george68 Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 08:07 μμ Γεια σας . θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση .. καταρχάς να αναφέρω ότι έχω να κάνω ΠΕΑ από το 22 και είχα ξεχάσει ή μάλλον νόμιζα ότι τα 250 τετραγωνικά ( ταξης Α ) είναι μόνο για επαγγελματικούς χώρους …έτσι πήρα μια δουλειά για μια μεζονέτα με 3 διαμερίσματα - δωμάτια, ενοικιαζόμενα, με συνολικά τετραγωνικα 400 συν τους ΜΘΧ φτάνουν τα 520 τμ ..η άδεια είναι για κατοικία και την έχει χωρίσει ο άνθρωπος σε 3 διαμερίσματα για να τα νοικιάζει, μπορώ να βγάλω 3 ή 2 ΠΕΑ για να αποφύγω κάπως τον περιορισμό των 250 τετραγωνικών ; πχ μπορώ να χωρίσω ανά όροφο ; να αναφέρω ότι έχει ένα διαμέρισμα στο ισόγειο και δυο στον όροφο με ξεχωριστές εισόδους για το κάθε ένα από τα μπαλκόνια βεράντες .. στην άδεια φυσικά φαίνεται σαν μεζονέτα με εσωτερική σκάλα που έχει κάπως απομονωθεί.
akis73 Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 09:20 μμ (edited) Καλησπέρα, αν έχεις μια μεζονέτα τότε για το ΠΕΑ θεωρείται ως κτίριο. Οπότε το να λάβεις την μεζονέτα ως 3 επιμέρους κτιριακές μονάδες, πιστεύω είναι λάθος. Καταλαβαίνεις και εσύ πιστεύω, ότι κάτι δεν πάει καλά αν θες να εκλάβεις τα...μπαλκόνια ως εισόδους των πλασματικών κτιριακών μονάδων που θες να θεωρήσεις. Με βάση παραπάνω προσωπικά δεν θα το έκανα...βρες ένα συν/φο αντίστοιχης τάξης επιθεωρητή και μοιραστείτε την δουλειά. Edited October 4, 2024 at 09:59 μμ by akis73 3
alej Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 11:01 πμ Αν έχει κάνει διαχωρισμό νόμιμο πλέον μιλάμε για 3 διαφορετικές ιδιοκτησίες, οπότε θα κάνεις 3 ΠΕΑ.
sikyonios Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:39 μμ (edited) Καλησπέρα Σε παλιά μονοκατοικία του 60 με ξυλινα κουφωματα και υψοσ καθαρο 3,30 βγαινει Η παρολο που εχει 2 κλιματιστικα και λεβητα με πετρελαιο θερμανσης και ηλιακο. Δεν θα επρεπε να βγαινει Ζ με ηλιακό και λεβητα πετρελαιου; Είναι 84 τμ. Επίσης κανένα σενάριο δεν την αναβαθμίζει. Μπορώ να παραλειψω το σενάριο; Edited October 17, 2024 at 04:40 μμ by sikyonios
alej Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 05:09 μμ Το Ζ είναι λίγο προβληματικό αλλά αν τα κλιματιστικά είναι παλιά και ο λέβητας στο 85% όχι και τόσο. Τι εννοείς ότι κανένα σενάριο δεν την αναβαθμίζει;
akis73 Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 06:34 μμ 1 ώρα πριν, sikyonios said: Μπορώ να παραλειψω το σενάριο; Καλησπέρα, δεν είναι απαραίτητο το σενάριο να αναβαθμίζει την κατηγορία. Από την άλλη αν το ψάξεις αρκετά θα δει ότι τελικά θα βρεις σενάριο που να σου αναβαθμίζει και την κατηγορία. Συνήθως η προσθήκη θερμ/σης επί των τοίχων εξοικονομεί αρκετά. Επίσης αν σου φαίνονται περίεργα τα αποτέλεσματα ανέβασε το xml να το δούμε αν θες.
sikyonios Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 06:38 μμ Οκ τελικά. Συνάδελφε είχες δίκιο. Η θερμομόνωση έδωσε αναβάθμιση σε Γ. Ευχαριστώ πολύ.
mfragk Δημοσιεύτηκε October 24, 2024 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2024 at 03:17 μμ Καλησπέρα, σε ΠΕΑ για κλείσιμο οικ. άδειας ισόγειων ανεξάρτητων κατοικιών οι οποίες βρίσκονται σε επαφή εκδίδεται 1 πεα για το σύνολο τους ή πεα για κάθε μια ξεχωριστά; Λόγω του ότι δεν εχουν κοινή πλάκα στην οροφή τους αλλά ανεξάρτητες κεραμοσκεπές τείνω προς την έκδοση πεα για το κάθε ένα ξεχωριστά. Όμως το ΜΕΑ ο συναδελφος το έχει βγάλει ενιαίο με μία ζώνη χωρίς επιμερισμό των θερμογεφυρών καθώς και των υπόλοιπων συστημάτων παραγωγής.
hkamp Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 03:01 μμ Αν είναι σε επαφή τότε σωστά το έβγαλε ο συνάδελφος με ένα xml. Μπορείς βέβαια να βγάλεις ένα ένα τα διαμερίσματα αλλά θα πρέπει εσύ να υπολογίσεις τις θερμογέφυρες και να βγούνε όλα ίδια κατηγορία με την ΜΕΑ. Οπότε καλύτερα νομίζω να βγάλεις 1 ΠΕΑ. 1
dorita2271 Δημοσιεύτηκε October 27, 2024 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2024 at 07:25 πμ (edited) Kαλημέρα,μια ερώτηση γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.Οικόπεδο με σύσταση καθέτου, το 2003 στη 2η καθετη έγινε ανεγερση οικοδομής υπόγειο (βοηθ.χώρος) κα μεζονέτα ισογείου α ορόφου σε επαφή με το κτίριο της 1ης κάθετης.Το υπόγειο δεν επικοινωνεί εσωτερικά με την μεζονέτα δλδ υπάρχει εξωτερική σκάλα. Το υπόγειο πλέον έχει τακτοποιηθεί και εχει κυρια χρήση (αποτελεί τμήμα της όλης κατοικίας) -εκεί είναι η κουζίνα, ενα μικρο καθιστικό και wc).Μη με ρωτάτε πως το έκαναν , ειναι μπερδεμένη ιστορία.Δλδ εχω μια αυτοτελή ιδιοκτησία υπογείου-ισογείου- α ορόφου.Υπάρχει αυτονομία θέρμανσης με κεντρικό λέβητα πετρελαίου.Ο α όροφος μπορεί να θερμανθεί ανεξάρτητα από το ισόγειο, ενώ το ισόγειο με το υπόγειο θερμαίνονται ταυτόχρονα.Το ισόγειο με τον α οροφο επικοινωνου μέσω εσωτερικής κλίμακος.Τι γίνεται με τις θερμικές ζώνες ?πόσες έχω τελικά ? Edited October 27, 2024 at 09:17 πμ by dorita2271
