Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όποιος μπορεί να βοηθήσει. Είμαι στην διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ για ένα μικρό διώροφο ξενοδοχείο.
Η απορία μου είναι οι κοινόχρηστοι διάδρομοι συμπεριλαμβάνονται στην θερμική ζώνη ή στον ΜΘΧ του κλιμακοστασίου; Αν ισχύει το δεύτερο θα έχω αρκετές διαχωριστικές επιφάνειες και κουφώματα σε αυτές ( πόρτες εισόδου δωματίων).
σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
@akis73 ευχαριστώ πολυ για το χρόνο σας !
είχα κάνει αναζήτηση στο πεδίο πανω δεξια στο site αλλα μου βγάζει διαφορετικά θέματα ακόμα και τώρα γράφοντας ακριβώς την ονομασία του θέματος. Με συγχωρείτε αλλα γίνεται κάπως αλλιώς η αναζήτηση πέρα απο αυτόν τον τρόπο που ανάφερα προηγουμένος για να περιορίζει το πλήθος των αποτελεσμάτων;
Ευχαριστώ και πάλι
Γενικά πάντως ισχύει το εξής, ή θα θεωρήσεις έναν χώρο θερμική ζώνη, άρα πρέπει να τον ζεστάνεις - ψύξεις ή ΜΘΧ με ότι αυτό συνεπάγεται.
Καλησπέρα!
Μου ανέθεσαν το ΠΕΑ σε ένα κτίριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία πλέον ο ιδιοκτήτης θα τα μισθώνει με τον χρόνο. Το κτίριο έχει 3 επίπεδα με ένα κεντρικό κλιμακοστάσιο. Στα 2 επίπεδα είναι τα δωμάτια και στο ισόγειο χώρος υποδοχής, κουζίνα και καθιστικό. Μου ζητήθηκε να γίνει ένα ΠΕΑ. Επειδή όμως τα δωμάτια θα έχουν μισθωτήρια μήπως είναι πιο σωστό να υπάρχει ένα ΠΕΑ για κάθε δωμάτιο;
Πιστεύω ότι πρέπει να το βγάλεις όλο μαζί. Θα ισχύει για 10 χρόνια ανεξαρτήτως των νέων μισθωτηρίων που θα γίνονται κάθε χρόνο.
Υποθέτω ότι η χρήση που σου ζητάνε είναι κατοικία. Βέβαια στην πραγματικότητα αυτό είναι επιχείρηση με λειτουργικά εξαρτώμενα δωμάτια σε κάθε όροφο.
  • Thanks 1
Καλησπέρα στην κοινότητα. Συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω πως αντιμετωπίζουμε ισόγεια μονοκατοικία η οποία έρχεται σε επαφή με ΜΘΧ (λεβητοστάσιο) και έχει και πόρτα που επικοινωνεί άμεσα με την μονοκατοικία. Επίσης, υπάρχει σοφίτα επάνω από την μονοκατοικία η οποία είναι προσβάσιμη με εσωτερική σκάλα.
Όλα τα παραπάνω μας παραπέμπουν στο να αντιμετωπίσουμε όλους τους χώρους σαν μία θερμική ζώνη (ωφέλιμη επιφάνεια) και να δηλωθούν τα συνολικά τετραγωνικά (κυρίως χώρος + αποθήκη + σοφίτα) η θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη περίπτωση διαφορετικά;
Καταρχάς με το ''λεβητοστάσιο'' τι εννοείς;
καλημέρα. Λες λεβητοστασιο ΜΘΧ. Τότε τον μελετας αν ειναι ετσι ως ΜΘΧ. Αφου μιλάς για  σοφίτα , αρα χώρο κατοικήσιμο, μετράει στα τμ της ωφέλιμης επιφανειας, μπαίνει στην ζώνη , και εννοείται και στον θερμαινόμενο ογκο.
