Καλησπέρα
Έχω να κάνω ένα ΠΕΑ για τμήμα ισογείου ενός δυόροφου κτηρίου.
Οι τοίχοι οι οποίοι θα εφάπτονται με τον υπόλοιπο χώρο του ισογείου που είναι αποθηκευτικός τους θεωρώ αδιαβατικούς; Και αν ναι τότε το παράθυρο που υπάρχει σε έναν από αυτούς τους τοίχους πως τον περνάω;
* Προσπάθησα να ανεβάσω αρχείο να δείτε αλλά δεν με άφησε, κάποιο πρόβλημα του server.
Άνοιξε ένα λεξικό να βρεις την ερμηνεία της λέξης "αδιαβατικός".
Σε ευχαριστώ συναδελφε.
Ποτέ δεν κατάλαβα τους ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά κοροϊδεύουν.
Πώς θα μπορουσε να ειναι αδιαβατικος?
(Δε σε κοροιδευει κανεις)
Να σας δω τι θα κάνετε όταν πάτε σε μια τέτοια ''αποθήκη'' και δείτε ότι έχει κοτσάρει και 3-4 σώματα από τον 1ο όροφο.
Συνάδελφε, δες πιο προσεκτικά τους ορισμούς και τα σημεία που αναφέρει παρόμοιες περιπτώσεις ο κανονισμός.
19 ώρες πριν, dimidomo said:
Καλησπέρα
@dimidomo Στην ΤΟΤΕΕ1 γράφει:
<<4.2.2.4. Αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με άλλη θερμική ζώνη
Τόσο κατά τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και κατά την ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται η παραδοχή ότι οι θερμικές ζώνες δεν είναι μεταξύ τους θερμικά συζευγμένες, δηλαδή δεν ανταλλάσσουν θερμότητα. Συνεπώς τα δομικά στοιχεία που διαχωρίζουν θερμικές ζώνες λαμβάνονται ως αδιαβατικά.
4.2.2.5. Αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με όμορα κτίσματα
Παρόλο που ο προσδιορισμός της απαιτούμενης θερμομονωτικής προστασίας των δομικών στοιχείων σε επαφή με όμορα κτίσματα γίνεται θεωρώντας ότι αυτά είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, τόσο στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και στην επιθεώρηση λαμβάνονται ως αδιαβατικά. Στην περίπτωση που το όμορο κτίσμα θεωρείται λόγω της χρήσης του μη θερμαινόμενος χώρος, τότε γίνεται η παραδοχή ότι το εξεταζόμενο κτίσμα συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όμορου κτηρίου.>>
Για να θεωρηθούν τα δομικά στοιχεία αδιαβατικά θα πρέπει να είναι η διπλανή αποθήκη θερμ. ζώνη.
-Αν η χρήση του διπλανού χώρου από την οικοδομική άδεια είναι πχ κατάστημα και όχι αποθήκη (ακόμη κι αν προσωρινά χρησιμοποιείται ως αποθήκη) τότε είναι θερμ. ζώνη ακόμη και αν δεν θερμαίνεται/ψύχεται γιατί λόγω χρήσης θα έπρεπε να θερμαίνεται. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή για να το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης σαν κατάστημα πρέπει να το θερμάνει.
-Αν η χρήση είναι αποθήκη (μθχ) αλλά θερμαίνεται γιατί έχει σώματα τότε είναι θερμ. ζώνη γιατί έπαψε εκ των πραγμάτων να είναι μθχ.
-Αν η χρήση είναι αποθήκη και δεν θερμαίνεται τότε είναι μθχ.
Αν λοιπόν είναι θερμ. ζώνη ο διπλανός χώρος τα αδιαφανή και διαφανή λαμβάνονται ως αδιαβατικά.
Αν είναι μθχ τότε επειδή έχει περίπτωση τμήματος κτιρίου τότε χρησιμοποίησε την παραδοχή U/2 για τα διαφανή και τα αδιαφανή.
  • Upvote 4
Καλησπέρα συνάδελφοι,
θα ήθελα την πολύτιμη βοήθειά σας. Έχω αναλάβει την έκδοση ΠΕΑ για να κλείσει η άδεια για την ανέγερση 3 αυτόνομων κατοικιών με ισόγειο και σοφίτα. Ανήκουν στο ίδιο οικόπεδο-ιδιοκτησία, συνορεύουν μεταξύ τους κι έχει βγει μία ενιαία Ενεργειακή Μελέτη από έναν συνάδελφο (αφορά συνολικά και τις 3 κατοικίες σε τετραγωνικά). Από ό,τι ενημερώθηκα δεν έχει γίνει ακόμη διαχωρισμός σε κάθετες ιδιοκτησίες, αν και είναι στα άμεσα σχέδια.
Εγώ οφείλω αναγκαστικά να βγάλω ένα κοινό ΠΕΑ και για τις 3 κατοικίες ή μπορώ να βγάλω και 3 ξεχωριστά;;  Με βάση τα δεδομένα που προανέφερα, τι πρέπει να κάνω;;
Υ.Γ Είμαι ακόμη Α΄ τάξης επιθεωρητής, οπότε και δεν μπορώ να υπογράψω ΠΕΑ για πάνω από 250τμ. (στην περίπτωση του ενιαίου ΠΕΑ τα ξεπερνώ δυστυχώς)
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!!!🙂
Θα πρέπει βέβαια να μοιράσει τις θερμογέφυρες και να βγάλει την κατηγορία της ΜΕΑ για όλες τις κατοικίες.
