο τις απέναντι πολυκατοικίες και τραβήξεις καλύτερη φωτο που να δείχνει το συγκεκριμένο διαμέρισμα.
  • Thanks 1
Καλημέρα! Αν έχουμε ένα σπίτι που θερμαίνεται με νέα κλιματισικά inverter, τι κατηγορία αυτοματισμών βάζουμε; Μπορούμε να βάλουμε Β ή θεωρείται ότι δεν έχουν αντιστάθμιση και πρέπει να πέσει στο Δ;
Και άλλη μία ερώτηση. Διαμέρισμα πολυκατοικίας, με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, μπορούμε να αγνοήσουμε την κεντρική θέρμανση και να βάλουμε ότι θερμαίνεται με τα κλιματισικά;
Αυτοματισμοί στη θέρμανση: Δ, επειδή δε θερμαίνεται ολόκληρη η ΘΖ
Αυτοματισμοί στη ψύξη: Β, εφόσον τα inverter καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της ΘΖ
Μόνο αν η κεντρική θέρμανση έχει βλάβη κ' δε λειτουργεί.
Γιατι να μη θερμαίνεται ολόκληρη η θερμική ζώνη; Επίσης για να μπει Β στην ψύξη, γραφει ο οδηγός, ότι για να πάει από την Δ στην Γ θέλει αντιστάθμιση. Αρα λογικά αφού το κλιματιστικό δεν διαθέτει σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης δεν μπορει να ξεκολλήσει από το Δ.
Καλησπέρα, έχω ένα ημιτελές κτήριο που δεν έχει καθόλου κουφώματα και μου ζήτησαν ΠΕΑ γιατί πάει για πώληση. Προφανώς δεν έχει ούτε κάποιο συστήματα ούτε ΜΕΑ. Δε μπορώ να καταλάβω αν μπορεί (ή αν πρέπει) να βγει ΠΕΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν την πώληση και αποπεράτωση? Εύχαριστώ
Καλησπέρα, στην 4η σελίδα του παρακάτω λέει ότι σε ημιτελή δεν εκδίδεται ΠΕΑ:
https://www.buildingcert.gr/files/egkyklios_misthoseis.pdf
Edited by akis73
  • Thanks 1
Καλησπέρα σας, σε ενεργειακή επιθεώρηση σε κατοικια του 1991 με τεύχος θερμομόνωσης, στα Κ του τεύχους όταν θα τα μετατρέπατε σε U θα προσθέτατε και το 0,2 για θερμογέφυρες ή ότι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Κ*1.163 θα το περνούσατε κατευθείαν στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ? Ευχαριστώ
