32 λεπτά πριν, yian said:
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εισάγουμε τον διορθωμένο αλλά θα ήθελα μια επιβεβαίωση...
Τον διορθωμένο....
Χωρίς το εξώφυλλο  το χρησιμοποιούμε μόνο στο Εξοικονομώ για την κατάταξη...
Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος πως γίνεται η στάθμιση στην περίπτωση της πλευρικής σκίασης για εμπόδια στην ίδια μεριά με διαφορετικές αποστάσεις κατά Χ και Υ από το κτίριο;
23 ώρες πριν, pggiotas said:
Τον διορθωμένο....
Τι εννοείς;
Εννοώ ότι πάντα μπαίνει ο συνυπολογισμός του εξώφυλλου εκτός από την περίπτωση των Εξοικονομώ που το όριο U<2 για την κατηγορία ΙΙ πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς την συνεισφορά του εξώφυλλου....
On 13/12/2023 at 8:27 ΜΜ, Skrats said:
Καλησπέρα!
Πόσο πρέπει να είναι το ύψος της πλευρικής προεξοχής σε σχέση με το ύψος του κτιριου ώστε να εμπίπτει στους υπολογισμούς;
Όταν για την ίδια μεριά υπάρχει πλευρική προεξοχη η οποία δεν είναι ευθεία αλλά έχει πολλές γωνίες πως μπορεί να γίνει η σταθμιση;
Λογικά όσο και το ύψος της θ.ζ., για την προεξοχή πάρε μία μέση απόσταση, δεν θα πρέπει να είναι μεγάλες οι διαφορές σε κάθε περίπτωση.
  • Thanks 1
Κατανοητό αλλά στο ΠΕΑ αναγκαστικά θα μπει. Δεν βλέπω άλλο τρόπο.
Σχετικά με το Β ΠΕΑ.
Μία ερώτηση είδα από ένα συνάδελφο σε ομάδα στο Face book και με προβλημάτισε. Μετά την εφαρμογή της θερμομόνωσης, έχοντας υπόψη ότι στο ΠΕΑ πρέπει να υπολογίζουμε τις εξωτερικές διαστάσεις, αλλάζουμε την συνολική επιφάνεια ή όχι; Σε ένα τοίχο μήκους 5 μέτρων μια μόνωση συνολικού πάχους 10cm επιφέρει αύξηση της επιφάνειας 0,5 τ.μ. που δεν είναι και αμελητέα.
Για πείτε γνώμες, το μόνο που φοβάμαι είναι μην χτυπήσει καμπανάκι στο σύστημα του εξοικονομώ. Θα τους καλέσω αύριο να ρωτήσω.
Αλήθεια είναι αυτό που λες συνάδελφε, το αναφέρει και σαν παράδειγμα η εγκλύκλιος του '19 του ΥΠΕΝ, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4122/13, με νόμο του '16.
Για μένα είνα χαζό να αυξάνεται η επιφάνεια του κτηρίου επειδή μπαινει θερμοπρόσοψη, γατί το αρχικό περίγραμμα του κτηριου με τους εξωτ. τοίχους (αμόνωτο) δεν αλλάζει.
Απο την άλλη υπάρχει κάποιο άρθρο του ΝΟΚ, που λέει οτι δεν προσμετράται στο συν. δόμησης η εξωτ. επιφάνεια θερμομόνωσης, πάχους 15 ή 20 (δεν θυμάμαι ακριβώς).
Όχι οτι εκει στο ΥΠΕΝ, δεν το έχουν κάνει όλα ...μνι καπέλο! 😡
Τέλος πάντων, είμαι προβληματισμένος σ' αυτό το θέμα τι θα κάνω, αν κληρωθώ για Β ΠΕΑ!
