ModestoHellas Δημοσιεύτηκε May 12, 2024 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2024 at 12:54 μμ (edited) 5 ώρες πριν, alej said: Καταρχάς με το ''λεβητοστάσιο'' τι εννοείς; Συνάδελφε εννοώ πως ο χώρος ο συγκεκριμένος στην τακτοποίηση είναι αποθήκη και παλιά ήταν λεβητοστάσιο. Ο συγκεκριμένος χώρος επικοινωνεί με πόρτα με τον κύριως χώρο της κατοικίας. Το λαμβάνω στην ωφέλιμη επιφάνεια; Edited May 12, 2024 at 12:55 μμ by ModestoHellas
ModestoHellas Δημοσιεύτηκε May 12, 2024 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2024 at 01:12 μμ 3 ώρες πριν, katrmp said: καλημέρα. Λες λεβητοστασιο ΜΘΧ. Τότε τον μελετας αν ειναι ετσι ως ΜΘΧ. Αφου μιλάς για σοφίτα , αρα χώρο κατοικήσιμο, μετράει στα τμ της ωφέλιμης επιφανειας, μπαίνει στην ζώνη , και εννοείται και στον θερμαινόμενο ογκο. Πρόκειται για επιθεώρηση. Συνοψίζοντας αυτό που καταλαβαίνω είναι πως η αποθήκη θα πρέπει να μελετηθεί σαν ΜΘΧ ακόμα και όταν επικοινωνεί με την κατοικία με πόρτα και η σοφίτα θα πρέπει να μελετηθεί κανονικά σαν ωφέλιμος χώρος;
persepolis88 Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 04:56 μμ Καλησπέρα, Κάνω ΠΕΑ σε κτίριο που είχε μελετηθεί με τον ΚΕΝΑΚ 2010-17 και που χρησιμοποιείται σαν ξενοδοχείο-ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το πρόβλημα είναι ότι στη μελέτη κενακ το κτίριο είχε θεωρηθεί με χρήση πολυκατοικία. Μπορώ κατά τη γνώμη σας να θεωρήσω κι εγώ χρήση πολυκατοικία? Το εξεταζόμενο κτίριο αποτελείται μόνο από διαμερίσματα κι όχι χώρους όπως αίθουσες πρωινού, ρεσεψιόν κλπ (είναι σε άλλο κτίριο).
dib Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 08:05 μμ Κατά την άποψη μου όχι δεν μπορεί να θεωρηθεί με χρήση κατοικιών, γιατί διαφέρουν οι χρήσεις ξενοδοχείου (ώρες λειτουργίας, αερισμός, φωτισμός σε lux, καταναλώσεις ΖΝΧ) απο τη πολυκατοικία. 1 1
ModestoHellas Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 06:45 πμ On 15/5/2024 at 7:56 ΜΜ, persepolis88 said: Καλησπέρα, Κάνω ΠΕΑ σε κτίριο που είχε μελετηθεί με τον ΚΕΝΑΚ 2010-17 και που χρησιμοποιείται σαν ξενοδοχείο-ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το πρόβλημα είναι ότι στη μελέτη κενακ το κτίριο είχε θεωρηθεί με χρήση πολυκατοικία. Μπορώ κατά τη γνώμη σας να θεωρήσω κι εγώ χρήση πολυκατοικία? Το εξεταζόμενο κτίριο αποτελείται μόνο από διαμερίσματα κι όχι χώρους όπως αίθουσες πρωινού, ρεσεψιόν κλπ (είναι σε άλλο κτίριο). όχι συνάδελφε πας με ότι βλέπεις απλά θα εκτεθούν γιατί μετά θα πρέπει να κάνουν αλλαγή χρήσης με αποτέλεσμα να χρειαστεί καινούργια οικοδομική άδεια αυτό βέβαια εσένα δεν σε ενδιαφέρει
ekaterini Δημοσιεύτηκε June 11, 2024 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2024 at 02:25 μμ Καλησπέρα. Σε διαμέρισμα έχουν κλείσει τμήμα της βεράντας, μπροστά απ΄ το υπνοδωμάτιο, με παράθυρα αλουμινίου με διπλά τζάμια, με ανατολικό προσανατολισμό εμβαδού 12 τ.μ. μη θερμαινόμενος χώρος. Αυτό λειτουργεί ως θερμοκήπιο για το υπνοδωμάτιο ; Θα το καταχωρίσω στην επιφάνεια του διαμερίσματος ;
akis73 Δημοσιεύτηκε June 11, 2024 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2024 at 02:33 μμ Καλησπέρα, αν ο χώρος των 12 τμ που περιγράφεις έχει ενσωματωθεί στο διαμέρισμα, δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι μη θερμαινόμενος. Άρα προσθέτεις κανονικά τα 12 τμ στην θερμ. ζώνη του διαμερίσματος. 1
