MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2022 Συμφωνώ με @dib Σε παρόμοια περίπτωση εκανα ακριβώς το ίδιο Απο τη στιγμή που κατα την αυτοψία βλέπεις δίκτυο θερμανσης και θερμαντικά σώματα αυτά πρεπει να δηλωθούν .. Αν πχ ηταν ξηλωμένα τα σωματα τοτε θα δήλωνες σομπες κτλ Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 20 ώρες πριν, maneni said: αν δεν έχεις στοιχεία πας με τον πίνακα 5.12. Απορία. Σε διαμέρισμα όπου η πολυκατοικία έχει κεντρική θέρμανση. Η θέρμανση δεν δουλεύει αρκετά χρόνια. Το μηχανοστάσιο είναι κλειδωμένο και δεν υπάρχει πρόσβαση (δεν υπάρχει διαχειριστής και δεν λειτουργούν κοινόχρηστα). Στο διαμέρισμα είναι εμφανές ότι θερμαίνεται με ηλεκτρικές σόμπες ανά δωμάτιο. Στο ΠΕΑ θεωρούμε ότι έχει κεντρική θέρμανση (και τι στοιχεία βάζουμε?). Κάπου είχα διαβάσει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις με μια Υπ δήλωση του ιδιοκτήτη παραβλέπουμε την κεντρική θέρμανση? ναι τον έχω δει τον πινακα! εγώ έχω περίπτωση που ειναι μονοκρυσταλλικά πάνελ . Δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς τα τετραγωνικά γιατί είναι πάνω στη στέγη . Μπορώ να υπολογίσω με μια σχετική ακρίβεια το εμβαδόν από τον εμβαδόν της στέγης ή υπάρχει άλλος τρόπος. Επίσης είναι τοποθετημένα το 2011 . Η μείωση λόγω παλαιότητας είναι 12 % άρα ο βαθμός απόδοσης είναι το 12% του 19 % δηλαδή 0.167; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armarix Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 Καλημέρα σας, Για αποθήκη εντός κατοικίας (στη δική μου περίπτωση είναι ένα μικρό λεβητοστάσιο σε επαφή με την κατοικία), κάπου είχε μια εγκύκλιο που έλεγε ότι αν είναι κάποιο μικρό ποσοστό επι της επιφάνειας του όλου ακινήτου, μπορείς να το εντάξεις κι αυτό στη θερμική ζώνη. Εχει κάποιος τη συγκεκριμένη οδηγία; Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 1 ώρα πριν, George9555 said: ...... Μπορώ να υπολογίσω με μια σχετική ακρίβεια το εμβαδόν από τον εμβαδόν της στέγης ή υπάρχει άλλος τρόπος. Επίσης είναι τοποθετημένα το 2011 .... συνήθως τα πανέλα έχουν τυποποιημένες διαστάσεις. ΤΟ 2011 δεν υπήρχαν και πολλά μεγέθη.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 (edited) Καλημέρα! Σε μονοκατοικία οι κχ βρίσκονται στον όροφο και οι βχ στο ισόγειο. Για το ΠΕΑ θα πρέπει να επιλέξω ολόκληρο το κτίριο ή κτιριακή μονάδα; Επίσης για την αμοιβή του ΠΕΑ (Εξοικονομώ) θα υπολογιστεί μέσω της επιφάνειας των κχ ή στο σύνολο των κχ και των βχ? Edited Μάρτιος 14 , 2022 by Skrats Link to comment Share on other sites More sharing options...
petranhar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 2 ώρες πριν, Skrats said: Καλημέρα! Σε μονοκατοικία οι κχ βρίσκονται στον όροφο και οι βχ στο ισόγειο. Για το ΠΕΑ θα πρέπει να επιλέξω ολόκληρο το κτίριο ή κτιριακή μονάδα; Επίσης για την αμοιβή του ΠΕΑ (Εξοικονομώ) θα υπολογιστεί μέσω της επιφάνειας των κχ ή στο σύνολο των κχ και των βχ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 (edited) Στην συνολική επιφάνεια που ζητείται στα γενικά στοιχεία, πρέπει να συμπεριληφθεί και το εμβαδόν των βχ του ισογείου; Αν είναι έτσι θα έχω το ισόγειο σαν μη θερμαινόμενο χώρο και θα έχω 2 θερμικές ζώνες; Edited Μάρτιος 15 , 2022 by Skrats Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Στην διαχωριστική επιφάνεια (δάπεδο) τα α, ε και σκιάσεις πρέπει να καταχωρηθούν; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 On 11/3/2022 at 2:08 ΜΜ, Armarix said: Καλημέρα σας, Για αποθήκη εντός κατοικίας (στη δική μου περίπτωση είναι ένα μικρό λεβητοστάσιο σε επαφή με την κατοικία), κάπου είχε μια εγκύκλιο που έλεγε ότι αν είναι κάποιο μικρό ποσοστό επι της επιφάνειας του όλου ακινήτου, μπορείς να το εντάξεις κι αυτό στη θερμική ζώνη. Εχει κάποιος τη συγκεκριμένη οδηγία; Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 Άρθρο 3.2 Δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι που δεν θερμαίνονται και που συνδέονται λειτουργικά με μια θερμική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός διαμερίσματος, ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερμαινόμενο χώρο με δομικό στοιχείο που δεν είναι θερμομονωμένο) λαμβάνονται ως τμήμα της θερμικής ζώνης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2022 16 ώρες πριν, Skrats said: Στην διαχωριστική επιφάνεια (δάπεδο) τα α, ε και σκιάσεις πρέπει να καταχωρηθούν; Στα α και ε καταχωρώ τιμή 0 και στις σκιάεις 1? Link to comment Share on other sites More sharing options...
