Μου έτυχε πρώτη φορά κτήριο στο οποίο δεν είναι εμφανείς οι κολώνες (μάλλον έχει τοιχεία με πάχος ίσο με του τοίχου) και δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ξυλότυπος. Δεν φαίνεται πουθενά που αρχίζει η κολώνα και που ο τοίχος.
Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις;
Αν το κτίριο είναι μετά το 1999 θέλεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ξυλότυπο. Αν δεν τον έχει ο ιδιοκτήτης, ψάξε στην πολεοδομία.
Για τα πριν, εφαρμόζεις τα ποσοστά της ΤΟΤΕΕ.
Ευχαριστώ.
Η απαίτηση για ξυλότυπο για μετά του 1999 από που προκύπτει;
Σε ποια ΤΟΤΕΕ βρίσκονται τα ποσοστά; Τις έχω διαβάσει και τις 4 ΤΟΤΕΕ 2-3 φορές αλλά μάλλον μου έχει ξεφύγει το συγκεκριμένο σημείο.
Η συγκεκριμένη περίπτωση που μου έχει τύχει είναι του 1985 και σκεφτόμουν αν είναι σωστό να πάρω για το σύνολο της πλευρικής επιφάνειας U=0.70 (πίνακας 3.5, ΤΟΤΕΕ 20701-1) και να μην περάσω τις κολώνες
Edited by sdim
Πάρε από πίνακες ποσοστό φέροντος οργανισμού, όπως λέει ο tetris
Edited by Faethon11
Το βρήκα, ευχαριστώ.
Πάντως σε κτήρια προ του 1979 δεν υπάρχει λόγος να περάσω τις κολώνες αφού ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι ο ίδιος για τους τοίχους και για τις κολώνες.
Αν π.χ. οι τοίχοι έχουν επιφάνεια 75 και οι κολώνες 25, είτε τα πάρω χωριστά είτε συνολικά 100τ.μ., το αποτέλεσμα στους υπολογισμούς θα είναι ακριβώς το ίδιο (επιμεριστική ιδιότητα το λέγαμε στα μαθηματικά).
Edited by sdim
το U όμως έχεις αποφασίσει θα το πάρεις από την μελέτη? ή την αμφισβητείς και θα το πάρεις αμόνωτο ή πλημελλώς ?
Το ένα κτήριο που μελετάω είναι προ του 55 το κτήριο. Στον ΚΕΝΑΚ δεν έχω δει δυστυχώς πρόβλεψη για πέτρινους τοίχους 60cm. Ναι μεν προσφέρουν κάποια μόνωση αλλά καθώς δεν υπάρχει το σχετικό πιστοποιητικό θα πάρω τις τιμές από τον πίνακα 3.4α.
Το άλλο είναι με άδεια προ του 85, οπότε θα το θεωρήσω και με προδιαγραφές κανονισμού θερμομόνωσης. Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για τα υλικά οπότε ότι βλέπω περνάω στα φύλλα υπολογισμού με τις χειρότερες επιτρεπτές προδιαγραφές του κανονισμού θερμομόνωσης.
Edited by sdim
Δεν νομίζω συνάδελφε να είναι έτσι όπως τα λες
Για δες λίγο καλύτερα το πίνακα 3.4α στη σελίδα 47 της ΤΟΤΕΕ 1
Για Φ.Ο. επιχρισμένο και απο τις 2 πλευρές έχει U = 3.40 και για τοίχο μπατικό ή δικέλυφο (συνήθης πρακτική τότε) U = 2.20
