akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2023 (edited) 5 ώρες πριν, DimosVerg said: Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτό που με προβληματίζει είναι οι τερματικές μονάδες. Το συμπληρώνω με το θεωρητικό σύστημα με βα 0,94 κι αυτό, όπως το δίκτυο; Γειά και πάλι, για τις τερματικές αν κάποιο τμήμα της ζώνης καλύπτεται με το θεωρητικό σύστημα, θα κάνεις επιμερισμό βάσει των ποσοστών που καλύπτει κάθε σύστημα. Edited Ιούνιος 24 , 2023 by akis73
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Καλησπέρα, για ΚΔΑΠ ηλικιών από 5-12 ετών ζητείται η έκδοση ΠΕΑ, θα ήθελα να ρωτήσω ποιά χρήση θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα; Θα έλεγα κάτι σε εκπαίδευση, πχ. πρωτοβάθμια; Σας ευχαριστώ.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Καλησπέρα Άκη. Θα έλεγα χρήση νηπιαγωγείο ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως λες κι εσυ... και τα δυο τα ίδια λειτουργικά κριτήρια έχουν. Σε σχέση με το τι θα κάνουν στο ΚΔΑΠ, το χρόνο και η συχνότητα που θα παρευρίσκονται, κολλάει και Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θέλει ψάξιμο....
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2023 Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου Δημήτρη, το ωράριο από ότι βλέπω είναι 8ωρο, 5 ημέρες την εβδομάδα και 9 μήνες το χρόνο αν και ακόμα ανοιχτά είναι. Νομίζω ότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δεν είναι για τόσο εκτεταμένη χρήση.
Ασλανίδης Σάββας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από εχθές το σύστημα μου βγάζει: Ξεπεράστηκε το όριο του μέγιστου αρ. χρηστών στον server των υπολογισμών!. Παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε αργότερα.'' Έχει πέσει/ κάνουν αναβάθμιση;
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 (edited) Τα ίδια και εδώ, μάλλον έχει πέσει το σύστημα και λόγω καύσωνα δεν υπήρχε προσωπικό να το επαναφέρει. Λογικά θα διορθωθεί σήμερα, θα έπρεπε όμως ήδη από το πρωί να είχε επανέρθει. edit: μπήκα πριν 1' και έχει επανέρθει κανονικά... Edited Ιούλιος 17 , 2023 by akis73
orestis_evg94 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη κοινότητα... θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω σύνθετο κατα τη γνώμη μου ζήτημα. Θέλω να εκδόσω το Α' ΠΕΑ στα πλαίσια του εξοικονομώ 2023 για μια μαιζονέτα με σοφίτα. Το πρόβλημα είναι το εξής: η σοφίτα η οποία είναι περίπου 15 τμ εξαιτίας του χαμηλού της ύψους φαίνεται ως βοηθητικός χώρος τόσο σε τακτοποίηση συναδέλφου όσο και στο Ε9. Στο ΠΕΑ όμως θεωρώ οτι πρέπει να ληφθεί υπόψη μιας και πρόκειται για τμήμα ενιαίο με την υπόλοιπη μαιζονέτα, το οποίο χρησιμοποιείται και σαν υπνοδωμάτιο. Ποια ειναι η γνώμη σας? Επίσης στην περίπτωση που εν τέλη τη λάβω υπόψη η ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ θα ακοκλείνει από την αναγραφόμενη στο Ε9 περισσότερο από 7 τμ λόγω της επιφάνειας της σοφίτας (15 τμ).
persepolis88 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2023 Καλησπέρα, Σε κτίριο που θα αναγερθεί εντός Β αρχαιλογικής ζώνης απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών στο δώμα. Τι γίνεται σε ότι αφορά τον ΚΕΝΑΚ? Βλέπω από τις εγκυκλίους ότι μπορούν να δοθούν εξαιρέσεις στα επιμέρους (με αιτιολόγηση) αλλά μόνο για ανακαινίσεις. Υπάρχει κάτι άλλο? Απαγορεύεται δηλαδή η τοποθέτηση ηλιακού ακόμα και με πολύ μικρή κλίση π.χ. 5 μοίρες? Σε συνδυασμό με ένα χαμηλο στηθαίο 20-30 cm δεν θα είναι ορατός!
prosexws_lazo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2023 (edited) Καλησπερα συναδελφοι ειμαι τερμα νεος στο αντικειμενο. Θελω να ρωτησω για διωροφο διαμερισμα δηλαδη για μεζονετα πως σχεδιαζω το πεα; Edited Ιούλιος 20 , 2023 by Pavlos33
Aristidis10 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2023 Α πεα για εξοικονομω 1)Σε παρεμβάσεις για το εξοικονομώ το R που αναγράφεται είναι όλου του τοίχου η του νεαου στρώματος της θερμομόνωσης; Ίδια ερώτηση ίδιο όσο άφορα το U. 2)Επίσης το U που αναγράφεται είναι το U του υλικού καθαρά (Uc)η το U σε επαφή με αέρα ζώνης Β πχ; 3)Σε κτίριο κατασκευασμένο με ΚΘΚ (ζωνη Β)που δεν έχω μελέτη θερμομόνωσης βάζω απο πίνακα 3.6. Kmax U=0.7 η Kmax προσαυξημένo κατά 0.2 U=0.9; 4) Το λ το δίνει ο κατασκευαστής του υλικού; Το λ στις παρεμβάσεις είναι του μονωτικού υλικού η ολόκληρου του τοίχου; 5)Αντλίες θερμότητας ως νέα παρέμβαση υπολογίζονται και αυτές από την σχέση 4.1; ευχαριστώ εκ τον προτέρων
