Πρώτα διαβάζουμε τις ΤΟΤΕΕ και μετά κάνουμε ΠΕΑ.....
Δες και την βοήθεια του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ....
Δεν είναι προσωπικό το θέμα αλλά κάπου πρέπει να σεβόμαστε και αυτό που κάνουμε....
Υ.Γ.
Τα τοπικά κλιματιστικά δεν έχουν δίκτυο διανομής....
Συμπληρώνεις με μονάδα (1)....
Edited by pggiotas
Τις έχω διαβάσει συνάδελφε. Αν θεωρείς ότι δεν θα υπάρχουν απορίες σε αυτό το forum - γιατί είσαι μέλος;
Ευχαριστώ πάντως για την απάντηση.
Ξαναγράφω ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό....
Αν καθίσεις και σκεφτείς τί ακριβώς ρώτησες και έχεις όντως διαβάσει τις ΤΟΤΕΕ (που δεν έχω κανένα λόγο να μην σε πιστέψω)  θα συμφωνήσεις μαζί μου...
Αν θεωρείς ότι σε πρόσβαλα σου ζητώ συγνώμη....
Υ.Γ.
Εγώ προσωπικά είμαι μέλος του forum ώστε να ενημερώνομαι και να  ανταλλάσσω απόψεις με συναδέλφους .....
Edited by pggiotas
Το γνωρίζω για το δικτυο διανομής.....δεν ήξερα τι θα πρέπει να καταχωρήσω.
Όταν θα φτάσω στο επίπεδο σου θα ξεκινήσω και εγώ την ανταλλαγή απόψεων.
Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν η αναφορά σε "επίπεδα" ....
Αλλωστε μπορεί το δικό σου  "επίπεδο¨ να είναι ήδη υψηλότερο από το δικό μου....
Ειναι Π.Μ. δειξε επιεικια
Καλησπέρα σε όλους.
Είμαι ενεργειακός επιθεωρητής Α' Τάξης και μου έχει ανατεθεί η επιθεώρηση (ΠΕΑ) για κτίριο Αποθήκης εκτός σχεδίου στο οποίο βρίσκονται και γραφεία. Προφανώς τα γραφεία είναι που χρειάζονται το ΠΕΑ. Το εμβαδόν των γραφείων (Θ.Χ.) είναι 62 τ.μ. ενώ όλης της αποθήκης (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων) είναι 592 τ.μ.. Μπορώ να κάνω εγώ το ΠΕΑ ή λόγω της συνολικής επιφάνειας πρέπει να το κάνει επιθεωρητής Β' Τάξης;
Καλησπέρα, μπορείς λόγω Α' τάξης, αλλά αν ο χώρος δεν έχει ανεξάρτητη είσοδο τότε ίσως δεν θέλει ΠΕΑ. Διάβασε το παρακάτω και την Εγκ. που είχε βγει.
https://www.michanikos.gr/forums/topic/40231-εξαίρεση-από-έκδοση-πεα/page/10/
Edited by akis73
Έχει ξεχωριστή είσοδο για τα γραφεία εντός του ίδιου κτιρίου.
Στο συνολικό εμβαδόν στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα βάλω όλο το εμβαδόν της αποθήκης (592 τ.μ.);
Είχα την εντύπωση ότι εάν το συνολικό εμβαδόν είναι μεγαλύτερο από 250 τ.μ. και έως 1000 χρειάζεται Β' Τάξης
Θα βγάλεις για τα γραφεία των 62 τμ που είναι < 250 τμ οπότε αρκεί η Α' τάξη.
