Να το αντιμετωπίσω όλο ως έναν ενιαίο τοίχο (τοίχος - τζαμαρία μαζί δηλαδή) ύχους 5m (όσο είναι περίπου το ισόγειο με το πατάρι μαζί), όταν θα περνάω τους τοίχους, σαν να μην υπήρχε καν το πατάρι; Μπορώ να το κάνω αυτό και απλά να λάβω υπόψη τα τετραγωνικά του παταριού στα συνολικά τετραγωνικά;
Τι εννοείς θα το αγνοούσες; Το σκέφτηκα και εγώ αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω εντελώς, εφόσον αναφέρονται τα τετραγωνικά του παταριού στο συμβόλαιο... Απλά σκέφτομαι να μετρήσω τα τετραγωνικά του παταριού όπου μπαίνουν ταμπέλες με τετραγωνικά (ψύξη θέρμανση κλπ με τους αντίστοιχους όγκους) και δε νομίζω ότι με επηρεάζει αν θεώρησω την τοίχο ενιαίο μετά, έτσι δεν είναι;
αυτό εννοούσα, απλά στη βιασύνη μου δε το γραψα καλά
Όπως το βλέπω, κι όπως φαίνεται τώρα, θα το αντιμετώπιζα καταρχήν σαν μια θερμική ζώνη, με θεωρητικά Η/Μ συστήματα (πλην του φωτισμού). Οπότε το εμβαδό του δαπέδου του παταριού θ το πρόσθετα σε αυτό του ισογείου.
Και γω όπως το περιγράφει ο panos το έχω κάνει σε 3-4 καταστήματα, με τη διαφορά οτι στο ΠΕΑ βάζω Χ τμ και στον όροφο γράφω σε παρένθεση (με πατάρι).
Στα Η/Μ, το λαμβάνω ως 1 ΘΖ, αλλα στο φωτισμό προσθέτω και αυτά του παταριού
Ευχαριστώ dib, αλλά δεν κατάλαβα, τι ακριβώς γράφεις στο ΠΕΑ;;; Εννοείς εκεί που λέει συνολική επιφάνεια;;;
Στο ΠΕΑ, εκεί που γράφει ''αριθμός ιδιοκτησίας'' (κάτω απο το Κτήριο     Τμήμα κτηρίου) γράφω : ΙΣ (με πατάρι 75 τ.μ.)
edit
Στη συνολική επιφάνεια βάζω μόνο τα τ.μ. της κάτοψης του ισογείου
Edited by dib
Εξαρτάται
Στη δική μου περίπτωση, η οικ. άδεια ήταν πριν το '75 (?) που τα πατάρια δεν μετράγανε στο συντελεστή δόμησης
Αν η δική σου περίπτωση είναι μετά το '75, θα πρέπει να να βάλεις τα συνολικά (ΙΣ + Πατάρι)
αυτό εκανα μέχρι το Φλεβάρη , όμως από τότε δεν παίζει ρόλο τί έχει μετρήσει στο σ.δ και μπαίνουν όλα στα συνολικά.
Ηθελα να κάνω και μία άλλη ερώτηση για το μαγαζί που έδειξα στη φωτογραφία πιο πάνω χτες, αλλά ξέχασα.
Το μαγαζί έχει ύψος κανονικά 5m αλλά στο μισό τμήμα του το έχει χαμηλώσει με γυψοσανίδα για αισθητικούς λόγους στα 3 μέτρα. Μπορώ με ακρίβεια να υπολογίσω τον ακριβή όγκο του καταστήματος αλλά στην ταμπέλα στο λογισμικό που ζητάει τυπικό ύψος τι θα βάλω;
Ευχαριστώ
