soundholics Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 (edited) 1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής: α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας: − έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ. − άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας: − για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ. − για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ. − για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ. Edited Σεπτέμβριος 3 , 2013 by soundholics
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Ναι είναι με 1 €/τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ για κτίριο πολλών ιδιοκτησιών όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Ωραία σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας... Οπότε αν πχ κάποιος ιδιοκτήτης έχει ένα τριώροφο με 6 πχ διαμερίσματα και θέλει να βγάλει πιστοποιητικό για τα 4 (λέμε τώρα) τον συμφέρει να βγάλει για όλη την πολυκατοικία έτσι (όχι ότι ισχύουν οι ελάχιστες αλλά και πάλι λογικά λιγότερα θα πληρώσει από ότι για τα 4 ας πούμε σωστά;;;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 βρε συ Fade, ανάθεμα αν τηρεί κανείς τις νόμιμες... όλα στα πλαίσια συμφωνίας είναι από εκεί και πέρα, το ΠΕΑ για όλο το κτίριο αφορά είτε στην έκδοση ΠΕΚ, είτε για παρέμβαση μέσω εξοικονομώ αν κάποιος έχει μια πολυκατοικία και τον απασχολεί να βγάλει ΠΕΑ για να νοικιάζει επιμέρους διαμερίσματα, τι να το κάνει για ολόκληρο το κτίριο ;
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Ναι Αριστειδη εννοείται ότι όλα είναι βάση συμφωνίας απλά ήθελα να έχω μία ιδέα τι ίσχυε παλια.
tsx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Με ΠΕΑ για ολόκληρο το κτίριο όμως μπορείς να νοικιάσεις οποιδήποτε τμήμα αυτού του κτιρίου...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 ωπ, αυτό δεν το ξερα!!! μπορείς και να πουλήσεις κομμάτι του κτιρίου ;;;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 sorry που επιμένω, αλλά αν ένας κατασκευαστής έχει π.χ. 10 διαμερίσματα, μπορεί να τα πουλάει με το ίδιο ΠΕΑ ; ξέρεις που το γράφει αυτό ;
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2013 Αριστειδη λογικο δεν είναι; Αφου το ΠΕΑ καλύπτει όλο το κτίριο επομένως και όλες τις ιδιοκτησίες...
