dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Τι νόημα έχει η ερώτηση ? .... υπάρχει ισόγειο κατάστημα Βοηθάει αυτό ?
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Νοικιάζει ton A' όροφο με γραφεία και WC
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 (edited) Το κλιμ/σιο θα το θεωρούσα κοινόχρηστο. Δηλ. ότι είναι σε επαφή με αυτό με 1/2 U. Αν θερμαίνονται και τα wc τότε 1 ζώνη μαζί με τα γραφεία (θεωρώ την επιφάνεια των wc μικρή ώστε να πάει σαν 2η ζώνη). Αλλιώς αν τα wc δεν θερμαίνονται 1 ζώνη τα γραφεία και 1 μθχ τα wc. Edited Σεπτέμβριος 10 , 2013 by akis73
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 (edited) Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οτι τα WC θα έπρεπε να είναι εντός της θερμικής ζώνης του χώρου των γραφείων, οπότε σ΄αυτή τη περίπτωση ναι και θα λάμβανα 1 ΘΖ και εννοείται οτι θα είχαν μια υποτυπώδη θερμανση. Στη παρούσα κατάσταση, τα WC βρίσκονται εκτός της βασικής ΘΖ (έχουν γίνει αυθαίρετα στο πίσω μπαλκόνι) και επιπλέον μεσολαβεί ο ΜΘΧ του κλιμακοστασίου και κατά την άποψη μου θεωρώ οτι θα πρέπει να θερμαίνονται (?), έστω και υποτυποδώς. Σ΄αυτο το σημείο είναι που έχω κενό κατά το ΚΕΝΑΚ και εδω εστιάζεται η απορία μου στο 1 μηνυμά μου (# 624 ?), είναι σωστά όπως τα υπολογίζω ή κάνω μ@@@@@ες ? Edited Σεπτέμβριος 10 , 2013 by dib
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 αφού έχεις ισόγειο κατάστημα έχεις τμήμα κτιρίου, πάρε με το κλιμακοστάσιο με u/2 χωρίς να μελετήσεις ΜΘΧ και μόνο μία ζώνη τα γραφεία. Τίποτα άλλο. Τα WC αν θές τα γράφεις στο μισθωτήριο όπως π.χ θα γράφαμε το γκαραζ.
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 (edited) Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οτι τα WC θα έπρεπε να είναι εντός της θερμικής ζώνης του χώρου των γραφείων, οπότε σ΄αυτή τη περίπτωση ναι και θα λάμβανα 1 ΘΖ και εννοείται οτι θα είχαν μια υποτυπώδη θερμανση. Στη παρούσα κατάσταση, τα WC βρίσκονται εκτός της βασικής ΘΖ (έχουν γίνει αυθαίρετα στο πίσω μπαλκόνι) και επιπλέον μεσολαβεί ο ΜΘΧ του κλιμακοστασίου και κατά την άποψη μου θεωρώ οτι θα πρέπει να θερμαίνονται (?), έστω και υποτυποδώς. Σ΄αυτο το σημείο είναι που έχω κενό κατά το ΚΕΝΑΚ και εδω εστιάζεται η απορία μου στο 1 μηνυμά μου (# 624 ?), είναι σωστά όπως τα υπολογίζω ή κάνω μ@@@@@ες ? Δεν διαφωνώ, απλά υποτίθεται ότι κινείσαι με βάση το τι επιθεωρείς. Δηλ, αν πρακτικά τα wc θερμαίνονται τότε θα τα έβαζα 1 ζώνη μαζί με τα γραφεία και το κλιμ/σιο με 1/2 U. Αν πάλι πρακτικά τα wc δεν θερμαίνονται τότε ως μθχ. Στο #624 μιλάς για 2 ζώνες + κλιμ/σιο. Edited Σεπτέμβριος 10 , 2013 by akis73
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 Σας ευχαριστώ για τις υποδείξεις σας
zio7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 (edited) Σε ένα κτίριο έχει δύο μεζονέτες, κάθε μια από τις οποίες έχει δικό της υπόγειο μθχ. Σ' αυτή τη περίπτωση το δάπεδο προς μθχ το παίρνουμε U/2 (τμήμα κτιρίου) ή το περιγράφουμε κανονικά το υπόγειο? Το ισόγειο με το υπόγειο μθχ επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα, τι κάνουμε σ' αυτή τη περίπτωση? Θεωρούμε ότι δεν επικοινωνούν και υπολογίζουμε δάπεδο προς μθχ? Edited Σεπτέμβριος 11 , 2013 by zio7
emnikol Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2013 (edited) Υποθέτω ότι βγάζεις Π.Ε.Α. για την μία από τις 2 μεζονέτες. Αν ΝΑΙ τότε: Αν στο ισόγειο της μεζονέτας σου που επικοινωνεί με το υπόγειο μέσω εσωτερικής σκάλας υπάρχει πόρτα που απομονώνει το ισόγειο από το υπόγειο, τότε θα μελετούσα μόνο το ισόγειο (και όροφο αν έχει) και θα θεωρούσα το δάπεδο του ισογείου σε επαφή με Μ.Θ.Χ. , οπότε θα έπαιρνα το Uδαπέδου/2 και θα αγνοούσα το υπόγειο. Αν δεν υπάρχει πόρτα που απομονώνει το ισόγειο με το υπόγειο τότε θα θεωρούσα ότι και το υπόγειο θερμαίνεται όπως το Κ.Α., θα συμπεριλάμβανα στην μελέτη και το υπόγειο, εννοείται ότι θα αγνοούσα το δάπεδο του ισογείου ως αδιαβατικό και στο Εμβαδόν του θερμαινόμενου χώρου θα πρόσθετα και αυτό του υπογείου. Υ.Γ. Αν οι δύο μεζονέτες είναι "κολλητές" μεταξύ τους τότε θα δηλώσεις -για τις ανάγκες του Π.Ε.Α. την υπό εξέταση μεζονέτα ως πολυκατοικία (διαμέρισμα) και όχι ως μονοκατοικία Edited Σεπτέμβριος 11 , 2013 by emnikol
